 Recherche dans le registre bloque !Sujet résolu
lougal50
  Posté le 28/05/2016 @ 09:32
tlm
Je lance regedit en mode admin et je lance une recherche sur un nom de clé qui est vers la fin du registre et que j'ai copié/collé, donc la clé existe et pas de faute dans le nom.
J'ai :
La recherche se lance à priori normalement, et comme c'est vraiment long je clique sur "annuler" et j'ai ..........cessé de fonctionner ????
Why ????
Pourtant tout le reste fonctionne bien.
merci pour vos idées et bonne journée
poussebois
 Posté le 28/05/2016 à 09:51
Bonjour ,
De quelle clé s'agit-il ?
As-tu fait une sauvegarde du registre avant modification ?
Si oui, essaie de revenir à la situation antérieure.
lougal50
 Posté le 28/05/2016 à 09:58
poussebois et merci,
Je n'ai pas fait de sauvegarde n'ayant fait aucune modification.
J'ai seulement fait une recherche ......pour voir ......car j'ai eu l'impression que la recherche n'allait pas au bout.
J'ai recherché une valeur dword qui se trouve en fin de registre (Attach.ToDesktop)
a+
enfermedehors
 Posté le 28/05/2016 à 10:00
  Grande Maîtresse astucienne
Tu n'es pas le seul, c'est un bug connu de Regedit sous Windows 10, les autres éditeurs de registre ne crashent pas.
C'est du à l'effet vache qui rit de certaines clés.
Explication ici : http://www.myce.com/news/windows-10-fall-update-causes-regedit-to-crash-on-certain-registry-keys-78123/
Quand ça m'arrive, je les repère avec Process Monitor, et je les vire soit soit, soit une partie de l'arborescence.
Modifié par enfermedehors le 28/05/2016 10:01
lougal50
 Posté le 28/05/2016 à 10:04
enfermedehors et merci.
Je ne m'inquiète donc pas, si c'est l'effet vache qui rit
bonne journée
enfermedehors
 Posté le 28/05/2016 à 10:21
Ce sont des sous clés qui se répètent à l'infini.
Aujourd'hui, c'est la clé HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\MrtCache\C:%5CProgram Files%5CWindowsApps%5Cmicrosoft.windowscommunicationsapps_17.6769.40891.0_x64__8wekyb3d8bbwe%5CMicrosoft.System.Package.Metadata%5CS-1-5-21-1592280272-1669696479-1491015064-1001-MergedResources-11.pri
D'autres fois, ce sont d'autres clés, il n'y a pas de règle.
lougal50
 Posté le 28/05/2016 à 10:28
c'est peut être pour ça que ma sauvegarde de registre fait 336 Mo, si il recopie des clés xxxxxxxxxxxxxx fois..........
Et faut il effacer toutes ses bêtises ou cela se répare tout seul avec le temps ?
enfermedehors
 Posté le 28/05/2016 à 10:37
Quelque fois, les clés se réparent toutes seule.
Ce n'est pas la base de registre qui est corrompue, c'est la fonction de recherche.
Vois ici les solutions proposées : http://www.repairwin.com/registry-editor-has-stopped-working-crashes-windows-10-solved/
Je préfère celle-ci : faire les recherches dans la base de registre avec RegScanner de Nirsoft.
http://www.nirsoft.net/utils/regscanner.html
pitrackb
 Posté le 28/05/2016 à 10:44
bonjour,
Je ne sais pas si ce problème est aléatoire,
mais pour ma part il est systématique avec
1) le driver graphique INTEL HD530.
2) le driver CANON MG6650.
avec ces mêmes drivers le problème n'existait pas avec la première version de W10 10240.
En tout cas depuis le mois de novembre, pas de correction.
Bonne journée.
lougal50
 Posté le 28/05/2016 à 15:06
Il y a quand même une petite chose que je ne pige pas.
Comment se fait il que O&O regeditor et regscanner fonctionnent très bien et que (le grand) regedit de Windows ne sache pas faire le même boulot ????????
enfermedehors
 Posté le 28/05/2016 à 15:43
Parce que c'est le module de recherche de regedit qui est bugué, pas la base de registre.
Les autres programmes utilisent leur propre module qui prennent en charge les chemins de plus de 256 caractères.
lougal50
 Posté le 28/05/2016 à 15:52
ok merci M'dame
Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 359,99 €
359,99 € 450 € -20% @Cdiscount
10 € de réduction dès 50 € d'achats sur Amazon Belgique
-10 € @Amazon Belgique
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 79,99 €
79,99 € 109 € -27% @Darty
Smartphone Poco M4 Pro (6,43'', Full HD+ Amoled 90 Hz, 8 coeurs, 6 Go Ram, 128 Go, FR) à 169 €
169 € 229 € -26% @Cdiscount
Liseuse Amazon Kindle Paperwhite 6.8 pouces avec éclairage chaud réglable à 94,99 € (+23,75 € reversés)
94,99 € 139,99 € -32% @Rakuten
PC Portable Asus Zenbook 14 pouces (Ryzen 5 5600H, FullHD, 16Go, SSD 512Go, Vega 7) à 699,99 €
699,99 € 800 € -13% @RueDuCommerce
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
Ecran 27 pouces Samsung Smart Monitor M5 (Full HD, WiFi, Airplay 2) à 185 €
185,00 € 250 € -26% @Amazon
SSD Crucial BX500 1 To à 59,17 € (+12,83 € reversés)
59,17 € 75 € -21% @Boulanger
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 7 5700U, 8Go/512Go, Win11) à 499,99 €
499,99 € 599 € -17% @Cdiscount
Recherche d'un mot EXACT dans l'explorateur
Fonction RECHERCHE dans WINDOWS STORE
Recherche application pour réparer le Registre
icone recherche sur widows dans barre des tâches a disparue
Windows live mail bloqué
retour à windows7 bloqué par compte administrateur
Réglages de la mise en veille dans Windows 10
7-zip n'apparait pas dans le menu contextuel
Accès rapide dans explorateur
Problème de son dans Windows 10
Plus de sujets relatifs à Recherche dans le registre bloque !
