 Recherche valeur => comment éviter les #N/A??
Frangipane
  Posté le 17/05/2006 @ 21:10
Bonjour, Je dois faire des recherches valeurs. Or, quand ça ne trouve pas, ça affiche un #N/A pas joli du tout. J'ai essayé d'intégrer la recherche valeur dans une formule de SI, genre si valeur trouvée = valeur cherchée => écrire "oui", sinon, écrire "non" => ça met "oui" quand ça trouve, mais #N/A quand ça trouve pas C'est mieux avec un exemple : =SI(RECHERCHEV($A4;Feuil2!A:C;1;FAUX)=$A4;"oui";"non") => le "non" se transforme en #N/A => des idées? merci!
sam²
 Posté le 17/05/2006 à 21:30
Slt tu peux utiliser la mise en forme conditionnelle pour ne plus faire apparaitre les N/A.
Frangipane
 Posté le 17/05/2006 à 21:41
sam? a Úcrit :
Oui, je l'ai dÚjÓ fait, mais en fait, je ne veux pas les cacher, mais rÚellement mettre autre chose Ó la place, genre "non", etc... Merci en tt cas
sam²
 Posté le 17/05/2006 à 22:03
re Le #N/A est justement lÓ pour arrÛter les calculs. ce qui veut dire que tout calcule avec cette valeur ou test logique renverra #N/A. C'est un moyen pour ne pas propager une erreur. dans ce principe je doute qu'il soit possible de le remplacer facilement par une valeur. Excel est fait pour faire du calcul et Ó donc des outil dans ce sens, et donc pas forcÚmÚnt estÚtique. Perso, entre avoir N/A et non, je ne trouve pas qu'il y a une grosse diffÚrence. Sauf si tu rÚutilise cette donnÚe dans le tableau.
Bérylion
 Posté le 18/05/2006 à 00:25
Salut voir [url="https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=271823"]la[/url] et [url="https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=271644"]la[/url]
y.bli
 Posté le 18/05/2006 à 10:57
Bonjour, Pour rÚsumer, si A1/A2 te donne un message d'erreur, tu mets la formule : =SI(ESTERR(A1/A2);"";A1/A2) pour ne pas voir le message Evidemment, tu peux mettre autre chose entre les guillements. @+
Boîtier externe Posugear USB 3.0 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
8,99 € 10,99 € -18%
Ecran PC 27 pouces incurvé MSI MAG 275CQF (1500R, QHD, VA, 180 Hz, 0.5 ms)
119,99 € 199 € -40%
Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2862 (couleur, réservoir d'encre)
161,99 € 199 € -19%
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
Chargeur de piles Amazon Basics (8 baies, USB C, charge individuelle) + 8 piles rechargeables AA 2000 mAh
19,85 € 25,40 € -22%
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH
94,90 € 125 € -24%
@Cdiscount
Comment aller recherche les X dernière valeur d'une colonne
Comment supprimer recherche Laoscript au démarrage Excel ?
Recherche valeur
comment pour corriger cette erreur #VALEUR!
Excel Recherche 1 valeur à l'intersection col lign
Recherche de la dernière valeur d'une ligne
Comment éviter de planter Word
comment donner une valeur a une lettre
comment indexer mon site dans moteur de recherche
Recherche valeur maxi (hh:mm) avec critère
Plus de sujets relatifs à Recherche valeur => comment éviter les #N/A??
