 Recherche soft pour lister le contenu de répertoiresSujet résolu
Sernin
  Posté le 14/07/2014 @ 18:31
Je cherche depuis cet après-midi, un listeur de repertoires, gatuit ou payant, anglais ou français, et ayant surtout, au moins, ces possibilités:
- sous windows ou mode console
- Sortie texte (+++), en mode arbre, avec les caratères graphiques
- indentation des noms ajustable
- niveau de récursivité ajustable
- possibilité d'inclure ou non, les noms des fichiers en plus des noms des répertoires
- largeur des colonnes ajustable
J'en ai vu pas mal, mais il y a toujours un point qui ne correspond pas à mes besoins.
Si vous avez une solution, soyez-en sincèrement remercié.
w36xb2w
 Posté le 14/07/2014 à 19:26
une commande suffit
Copier les lignes ci dessous dans le blocnote et renommer listing.txt en listing.bat
copier le fichier a la racine du répertoire que l'on veut faire le listing
puis cliquer droit sur listing.bat et ouvrir ensuite on fait ce que l'on désire sauver fichier ou l'imprimer
@echo off
CHCP 1252
dir %1 /-p /s /o:gn > "%temp%\Listing"
start /w notepad "%temp%\Listing"
exit
Exemple incomplet de ce que ca donne
Le volume dans le lecteur H s'appelle HDD_320Gb
Le numéro de série du volume est EC78-8101
Répertoire de H:\Utilitaires\Utilitaires Gps\Utilitaires TomTom\SauveSDHC
09/07/2014 18:08 <REP> .
09/07/2014 18:08 <REP> ..
02/06/2014 14:57 <REP> CARTES EUROPE
02/06/2014 14:57 <REP> CARTES France
30/04/2014 23:09 <REP> CARTES TRUCK
02/06/2014 14:57 <REP> SDHC Canon
23/02/2013 12:48 103 printdirGpsFR.bat
1 fichier(s) 103 octets
Répertoire de H:\Utilitaires\Utilitaires Gps\Utilitaires TomTom\SauveSDHC\CARTES EUROPE
02/06/2014 14:57 <REP> .
02/06/2014 14:57 <REP> ..
14/06/2014 16:55 <REP> 877 TOMTOM
02/06/2014 14:52 <REP> Europe_South_930_5563
02/06/2014 14:56 <REP> POI
0 fichier(s) 0 octets
Répertoire de H:\Utilitaires\Utilitaires Gps\Utilitaires TomTom\SauveSDHC\CARTES EUROPE\877 TOMTOM
14/06/2014 16:55 <REP> .
14/06/2014 16:55 <REP> ..
Titus68
 Posté le 14/07/2014 à 19:55
La solution de w36xb2w fonctionne, sinon il y a ce soft. qui passait dans la liste de logiciel mis à jour dans PCastuces dernièrement :
http://www.pcastuces.com/logitheque/directory_list_and_print.htm
Je ne sais pas ce qu'il vaut.
Sernin
 Posté le 14/07/2014 à 20:07
Merci w36xb2w pour ta réponse.
Malheureusement, les conditions demandées ne sont tout simplement pas possibles avec les commandes DOS: DIR ou TREE.
Je pense pouvoir le dire, car j'ai essayé une bonne dizaine de batch trouvés ça et làsur Internet à base de ces commandes.
Par contre ta réponse m'a permis de me rendre compte d'un oubli, dans les conditions nécessaires de ma demande.
If faut donc ajouter, pour la présentation du rapport:
- Afficher ou non les caractéristiques ou attributs des fichiers listés (par exemple, avec ton batch, je n'ai apas besoin des colonnes date, heure etc, inhérantes de toutes façons à la commande DIR.
Encore merci bien d'avoir répondu et pour m'avoir fait prendre conscience de mon oubli.
w36xb2w
 Posté le 15/07/2014 à 09:45
La commande dir existe dans accessoires invite de commande pour modifier mon fichier il te suffit d'y ajouter et enlever les commandes qui ne te vont pas ( entre autres les attributs )
pour voir les commandes c'est
Voir aussi http://www.infonautics.ch/directorylistprint/
Modifié par w36xb2w le 15/07/2014 11:02
nestor34
 Posté le 15/07/2014 à 09:59
bonjour,
as-tu essayé "treesize" ? (payant)
Modifié par nestor34 le 15/07/2014 10:29
Le Fêlé
 Posté le 15/07/2014 à 11:25
TreeSize est gratuit ici et en version portable : https://www.jam-software.de/customers/downloadTrial.php?article_no=80&language=EN&PHPSESSID=fovcv9gn3dqbtc69v6auhq04p0
Modifié par Le Fêlé le 15/07/2014 12:28
nestor34
 Posté le 15/07/2014 à 16:31
Tilde a écrit :
MEMO REP il est payant je crois !
et qu'est-ce qui est marqué entre parenthèse ?
spokastuces
 Posté le 15/07/2014 à 17:00
triode94
 Posté le 15/07/2014 à 17:05
Bonjour. Et TotalCommander ? as-tu essayé?
yves.vaissiere
 Posté le 15/07/2014 à 17:11
je pense qu'un intérêt d'un tel soft ou script peut être d'obtenir automatiquement une sortie (fichier) texte ou tableau ;
et peut-être simplement en étant placé dans le dossier dont le contenu est à lister, ou par simple glisser-déposer de l'icône du dossier ou d'un raccourci vers lui sur un raccourci vers le logiciel ou script, simplement par menu contextuel ou \sendto\, par récupération du nom du dossier en tant que variable.
C'est pour quoi je pensais à SysExporter : www.nirsoft.net/utils/sysexp.html ...
... dans sa dernière version :
  • Added command-line options that allows you to export the data of Windows controls to a file, without displaying any user interface. For example, to export the active ListView in the task manager of Windows to html file:
    sysexp.exe /Process "taskmgr.exe" /class "SysListView32" /Visible "Yes" /shtml "c:\temp\1.html"
(vu que ça marche pour les fenêtres de l'Explorateur aussi)
Modifié par yves.vaissiere le 16/07/2014 09:11
Sernin
 Posté le 16/07/2014 à 03:10
Tout d'abord, veuillez-bien m'excuser, j'ai du m'absenter et merci pour toutes vos réponses.
Voici le type de listing, très simple, texte Unicode ou Ascii à obtenir
├─\AAA
├─\BBB
│ │ ├─\CCC
│ │ ├─\DDD
├─\EEE
etc..
Je vais répondre à chacun.
w36xb2w: toujours impossible d'obtenir une réponse compacte du style ci-dessus.
titus68: Directory List & Print (trial): pas de sortie arbre et pose des questions tous les 2000 répertoires*
nestor34, Le Fêlé: Treesize: pas de sortie arbre et colonnes non sélectionnables.
Tilde: je n'ai pas trouvé "memo rep" sur internet, avvec ces mots-clé.
spokastuces: Windirstat et Wizree, pas su trouver d'export.
triode94: Total Commander: pareil..
yves.vayssiere: le test de SysExport ne m'a rien donné en ligne de commande.
Je ne m'attendais pas à autant de réponses et vous en remercie.
Titus68
 Posté le 16/07/2014 à 07:55
Il y a la commande dos : Tree :
tree > c:\...\test.txt
il doit y avoir moyen de remplacer les caractères (flèches) par script vbs ensuite.
spokastuces
 Posté le 16/07/2014 à 08:15
salut,
je crois que j ai trouvé ton bonheur ...
ridnacs
il exporte en plusieurs formats :
et en plus dans la logitheque de pca
http://www.pcastuces.com/logitheque/ridnacs.htm?xtor=RSS-2
spokastuces
 Posté le 16/07/2014 à 08:27
C:\Program Files\Tomb Raider Collection (4,34 GB, 2465 Files)
|-- BONUS (214 MB, 452 Files)
| |-- Tomb Raider 1,2,3 Artworks (13,5 MB, 80 Files)
| |-- Tomb Raider 1,2,3 Avatars (3,34 MB, 46 Files)
| |-- Tomb Raider 1,2,3 Manuals (7,15 MB, 3 Files)
| |-- Tomb Raider 4,5 Artworks (7,78 MB, 36 Files)
| |-- Tomb Raider 4,5 Avatars (2,29 MB, 49 Files)
| |-- Tomb Raider 4,5 Bonus Level (33,0 MB, 17 Files)
| |-- Tomb Raider 4,5 Manuals (6,81 MB, 3 Files)
| `-- Tomb Raider 6 - The Angel of Darkness (140 MB, 218 Files)
| |-- artworks (76,8 MB, 216 Files)
| `-- making of video (64,1 MB, 2 Files)
|-- DOSBOX (26,2 MB, 125 Files)
| |-- CAPTURE (0 Byte, 0 Files)
| |-- DOCS (689 KB, 29 Files)
| | |-- Official manuals (130 KB, 4 Files)
| | `-- SVN-specific manuals (473 KB, 18 Files)
| | `-- data (472 KB, 17 Files)
| | `-- images (246 KB, 9 Files)
| |-- FONTS (1,03 MB, 6 Files)
| |-- SAVE (0 Byte, 0 Files)
| | |-- 1 (0 Byte, 0 Files)
| | |-- 10 (0 Byte, 0 Files)
| | |-- 2 (0 Byte, 0 Files)
| | |-- 3 (0 Byte, 0 Files)
| | |-- 4 (0 Byte, 0 Files)
| | |-- 5 (0 Byte, 0 Files)
| | |-- 6 (0 Byte, 0 Files)
| | |-- 7 (0 Byte, 0 Files)
| | |-- 8 (0 Byte, 0 Files)
| | `-- 9 (0 Byte, 0 Files)
nestor34
 Posté le 16/07/2014 à 09:17
l'image du post montre le menu de selection des colones et dans la volet gauche on déplie les dossiers que l'on veut ( * pour déplier tout le dossier)
ces actions sont valables a l'écran et sur rapport imprimable.
Modifié par nestor34 le 16/07/2014 09:19
Sernin
 Posté le 17/07/2014 à 06:11
Re,
nestor64:
Treesize a effectivement de très bons atouts: niveau de récursivité, tri sur le nom et , contrairement à ce que je n'avais pas vu, les colonnes sont sélectionnables.
Mais en mode texte, c'est la présentation qui ne me convient pas.
spokastuces:
Bravo pour cette trouvaille! et, tout simplement, sur pcastuces qui plus est!
Presque exactement la présentation dont j'ai besoin: texte indenté, sans redondance dans les noms des répertoires et caractères graphiques: c'est celui-çi que je vais adopter. Gratuit en plus.
Petit bémol: niveau de récursivité et tri sur les noms absents, mais je vais essayer de le suggérer au concepteur...
Un grand merci à vous tous pour avoir pris en compte mon "problème" et plus spécialement à
spokastuces qui a déniché mon bijou!
Ainsi qu'à Pcastuces dont la logithèque contient des trésors cachés insoupçonnés.
Avant de faire appel à la communauté, j'avais essayé une bonne dizaine de programmes...sauf le bon!
spokastuces
 Posté le 17/07/2014 à 06:18
nestor34
 Posté le 17/07/2014 à 09:36
spokastuces a écrit :
ridnacs
connaissais pas
aussi bien que treesize + gratos
299,72 € 400 € -25%
Adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T2U Nano AC 600 Mbps
9,49 € 13,90 € -32%
Smartphone 6.9 pouces Apple iPhone 16 Pro Max 256 Go 5G
1267,62 € 1479 € -14%
PC portable 16 pouces Ninkear A15 Pro (QHD, AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11, Qwerty)
429 € 545 € -21%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (3xUSB C + 1xUSB A)
74,99 € 99,99 € -25%
Répéteur WiFi 6 Mesh TP-Link RE900XD AX6000
119,99 € 159,90 € -25%
Soft pour modif date répertoires
Recherche bon soft pour nettoyage disque..
Lister le contenu des répertoires
Recherche aide pour Autocad Electrical 2012
Raccourcis pour faire une recherche dans un dossier
recherche pilotes pour xp pro
je recherche des cd de restauration pour windows
Recherche solution pour XP PRO
Recherche drivers pour acer
Soft pour Webcam
Plus de sujets relatifs à Recherche soft pour lister le contenu de répertoires
