 Recherche Lock Vxxx pour récupérer vieille clé CiboxSujet résolu
Alain92360
  Posté le 23/10/2025 @ 19:46
Bonjour les Astuciens,
J'ai retrouvé une vieille clé USB Cibox 4 Go qui n'annonce que 1GO dans les propriétés. Elle a été configurée à l'époque avec un logiciel qui était fourni avec la clé pour cacher une partition. Il me semble qu'il se nommait LockVxxx où de mémoire xxx pouvait être 109 ou 217 ou... L'un d'entre vous pourrait il me transmettre une copie de ce vieux logiciel (2007?) qui dort sur une de ses clés ? Je n'en ai pas trouvé trace sur la toile.
Pour la récupérer, j'ai aussi essayé de la reformater avec différents logiciels, sans succès.
Merci de votre aide
Windows 10/11
Firefox 144.0
granstroumf
 Posté le 23/10/2025 à 23:14
Hello !
Et en utilisant la commande DISKPART ? Tu as essayé ?
Tu devrais pouvoir supprimer la partition "cachée" et récupérer l'intégralité de l'espace de stockage...
Sinon, voici la marche à suivre :
Lance l'invite de commande en administrateur et taper la commande suivante (il faut valider par la touche "entrée" pour chaque ligne) :
diskpart
list disk
Repère le numéro de ta clé Cibox et tape la ligne suivante :
select disk <entrez ici le numéro du disque>
clean
Si aucun message d'erreur, va dans le gestionnaire de disques et crée une nouvelle partition.
Alain92360
 Posté le 25/10/2025 à 18:53
Bonjour Granstroumf,
Merci pour ton retour. Oui, j'ai utilisé DISKPART, mais ayant constaté qu'il ne proposait qu'une capacité de 1Go au lieu de 4 une fois la clé sélectionnée, je n'ai pas insisté et ai quitté sans avoir passé l'instruction Clean. Je retenterai la manip dans 2 semaines, le temps de me rapprocher de ma clé.
A suivre, j'espère quand même retrouver l'exe de Lock.
A vous lire
Alain92360
Alain92360
 Posté le 10/11/2025 à 16:23
J'ai essayé la fonction clean sans succès. La partition visible est toujours limitée à 1Go sur les 4 disponibles...
Mon seul espoir semble résider dans la récupération du vieux logiciel LockVxxx, à moins de trouver l'astuce pour supprimer cette partition invisible de 3 Go avec une cmde de diskpart plus "puissante".
Info : pour espérer flasher la clé il faudrait trouver le programme correspondant à VID 13FE / PID 1A23. Une idée ?
Help
DjiDji59430
 Posté le 10/11/2025 à 16:49
Bonjour à tous,
Essaye
Cibox Restore 3.7.0.0
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=40956
Crdlmt
Alain92360
 Posté le 11/11/2025 à 12:07
Merci Djidji59430 pour ta proposition mais l'essai de formatage avec Cibox Restore n'est pas concluant.
Je laisse encore quelques jours le sujet ouvert au cas où qq'un retrouve LockV sur une vieille clé.
Encore merci pour votre aide.
A vous lire
DjiDji59430
 Posté le 11/11/2025 à 16:29
Et t'as pas essayé Gparted ? On l'utilisaita l'usine pour reformater des disques de H&B qui avaient des formats proprietaires qu'il etait le seul a pourvoir formater.
Crdlmt
Alain92360
 Posté le 13/11/2025 à 18:04
Merci à tous pour votre aide.
J'ai fouillé dans mes anciennes sauvegardes et j'ai retrouvé le fameux VLock240. Il est toujours fonctionnel sous W11 ! Si qq'un veut protéger une clé en masquant une partition...
Problème résolu
Crdlmt
DjiDji59430
 Posté le 13/11/2025 à 19:00
c'est top !
mets le sur swiss transfer, ça pourra servir !
Crdlmt
Alain92360
 Posté le 13/11/2025 à 19:55
LockV240 est au bout de ce lien : https://www.swisstransfer.com/d/51a2c550-f476-4d4f-bdea-4a3deee0afc2
Modifié par Alain92360 le 13/11/2025 19:58
Montre connectée Google Pixel Watch 4 41mm
279,33 € 399 € -30%
Piano Numérique Yamaha P-145BT (88 touches lestées)
329,95 € 395 € -16%
1099 € 1299 € -15%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
27,99 € 54,99 € -49%
Chaise de bureau SONGMICS
49,99 € 71,99 € -31%
Pack RICARD Pastis de Marseille (70 cl) + 6 verres + carafe
30,49 € 40,50 € -25%
