Astucien |
Pour info ,est il possible techniquement de faire reconditionner un portable de qualité de 2005 au standard d'aujourd'hui je ne parle pas du coup ,cela implique plus d'une réflexion économique | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir, Non çà n'est pas possible vu que le matériel de 2005 (carte mère, processeur, ..) n'existe plus et que celui d'aujourd'hui n'est pas compatible avec celui de 2005. Tout au plus, rajouter des barrettes mémoire (çà, parfois, on trouve), remplacer le HDD par un SSD pour accélérer un peu la machine (et encore car 2005 je ne crois pas qu'il y avait de SATA II ou SATA III). | |||||||
![]() | Je posé la question simplement par curiosité ;par exemple et installant des produits d'aujourd'hui (carte mère, processeur DD.... toute une machinerie au complet peut être un truc barjot | |||||||
Astucien ![]() | Je ne sais pas si j'ai bien compris : tu souhaites tout enlever dans le vieux PC pour y mettre des composants d'aujourd'hui ? Là j'avoue que je cale, il faudrait que les composants aient les mêmes dimensions, je suppose, mais la dalle de l'écran ne doit plus être adaptée (plus de pixels actuellement). Enfin îl faudrait que les ports externes tombent au même endroit, que le ventilateur soit adapté. Sur un portable çà me parait difficile mais sur une tour c'est plus facile. | |||||||
Petit astucien | Message original par galoupia A partir du moment où tu dis ''Est il possible de faire reconditionner un portable de 2005 quel qu'en soit le coup'' bien sûr que c'est possible... Mais ton portable de 2005 est devenu portable de qualité 2014 dans une enveloppe de qualité 2005 ... Après tout dans le cadre de l'affectif c'est pas ce qu'il y a dedans qui compte mais ce que l'on voit qui vous rappelle tout ce qui a peut être été perdu. (le propre de tout objet à valeur sentimentale). | |||||||
![]() | Merci pour vos réponses ,qui répondent à ma question de curiosité simplement qualité 2014 dans une enveloppe de qualité 2005 bien supérieur à celle de 2014 carrosserie en "alu brossé"HP ,2014 du plastique au passage Bon en gros tout est plus ou moins faisable et réalisable avec une grande par de casse tête ,Pourquoi pas avec un bon( bidouilleur )
Astucien ![]() | Une coque en bois précieux ? | |||||||
![]() | Titus68 a écrit :
A l'époque pour du HP et Acer la carrosserie tenait la route toute l'ossature en massif et démontable à côté de ce que j utilise que du plastique pour briller ça brille c'est comme une Twingo | |||||||
