 [Recherche sur moteur explosion]
Magnan
  Posté le 31/05/2020 @ 09:13
A de nombreuses reprises a été cité, dans plusieurs posts, un concept (ancine) de moteur doté de 2 pistons de taille très différente.
Je recherche le nom de ce moteur.
Merci pour votre aide.
a+
poussebois
 Posté le 31/05/2020 à 09:26
Bonjour ,
Peut-être ??? moteur 6 temps ou moteur "Centauro".
Moteur six-temps
Historique
Le premier moteur à « cycle composé quatre temps sans soupapes » (appelé parfois « à six temps »), a été créé par Giovanni Cargnelutti à Ospedaletto di Gemona (province d'Udine, Italie) durant l'entre-deux-guerres. Il a été baptisé « Centauro » par son inventeur. L'entreprise familiale Officine Meccaniche Valentino Cargnelutti, fondée par son père, a construit trois prototypes de motos et les a équipés avec des moteurs de 125 et 175 cm38.
Fonctionnement
La combinaison des cycles est obtenue au moyen de deux éléments moteurs travaillant selon deux cycles différents. La chambre d'explosion est unique. Il y a deux cylindres en tandem et deux pistons de diamètres différents. Le piston qui a le plus gros diamètre se déplace à un régime double de celui du piston de plus faible alésage. Le premier fonctionne selon le cycle à quatre temps, le second selon le cycle à deux temps8.
L'aspiration se produit quand le piston de l'élément à quatre temps se déplace à partir du point mort haut. Pendant ce temps, le piston de l'élément à deux temps accomplit la moitié de sa course à partir du point mort bas. Par suite de la différence du diamètre des deux pistons, il se produit une dépression qui est comblée par les gaz qui arrivent par la lumière découverte par le piston et le distributeur rotatif.
Quand le mouvement inverse se produit pour le piston de l'élément à quatre temps nous avons le temps de compression au cours duquel le piston de l'élément à deux temps achève sa course et a masqué la lumière d'admission. Au temps de travail, les deux pistons se meuvent vers leur point mort inférieur. Au moment où le piston de l'élément à quatre temps est au point inférieur, le piston de l'élément à deux temps arrive seulement au milieu de sa course et démasque la lumière d'échappement. La remontée du piston de l'élément à quatre temps aide à l'expulsion des gaz.
Avantages
C'est d'abord la prolongation des phases d'admission et d'échappement. La commande desmodromique assure la possibilité de tourner à des régimes très élevés. Le rendement thermique est excellent, les gaz se détendent dans un plus grand espace que celui d'un quatre-temps classique et pendant un temps plus long et en outre une bonne partie de l'énergie, consommée au temps d'admission et à celui d'échappement se trouve récupérée.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_des_moteurs_%C3%A0_pistons
Modifié par poussebois le 31/05/2020 09:28
Jean_Aymard
 Posté le 31/05/2020 à 09:29
Je ne suis pas mécano, je n'en ai jamais entendu parler.
Je connais le 8 cylindres, le 6 cylindres, le 4 cylindres, le 3 cylindres, le 2 cylindres, le flat-twin (Panhard) ,
le moteur à piston rotatif (NSU) mais pas le moteur que tu décris.
Mais bien sûr je ne sais pas tout. La preuve Poussebois a trouvé
Modifié par Jean_Aymard le 31/05/2020 09:30
txuku
 Posté le 31/05/2020 à 09:38
Bravo et passionnant !
Les moteurs de maquettes sont aussi interessants !!!
Magnan
 Posté le 31/05/2020 à 11:37
Re,
Merci pour les propositions.
J'ai du confondre un moteur avec un autre.
Je n'ai pas trouvé mon bonheur dans toutes les propositions.
Il s'agissait peut être de 2 moteurs couplés un petit et un gros ce qui permet de faire des économies d'énergie ou qui découple les puissances. ???
Ce moteur est presque à chaque fois ressorti à chaque nouveauté abordée moteur à eau, à hydrogène, à fumisterie... ;)
Mais n'étant pas un pro de la mécanique j'avais donc survolé ces posts d'un oeil distrait....
Mais je continue mes recherches.
Merci encore.
devant derriere
 Posté le 31/05/2020 à 13:46
Jean_Aymard a écrit :
RE
Sans oublier les 10 ,12, et 16 cylindres en V ou en H
DLUC
 Posté le 01/06/2020 à 09:07
" J'ai du confondre un moteur avec un autre."
Surement parce que ce que tu dis sur ta demande post est bien le " moteur "Centauro".
" A de nombreuses reprises a été cité, dans plusieurs posts, un concept (ancine) de moteur doté de 2 pistons de taille très différente."
Donne nous des liens si tu les retrouves!!!!
galoupia
 Posté le 02/06/2020 à 14:11
Il a trouvé ça dans les images de Google = faut titre qui n'a rien à voir
Magnan
 Posté le 02/06/2020 à 16:22
Euh... Galoupia pourrais tu expliciter ???
Je ne comprend pas très bien car soit tu es beaucoup plus intelligent que moi soit je suis beaucoup plus con que toi.
Bonne journée.
galoupia
 Posté le 02/06/2020 à 18:24
Bonne journée.
Tu veux comprendre !!!!! Recherche Google Lien Rech Google pas de piston de taille différente tu peux chercher un moment tu laisse penser que c'est sur un même bloc ,ce qui n'est pas possible
199,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go Ram, 128 Go stockage) à 199 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe 199 € au lieu de 249 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz. Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires. Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
10,90 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 10,90 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 10,90 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateu²r OTG) qui en est dépourvu.
15,68 €Lot de 50 masques de protection FFP2 à 15,68 €
Amazon fait une vente flash sur le lot de 50 masques de protection FFP2 qui passe à 15,68 € au lieu de 30 €. Le produit est expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FFP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur.
Renseignement sur la jauge à huile moteur SVP...
on ne peut être ignoré par un moteur de recherche
Je recherche à créer un petit site sur un petit blog
bientot un moteur de recherche "Ribery" ??
Memex le moteur de recherche qui......
Au japon une collecte de dons pour la recherche sur le cancer du sein ! ! !
un moteur de recherche alsacien‏
Qwant, moteur de recherche
RECHERCHE FORUM SUR PEINTURE ACRYLIQUE
recherche sur google
Plus de sujets relatifs à [Recherche sur moteur explosion]
