 recherche de code wifi wpa-psk dans l ordinateurSujet résolu
lecid1973
  Posté le 21/04/2013 @ 14:34
suite a un plantage de ma carte mere j aurai voulu recuperer les codes des differentes boxe que j utilise lors de mes deplacements.
ma question est donc la suivante est il possible de recuperer les codes wifi dans mon disque dure dans quel fichier se trouve t il merci d avance à tous.
spokastuces
 Posté le 21/04/2013 à 16:55
salut,
wirelless key view est pour toi ..^^
Download WirelessKeyView
lecid1973
 Posté le 21/04/2013 à 20:31
merci de cette reponse mais je n arrive pas à trouver comment faire sur le disque dure d origine que j utilise en externe maintenant . le programme wirelesskey fonctionne je pense que si windows est lance . je recherche maintenant donc le fichier dans lequel je peux trouver ces codes au niveau du disque dur externe . si vous avez une idee je suis preneur
merci
spokastuces
 Posté le 21/04/2013 à 21:01
et si tu fais "file", advanced options" et que tu vas chercher ton disque dur ?
lecid1973
 Posté le 22/04/2013 à 08:02
merci mais j ai tente cela mais dans quel repertoire apres car j ai tente le disque dure mais pas de reponse
spokastuces
 Posté le 22/04/2013 à 08:18
bootes sur le disque que tu utilises en externe . mets le en interne, juste le temps de recuperer les clés wifi .
lecid1973
 Posté le 22/04/2013 à 08:36
oui je sais c est ce que j ai voulu faire en changeant l ordre de boot et commencant pas les ports usb mais il ne prend pas surement parce que il y a un autre disque dure donc je cherche dans cette direction
spokastuces
 Posté le 22/04/2013 à 10:02
il ne bootera pas sur l usb . il faut que tu mettes ton disque dur en interne (sata ou ide selon )
lecid1973
 Posté le 22/04/2013 à 10:53
ok merci j ai reussit
la zone de recherche dans le menu Démarrer a disparue??
Recherche dans un dossier en excluant les sous-dossiers
recherche lecteur dvd dans bios
supprimer lhistorique des recherche dans demarrer
Fonction "Recherche" dans Windows Live Mail
Code 39 dans le gestionnaire de périphériques
Avoir des propositions dans la barre de recherche
Ouverture de l'ordinateur automatiquement dans W7
recherche pilote pour clé wifi hercules
erreur dans le moteur de recherche google
Plus de sujets relatifs à recherche de code wifi wpa-psk dans l ordinateur
