 recherche ventilo pour cpuSujet résolu
yoyodu47
  Posté le 06/12/2008 @ 11:27
bonjour à tous
pour mon 2ème pc je recherche un bon ventilo
(carte mère p5b-vm, socket 775, pentium4 3.400 ghz)
j'ai pensé à un truc comme ça: Akasa AK-965
car je possède celui-ci: golden orb II - thermaltake
mais il devient vieux et plus bruyant,
merci pour vos subjections, amicalement
lionel.
tilagoon
 Posté le 06/12/2008 à 13:33
J'utilise celui-ci ... tres performant et silencieux !!!!
yoyodu47
 Posté le 06/12/2008 à 13:54
bonjour,
merci pour le lien mais je pensse pas avoir
la place pour le mettre, j'ai environ 6 cm sur la gauche(boitier)
et 4 cm en haut (alim), je crois qu'un truc dans ce type là ira mieux
http://www.pc-look.com/boutik/product_info.php?products_id=2490
zalman, thermaltake, ou autres . . . je m'en fou mais du silence !!!
à +++ tard cdlt, lionel
tilagoon
 Posté le 06/12/2008 à 14:02
, Oui c'est sur qu'il est encombrant
Si tu veux du silence il faut absolument un ventilo de 120 mm qui peut alors tourner en basse vitesse et refroidir suffisament !!!
Celui que tu montres semble OK ... thermaltake est une bonne marque .
yoyodu47
 Posté le 06/12/2008 à 14:06
ok, si quelqu'un à autre chose
pour faire un comparatif je reste à votre écoute
je suis preneur de tout conseil, à +++ lionel
boubou38
pour un bon refroidissement il faut tenir compte d'autre paramètre ,mème un trés bon ventirad ne sera pas éfficasse si il ne brasse que de l'air chaud.
le boitier et sa ventillation: tu peus mettre combien de ventillo?
si tu as la place en façade un de 12cm ou 2 de 8cm ,mais plus bruyant!a l'arriere idem .maintenant si tu n'as pas les emplacements , privilégie le ou les ventillo arriere en extraction de l'air chaud
,la puissance de l'alim !!!ben plus elle est puissante moins elle chauffe !!
possible que ton ventirad que tu as soit encore valable du coup.
une astuce que j'utilise quand je peux ,je met le plus de ventillo possible que je fais tourner en 5 volts
voila voila
a+
yoyodu47
 Posté le 06/12/2008 à 14:16
bonjour,
merci pour les détails
à l'avant j'ai un 120
à l'arrière en extracteur un 80
une alim un 480w avec un ventilo de 120
mais je n'entends que le ventilo du proc
le tout branché sur les fiches pin de la carte mère
boubou38
 Posté le 06/12/2008 à 14:26
re
j'avais bien compris ,mais comme je disais brasser de l'air chaud ne reffroidis pas mais dans ton cas c'est pas mal comme ventillation.
regarde là si tu trouves ton bonheur
http://www.presence-pc.com/tests/Intel-ventilateur-box-22782/
a+
yoyodu47
 Posté le 06/12/2008 à 14:39
comment ça c'est pas normal
à l'avant un 120 qui amène l'air frais
à l'arrière un 80 qui expulse l'air chaud
et mon alim qui a un 120 par le dessous
à +, lionel
boubou38
 Posté le 06/12/2008 à 15:44
re
tu ne lis pas comme il faut
"dans ton cas c'est pas mal comme ventillation."
a+
yoyodu47
 Posté le 06/12/2008 à 16:27
oui pour moi c'est suffisant
et je pense que je vais prendre un des 2 ci-dessous
pour mon proc, je vais voir ça en détail
http://www.hardware.fr/articles/568-20/comparatif-25-ventirads-processeurs.html
http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11555
à + tard, lionel.
yoyodu47
 Posté le 06/12/2008 à 19:44
qui a des infos sur celui-ci
SPIRE Fourier SP602B3
merci, lionel
yoyodu47
 Posté le 07/12/2008 à 09:26
où celui la aussi est chouette
Asus Silent Square EVO
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066370.html
à + lionel
boubou38
 Posté le 07/12/2008 à 09:57
yoyodu47
 Posté le 07/12/2008 à 10:03
bonjour boubou38,
si mais mon choix ce porte sur les 4 que j'ai cité
le Asus Silent Square EVO a l'air bien aussi ?
quand pense tu sur les 4 ?
à +, lionel
boubou38
 Posté le 07/12/2008 à 10:23
re
perso je n'utilise que les ventirads livrés avec le proc version boite
si tu n'as pas le boitier pour les leds bleus tu ne les verra pas sinon il a l'air pas mal l' Asus Silent Square EVO
a+
yoyodu47
 Posté le 11/12/2008 à 22:32
bonsoir à tous
mes soucis sont résolu j'ai mis ça:
Ventirad SPIRE Fourier SP602B3.
et ça refroidi bien de tout les côtés
le cpu 51°C c'est mieux que mes 64°C
avec le intel d'origine.
bonne nuit à tous à une prochaine
lionel
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
139,99 €Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition pour PC à 139,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition pour PC qui passe à 139,99 € au lieu de 160 €. Sous licence officielle Airbus, ce pack comporte un joystick et un quadrant. le joystick Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition est une réplique ergonomique du manche Airbus, type A320/A320 Neo à échelle 1:1. Il dispose notamment d’une structure composée de 12 boutons d’actions ré-assignables pour une multitude de possibilités. La conception de la tête du joystick est à la fois polyvalente et modulaire grâce à ses éléments interchangeables. Avant chaque décollage, ajustez la configuration de votre manche de la manière la plus optimale : commandant de bord, co-pilote ou manche en position centrale pour les vols en solitaire.
Le quadrant Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition dispose de deux leviers distincts avec mécanisme à inverseur de poussée inspirés des réelles manettes présentes sur les avions de lignes Airbus ainsi que 16 boutons.
Bref un bel ensemble pour profiter pleinement de Flight Simulator.
81,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 81,99 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 81,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
recherche ventilo pour tour antec
Recherche cet adaptateur pour ventilo: Aide! merci
à la recherche d'une batterie pour mon Medion Akoya E7218
recherche driver pour pci
Recherche une config professionnelle pour de la conception 3D.
Recherche société pour récupération de données
Recherche de pilote wifi pour Toshiba
Recherche pilote pour Seven
Je recherche un boitier pour disque dur sata 3,5 simple à monter démonter
recherche carte mère pour ACER Aspire M 5640
Plus de sujets relatifs à recherche ventilo pour cpu
