 Recherche batterie pour GPS Tomtom VIA 52Sujet résolu
herbert
  Posté le 05/10/2018 @ 10:51
Tout est dit dans le titre, la batterie de mon GPS possédé depuis 4 ans, n'a pas survécu à la chaleur de cet été dans la voiture. Elle ne tient plus du tout la charge mais le GPS fonctionne quand il est branché.
D'après les renseignements de chez Tomtom la batterie de ce modèle ne se change pas. J'ai tout de même démonté l'appareil et la batterie se démonte également très bien.
En fait cette batterie ne se change pas car après des heures passées sur le web, ce modèle n'est disponible chez aucun fournisseur, il y en a avec les bonnes caractéristique électriques, voir une plus grande capacité (1000mAh), mais pour les dimensions c'est plus rare (44 x 36,5 x 5,5 mm).
J'en ai bien trouvé une mais le connecteur ne convient pas, ça encore je pourrai couper l'ancien et le ressouder sur la nouvelle batterie, mais la batterie que j'ai trouvée comporte 2 fils noir, 2 fils rouge et 1 fil jaune et celle d'origine a 1 fil noir, 1 fil rouge et 1 fil jaune.
Ma question est surtout la suivante, puis-je jumeler les 2 fils de même couleur de cette éventuelle nouvelle batterie au connecteur d'origine?
Voici une photo de la batterie d'origine à tout hasard.
Si quelqu'un pouvait me renseigner je suis preneur de toutes les suggestions.
Merci d'avance et bonne journée.
herbert
tilagoon
 Posté le 05/10/2018 à 12:49
A moins de savoir ce qu'il y a comme tension sur les differents fils de la batterie de remplacement il faudrait l'avoir sous la main et avec un multimetre (voltmetre) verifier les tensions de sortie pour savoir si'il est besoin de les coupler ou non. A premier abord on devrait pouvoir le faire , mais meieux vaut verifier avant !
Comment est le connecteur de cette nouvelle batterie: combien de plots de sortie ? 5 ?
Tu n'as pas une image de cette batterie (un lien ?) ? ce qui est ecrit dessus pourrait donner une indication !
herbert
 Posté le 05/10/2018 à 14:04
Bonjour tilagoon,
Merci pour ta réponse, je n'ai évidemment pas la batterie de remplacement sous la main, mais j'ai une image prise sur le site www.all-batterie.fr que je joints ici
Si cela peut être utile...
Merci encore.
herbert
tilagoon
 Posté le 05/10/2018 à 14:27
A voir comme ça, je dirais que tu n'as pas besoin de coupler les fils de sortie, je pense que tout simplement la sortie est dupliquée sur 2 autres fils sans doute en fonction des appareils auxquels elle est destinée.
Les coupler ne peut pas nuire non plus car il n'y a qu'une sortie (sinon ce serait indiqué sur l'étiquette avec par exemple 2 x 3.7V ....).
Si c'était pour moi je franchirais le pas !!
PS: ton lien n'est pas bon c'est "www.all-batterieS.fr"
Modifié par tilagoon le 05/10/2018 14:29
Daneel Olivaw
 Posté le 05/10/2018 à 17:03
Aucune de celles-ci ne convient ?
https://www.amazon.fr/Batterie-LI-ION-900mAh-TomTom-Remplace/dp/B014JJ4BKC/ref=sr_1_fkmr2_1?ie=UTF8&qid=1538751328&sr=8-1-fkmr2&keywords=batterie+Tomtom+VIA+52
https://www.amazon.fr/subtel%C2%AE-Batterie-pour-TomTom-1505/dp/B01602LDGQ/ref=sr_1_fkmr2_2?ie=UTF8&qid=1538751328&sr=8-2-fkmr2&keywords=batterie+Tomtom+VIA+52
https://www.amazon.fr/subtel%C2%AE-Batterie-6027A0114501-rechange-remplacement/dp/B00QMG51OQ/ref=sr_1_fkmr2_4?ie=UTF8&qid=1538751328&sr=8-4-fkmr2&keywords=batterie+Tomtom+VIA+52
Attention aux piles Lithium. Mal utilisées, elles explosent tout simplement. Si on ne sait pas ce qu'on fait, vaut mieux ne pas le faire.
Les piles lithiums inclues des sécurités contre les surcharges, les décharges profondes, les élévations de température, etc...
Bricoler les fils peut rendre ces sécurités inopérantes.
herbert
 Posté le 05/10/2018 à 19:20
Merci Tilagoon, je vais peut être comme tu dis franchir le pas.
Merci à toi aussi Daneel Olivaw pour tes remarques judicieuses. Quand aux batteries dont tu me donne les liens, seule la dernière conviendrait pour les dimensions, mais ses caractéristiques sont un peu inférieures à celles de la mienne qui était déjà, à mon avis, juste au point de vue autonomie. A voir.
En tout cas merci à tous les deux.
herbert
Daneel Olivaw
 Posté le 05/10/2018 à 20:01
Dans une voiture, ce n'est pas un problème. Je branche toujours le chargeur USB sur l'allume cigare. J'ai roulé des années avec une batterie morte.
Et puis entre 900 et 920 mah, tout de même ça représente moins de 2% d'autonomie en moins.
Modifié par Daneel Olivaw le 05/10/2018 20:03
herbert
 Posté le 22/10/2018 à 10:32
Je reviens sur le forum car je viens, seulement maintenant, de m'être occupé du changement de la batterie de mon tomtom.
Finalement j'ai acheté la batterie avec ses 5 fils de branchement et j'en ai coupé un rouge et un noir car ils étaient effectivement couplés par deux. J'ai galéré pour loger la batterie dans son emplacement car les dimensions données étaient trop grandes (merci Dremel).
Une fois remonté le GPS a l'air de fonctionner et de se charger normalement, le seul soucis étant que au bout d'une heure de fonctionnement il devient un peu tiède mais je n'avait pas vérifié auparavant si c'était le cas. En tout cas je surveille.
Merci à vous pour vos conseils.
herbert
Je marque le sujet comme résolu
w36xb2w
 Posté le 22/10/2018 à 11:18
Si tu as un smartphone tu as GoMObile qui fera aussi bien l'affaire que ton VIA 52
350,70 €Nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) à 350,70 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) qui passe à 350,70 € avec le code promo 40BRICOLAGE. On le trouve habituellement autour de 449 €. Nettoyeur haute pression connecté, technologie Smart Connect. Pour usage intensif. Surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l’eau, pompe aluminium Premium. Poignée de transport télescopique, pied de stabilité, grandes roues, enrouleur avec flexible haute pression de 10m, nombreux accessoires et rangements. Fonction "Boost" : 15 bars de puissance supplémentaire pour un nettoyage intensif .Connectivité et applications via Smartphone.
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 01 Décembre
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
131 €Montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro à 131 € (via ODR)
Amazon fait une promotion sur la montre connectée Huawei Watch GT 2 qui passe à 161 € livrée gratuitement au lieu de 200 €. Or HUAWEI rembourse actuellement 30 € pour l'achat de cette montre qui vous reviendra à 131 € après remboursement.
Avec la Huawei Watch GT 2 Pro, retrouvez une montre au cadran en saphir et au boitier en titane pour en mettre plein la vue à votre entourage. Légère et ultra-résistante, profitez de son sublime écran AMOLED de 1.39" à résolution 454 x 454 pixels pour afficher toutes les informations dont vous avez besoin. Moderne, mais intemporelle, cette montre connectée résiste à l'eau ainsi qu'à la poussière et vous sera d'une aide précieuse tout au long de votre journée.
Idéale pour suivre votre vie au quotidien, la Huawei Watch GT 2 Pro compte vos pas, évalue votre inactivité et surveille vos efforts intenses. En parallèle, soyez également notifié de chaque message, appel, alarme ou rappel.
Compatibilité chargeur pour GPS TomTom
Recherche batterie interne Logicom L-Ement 550
Recherche calendrier pour Wiko
Ma tablette-sans carte sim-utilise la batterie pour:"téléphone inactif"
alarme sonore pour batterie faible
Je recherche un cal recorder pour mon HTC One x +
recherche drivers pour mon pc
Recherche ExtendedROMUnlocker.arm.CAB pour WM 6.5
Zones de danger pour GPS Tomtom
je recherche des dossiers en couleur pour remplace
Plus de sujets relatifs à Recherche batterie pour GPS Tomtom VIA 52
