 recherche switch de qualité avec connexion plusieurs périphériques possible
beorcs
  Posté le 13/09/2017 @ 14:35
Bonjour tout le monde,
1) J'aimerai bien brancher (avec câbles, surtout pas en wifi) 2, voire 3 tours (W7 pro 64bts) à mon écran 32pouces, grâce à un Switch de la meilleure qualité possible ;
______----> je souhaiterai, tant qu'à faire, pouvoir y brancher également les périphériques suivants, pour gagner de la place su mon bureau :
__________ _clavier, souris, hauts parleurs, naturellement ; (sachant que j'ai déjà un commutateur qui permet de passer du casque aux hauts-parleurs);
__________ _ mais aussi ma nouvelle imprimante Canon,(plus performante que l'ancienne, toujours en fonction dans une autre pièce).
______----> Qui peut m'indiquer un bon fournisseur, pour ce matériel ? (Et, éventuellement me conseiller sur la mise en service et les pièges à éviter ?)
_________________________________________Quelle est la meilleure marque ?
2) Je voudrai aussi brancher 2 tours (donc au moins une tour supplémentaire à mon ordi actuel) à ma box Orange (Livebox 2 Sagem, celle qui a un coin tronqué ) ,
----> naturellement toujours exclusivement en ethernet, surtout pas en wifi.
Ces deux choses sont-elles possibles ?
8888888888888888888888888888888888888888888888Á vous lire
Modifié par beorcs le 13/09/2017 14:37
Sam58
 Posté le 13/09/2017 à 14:55
Bonjour.
C'est un KVM que tu recherches.
Par exemple ce TrendNet TK-409K 4 ports (périphériques clavier-souris USB)
Ou ce D-Link DKVM-4U
Tu as aussi des modèles avec seulement 2 ports, pour 2 ordinateurs.
Modifié par Sam58 le 13/09/2017 15:03
fgondard
 Posté le 13/09/2017 à 15:28
Les KVM sont destinés à n'avoir qu'un seul jeu écran, clavier et souris pour plusieurs ordianteurs, pas pour centraliser la sortie de plusieurs cartes son ni encore moins pour commuter une imprimante.
Pour cette dernière, si la solution partage ne te convient pas tu peux :
- la connecter à ton réseau local si elle dispose d'une inerface réseau wifi ou ethernet ;
- la connecter en USB à ton modem routeur si celui-ci intègre un serveur d'impression (avec perte de la fonction scanner dans le cas d'une imprimante multifonction) ;
- intercaler un serveur d'impression qui lui sera connecté en ethernet sur ton modem routeur.
beorcs
 Posté le 13/09/2017 à 19:17
Re _ ,
1) Est-ce à dire que cette installation comme ci-dessous, n'est pas possible ?
2) Je répète ma seconde question, dans le cas où c'est possible,
si qqun peut me renseigner, quel sont les meilleurs switch/ ou KVM du marché ? (le plus performant)
fgondard
 Posté le 13/09/2017 à 19:29
L'anglais switch veut simplement dire commutateur et il y en a pour toutes sortes d'usage (commutateur électrique, commutateur ethernet, commutateur USB, commutateur port //, etc.). Chacun est spécialisé pour son usage.
beorcs
 Posté le 13/09/2017 à 19:37
merci, je suis très peu anglophone (pas qu'anglophobe, mais...)
...et peut-on y connecter d'autres périphs., hormis souris clavier, écran et hauts parleurs ?
Sam58
 Posté le 14/09/2017 à 08:01
Salut.
Pour des périphériques de stockage, ça me semble assez délicat, vue qu'ils doivent être déconnectés en toute sécurité.
Pour une imprimante, même si a priori je ne vois pas de problème lorsqu'elle n'imprime pas, pas sur que de la connecter ou déconnecter "à la sauvage" soit une bonne idée.
Surtout que pour l'imprimante ou périphériques de stockage, tu as les solutions proposées par fgondard (dont la solution de partage)
fgondard
 Posté le 14/09/2017 à 10:25
Dans un autre fil il a été proposé un commutateur KVM ( keyboard-video-mouse switch) à petit prix qui disposait d'un port USB supplémentaire. Mais dans ce cas c'est comme si on connecatit sur le même port USB d'un ordinateur le clavier, la souris et un autre périphérique.
beorcs
 Posté le 14/09/2017 à 20:28
Merci à vous deux pour ces précieux renseignements ;
Merci : mais peu m'importe le prix, (pour autant qu'il reste raisonnable...) ,
1) donc mieux vaut s'en tenir à :
_____________________________ écran,
_____________________________ clavier, souris,
_____________________________ hauts parleurs (et éventuellement micro)
Avec le Switch/KVM, et connecter l'imprimante et les autres périphs. à part, directement sur l'un ou l'autre des ordis ?
2) Pas de souci, s'ils sont tous les 2 connectés à ma vieille livebox orange ?
beorcs
 Posté le 15/09/2017 à 22:27
Juste une question toute couillon, que je me pose, ce soir :
Puisque, ....Apparemment, donc mieux vaut s'en tenir à :
_____________________________ hauts parleurs (et éventuellement micro),
Est-ce que ce ne serait pas plus simple de mettre mes 2 ordis en réseau, puisqu'ils sont sur le même bureau ?
Sam58
 Posté le 16/09/2017 à 11:16
Ca dépend de ce que tu veux faire exactement.
Si c'est pour faire de la place et avoir un clavier une souris et surtout un seul écran pour plusieurs PC, il faut passer par un switch.
Pour les "autres périphériques", c'est possible. A condition de respecter les procédures de connexion/déconnexion nécessaires à chaque fois que tu "switcheras" de PC
Modifié par Sam58 le 16/09/2017 11:21
beorcs
 Posté le 16/09/2017 à 11:44
Merci pour ce conseil;
Oui, d'une part, je souhaite disposer du maximum de place : si les 2 ordis sont en réseau, est-ce qu'un seul écran ne pourrait pas suffire ?
D'autre part, seuls clavier souris écran et haut parleur sont utiles pour les 2 ordis,
le micro je ne m'en sers pas, et imprimante et autres n'ont besoin d'être connectés qu'à un ordi, s'ils sont en réseau, non ?
fgondard
 Posté le 16/09/2017 à 13:26
Oui mais cela nécessite que le PC sur lequel ils sont branchés soit au moins allumé même si aucune session n'est ouverte.
Dès lors que toutes les stations sont connectées au modem routeur elles appartiennent au même sous-réseau IP et ont donc le potentiel de communiquer entre elles.
La plupart des modems routeurs actuels permettent qu'on y connecte en USB une imprimante ou une mémoire de masse, voire les deux. Ils sont alors accessibles en toute indépendance de l'un ou l'autre PC. Toutefois, dans le cas d'une imprimante multifonction, la fonction scanner sera généralement perdue. Si l'imprimante dispose d'une interface réseau, ethernet ou wifi, il est préférable de la connecter au réseau local. Pour une mémoire de masse, tous les systèmes de fichiers ne sont pas forcément supportés.
124,76 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 124,76 € livré
Valable jusqu'au 14 Avril
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur Seagate Desktop Drive 8 To à 118,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,58 € pour la livraison en France soit un total de 124,76 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
779,99 €Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i7 , 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 779,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Darty propose actuellement l'ordinateur portable 14 pouces Acer Aspire A514-53-72BS à 779,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1000 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i7-1065G7, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 14 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5. Une bonne affaire pour PC léger à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 24 Mai
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
Recherche Google avec Firefox.
Connexion wifi avec imprimante
Connexion répéteur avec tablette Android
Plusieurs périphériques défectueux...
Problème avec PC hybride Acer Aspire Switch 10
Connexion de "Naviextras Tools" avec la carte micro SD
recherche C.G. compatible avec "vielle" C.M. et W7 32 bits
recherche de fichiers en double avec CCleaner
connexion tv salon avec ma livebox
connexion d'un gsm avec ordi
Plus de sujets relatifs à recherche switch de qualité avec connexion plusieurs périphériques possible
