 Recherche sur commentaire dans excelSujet résolu
lina2
  Posté le 25/12/2010 @ 16:08
est-il possible de faire des recherches ou un listing des commentaires dans une feuille de calcul excel?
Merci d'avance
galopin01
 Posté le 25/12/2010 à 18:12
Bien sur voir ici pour récupérer la liste des commmentaires d'une feuille.
Nota : cette démo contient également deux autres macro dont l'une (ChercheComments) permet de rechercher un texte précis dans les commentaires.
Modifié par galopin01 le 25/12/2010 18:15
lina2
 Posté le 27/12/2010 à 14:46
Salut Galopin,
désolé pour la réponse tardive mais avec les fêtes...
Je ne comprends pas trop comment faire avec ton lien. N'y a-t-il pas quelque chose de plus simple?
D'avance merci
galopin01
 Posté le 27/12/2010 à 15:35
Non ! ...mais c'est très simple.
Copie cette macro : Tu auras juste à modifier la zone en rouge pour y faire correspondre avec la zone dont tu veux faire la liste des commentaires
Sub ListeCommentaire()
mafeuille = ActiveSheet.Name
Application.DisplayAlerts = False
On Error Resume Next
Sheets("TempNoms").Delete
On Error GoTo 0
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "TempNoms"
Set champ = Range("A1:C10")
ligne = 2
For Each C In Sheets(mafeuille).Comments
If Not Intersect(Range(C.Parent.Address), champ) Is Nothing Then
Sheets("TempNoms").Cells(ligne, 1) = C.Parent.Address
Sheets("TempNoms").Cells(ligne, 2) = C.Text
ligne = ligne + 1
End If
Next C
End Sub
Ensuite suis attentivement les indications de ce lien
Et tu auras (dans une nouvelle feuille) la liste des commentaires de la zone que tu auras choisie.
Modifié par galopin01 le 27/12/2010 15:36
lina2
 Posté le 27/12/2010 à 23:13
Salut,
bon j'y suis arrivé mais ce n'est quand même pas si simple que tu le dis. En tout cas ton tuto m'a bien servi, merci.
Si jamais tu as une solution plus simple quand même, fais moi signe.
Merci et àune prochaine.
galopin01
 Posté le 27/12/2010 à 23:59
Ben...
Tu peux aussi Afficher les commentaires via les Options Excel
... Mais je me suppose que ce n'est pas cela que tu recherches ?
Modifié par galopin01 le 28/12/2010 00:00
lina2
 Posté le 28/12/2010 à 00:09
non mais ça ira avec ce que tu m'as donné.
Merci A+
Compta curieuse
 Posté le 05/07/2016 à 15:43
Nouvelle astucienne
Désolée de reprendre une sujet si vieux, mais j'ai besoin d'une étape supplémentaire !
Après avoir listé les commentaires grâce à la macro de galopin01, est-il possible de réinjecter les commentaires modifiés dans la feuille où ils se trouvaient initialement ?
Si oui, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
9,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 9,99 €
15 € -33%
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 9,99 € au lieu de 15 €.
Voir l'offre
299,99 €Ecran PC 30 pouces MSI Optix MAG301CR2 (WFHD, VA, 200 Hz, 1 ms) à 299,99 €
369 € -19%
Darty fait une promotion sur l'écran PC 30 pouces MSI Optix MAG301CR2 (UFHD, VA, 200Hz, 1 ms) qui passe à 299,99 € au lieu de 369 €. Il possède des entrées HDMI et DP. Pied ergonomique : inclinaison, rotation et réglage en hauteur (100 mm).
Voir l'offre
94 €Lot de 4 Apple AirTags à 94 €
120 € -22%
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Apple AirTags à 94 € au lieu de 120 €. L'AirTag est l'accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez-en un à vos clés, glissez-en un autre dans votre sac, et n'y pensez plus. Vous pouvez repérer vos objets dans l'app Localiser sur votre iPhone.
Voir l'offre
16 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 16 €
20 € -20%
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 16 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir l'offre
Commentaire dans excel
Recherche d'une fonction dans EXCEL
insérer commentaire dans cellules d'excel
Recherche dans Excel 2003
FORMULE EXCEL POUR RECHERCHE DANS UNE TABLE
Recherche de doublons dans Excel
fonction excel :recherche une lettre dans chaine
Recherche des espaces dans une case Excel
copier un commentaire dans une cellule sous excel
recherche dans un tableau excel
Plus de sujets relatifs à Recherche sur commentaire dans excel
