 Recherche plan de carte mere
maxsou1948
  Posté le 12/10/2020 @ 22:32
Bonsoir tlm
Je veux changer mon hdd pour un ssd (Crucial MX500 CT 250MX500SSD ) DE 500 G
ou
PC SSD WD Blue 3D NAND 500 Go - SSD SATA III 6 Gb / s 2,5 "/ 7mm - WDS500G2B0A
je recherche le plan ( layout ) de ma carte mere : asus k31cd-k
pour savoir ou sont les composants
Merci bcp
Modifié par maxsou1948 le 12/10/2020 22:41
poussebois
 Posté le 12/10/2020 à 22:47
Bonsoir ,
Tu n'as pas besoin du plan de ma carte mère pour changer un HDD par un SSD .
fgondard
 Posté le 12/10/2020 à 22:52
Il est rare qu'on trouve une vue de la carte mère des ordinateurs du commerce. Il faudrait que tu indiques les références de cette carte sérigraphiées dessus.
Mais si c'est simplement pour remplacer le disque par un SSD cette vue n'a aucune utilté.
Je suppose que tu es capable d'identifier un disque et ses connecteurs. L'un va au bloc d'alimentation, l'autre est relié par un petit cordon SATA à la carte mère.
Vu la taille du boîtier il doit y avoir ue baie libre pour accueillir un autre disque sans même enlever l'actuel qui pourra te servir pour du stoclage. Tu y fixes ton SSD à l'aide d'un adapteur 3,5"/2,5" comme celui-ci et tu le raccordes sur un port SATA libre de ta carte mère ainsi qu'à l'un des connecteurs disponibles de ton alimentation.
Pas besoin d'avoir le plan de la carte mère pour faire ça.
Modifié par fgondard le 12/10/2020 23:06
maxsou1948
 Posté le 13/10/2020 à 01:45
Bonsoir a vous deux,
Je vois bien les 4 port sata mais ils sont tous les 4 occupés
va falloir que je coupe les attaches cables pour voir ou sont les bouts des cables
j'attends demain pour les commander sur amazone. il doit y avoir des rabais le 13/14
merci pour votre aide bien appréciée
fgondard
 Posté le 13/10/2020 à 09:01
Par quoi ? Pour que les 4 soient occupés il faudrait que tu aies déjà 4 périphériques (disques ou lecteurs optiques). Si c'est le cas il faudra sacrifier l'un d'eux ou bien ajouter une carte PCIe pour avoir des ports supplémentaires.
philumax
 Posté le 13/10/2020 à 19:40
Bonjour.
C’est celui-là ?
Il doit y avoir deux emplacements de libres, au moins, si tu n'as rien ajouté depuis…
Toutefois, il faut se méfier de ces cartes mères : elles ne sont pas toujours "standards". Donc, si tu dois brancher un SSD, mets-le bien à la place de ton actuel HDD et pas ailleurs !
À plus.
fgondard
 Posté le 13/10/2020 à 20:26
Dans cette description on parle de deux lecteurs optiques. Si un 2e disque a déjà été ajouté les 4 connecteurs de la carte mère sont occupés. Supprimer le lecteur optque et ne garder que le graveur ne devrait pas être génant mais dans ce cas il faut un adapteur pour baie 5,25".
Papy80
 Posté le 13/10/2020 à 20:42
Bonsoir à tous.
Est-ce que les ports SATA destinés aux lecteurs optiques ne sont pas plus lents que ceux destinés aux autres disques ? J'ai eu une CM dans ce cas : 4 ports 6 Gb/s et les deux autres 3 Gb/s. Une vitesse divisée par deux serait peut-être plus génante que le le simple problème d'adaptation 3,5" vers 5,5".
fgondard
 Posté le 13/10/2020 à 21:08
Si cest bien la machine dont philumax a indiqué la description les 4 portes sont en SATA 3.
maxsou1948
 Posté le 13/10/2020 à 21:12
Bonjour a vous tous,
La commande est passée. Un Samsung 860 et support Sabrent
Fgondard :donc le lecteur de mini carte prend un port sata? L'adapteur est acheté en même temps
philumax: oui c'est lui avec 16 g de ram I7 7700
Papy80 : sur les 4 ports, il y en a un qui est blanc et les 3 autre noir
Merci a vous tous de m'éclairer
Modifié par maxsou1948 le 13/10/2020 21:16
philumax
 Posté le 13/10/2020 à 21:25
On est dans le noir…
Moi, au pif, je dirais que le blanc c’est le port 0.
À plus.
maxsou1948
 Posté le 13/10/2020 à 21:58
J'ai noir noir blanc noir
fgondard
 Posté le 14/10/2020 à 00:03
Je viens de voir que certains disposent d'une sortie SATA ou eSATA et donc prennent un connecteur SATA sur la carte mère mais ça pas l'air d'être le cas du tien et il devrait donc être connecté en USB.
D'autre part est-ce que la description trouvée par philumax est bien celle de ta machine et a-t-elle bien 2 lecteurs optiques ?
Je ne vois pas par quoi serait pris le 4e connecteur.
Modifié par fgondard le 14/10/2020 13:27
maxsou1948
 Posté le 14/10/2020 à 03:50
fgondard
Tu es un oiseau de nuit
J'ai regardé assez de video sur ce sujet que je vais faire dodo
merci a demain
maxsou1948
 Posté le 19/10/2020 à 19:14
J'ai eu mon SSD
J'ai pris les fils du HHD et les ai mis au SSD
J'ai installerW10 au propre
Ca boot en 20 sec
J'ai vu de plus près mes ports SATA. Je croyais n'avoir que 4 ports mais je vois qu'ils sont double
C'est compliqué
Y a t'il un logiciel pour me dire combien de port SATA sur cette mère
J'ai besoin de vos lumieres
A plus
fgondard
 Posté le 19/10/2020 à 19:26
Oui il s'appelle "apprendre à compter". Tu regardes ta carte mère et tu les comptes. Il y a en a un autre qui s'appelle "aprendre à lire". Tu ouvres le fichier contenant la notice est tu lis ce qui est écrit.
maxsou1948
 Posté le 20/10/2020 à 01:38
@fgondard,
On dirait bien que j'en ai 8 (2x4)
Les 2 premier, celui du bas (lecteur de dvd )
deux suivant, celui du haut ( SSD) Ou hdd
deux suivant, celui du haut et bas occupes
J'ai fait 2 images du hdd avec AOmei et pareil avec ATI sur disque externe
fait les clé de secour
avec Aomei pas capable de bouter
j'ai fait une restauration sur SSD avec ATI et la , tout fonctionne
199,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 199,99 €. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
69,99 €Barre de son Hisense HS214 (caisson basses intégré, Dolby Audio, HDMI ARC, Bluetooth) à 69,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son Hisense HS214 qui passe à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 99 €. La HS214 intègre un caisson de basse directement dans la barre et possède une connectique complète HDMI ARC, optique, coaxiale, jack et la connexion Bluetooth. Il est possible d'ajuster le niveau du son grâce aux 3 effets fournies (mode Film, Musique et Actualité).
15,99 €SSD PNY CS900 120 Go à 15,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 15,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. De quoi donner une seconde jeunesse à un ordinateur un peu ancien.
Recherche carte mère de disque dur
recherche de la pile de la carte mère
recherche une photo de une carte mere
Recherche de carte mère
recherche de renseignement carte mère
Recherche documentztion de ma carte mere
probleme de son recherche drivers carte mere pc266
à la rechercher de bons conseils carte mère/disque dur
Changer de carte mère ?
dell T1500 connecteurs de façade vers carte mère
Plus de sujets relatifs à Recherche plan de carte mere
