 reconnaissance scanner canon MG5150 par w7Sujet résolu
yves-henri
  Posté le 29/09/2014 @ 11:22
Bonjour à tous
Pour Noël je me suis offert W 7 ( 64 bits ) et de la mémoire tout s'est bien passé mais je me suis aperçu que je ne pouvais plus scanner un texte ou une image à partir du PC par contre je pouvais toujours copier un texte ou une image en direct sur la multifonction ce qui semble exclure l'imprimante Canon et le scanner incorporé.
le gestionnaire de périfs de W7 détecte bien l'apparition ou la disparition du scanner si marche ou arrêt
Pas de commande TWAIN possible
Voici ma config:
- Asus P5Q
-Core 2 duo (3Mhz)
-16 Go
-W 7
-Canon Pixma MG5150
la partie imprimante fonctionne sans PB avec le PC
mais dès que j'essaie d'importer quelque chose avec Omnipage ou Photoshop ou Paint par exemple
le PC me répond CODE 5,202,54 et rien ne se passe
Remarques :
j'ai démonté et réinstallé les pilotes et n'ai aucun triangle jaune d'alerte
tout fonctionnait très bien sous XP Pro
Delta01 m'avait donné une astuce mais celle-ci ne fonctionne plus (merci encore à lui)
Merci d'avance à la bonne âme qui me donnera un coup de main
Comment "dégrader" W7 en XP pour la gestion et le fonctionnement du scanner
Yves-Henri
TintinGV
 Posté le 29/09/2014 à 11:41
Bonjour.
Vous parlez de logiciels qui ne sont pas ceux de cette imprimante,est ce que avec le IJ Scan de Canon,le scanner fonctionne ?
mchl
 Posté le 29/09/2014 à 11:56
essaye cela http://www.vuescan.fr/
w36xb2w
 Posté le 29/09/2014 à 13:35
As tu quick menu ?
As tu le cd de la canon il y a tout dedans et faire l'installation
yves-henri
 Posté le 29/09/2014 à 14:56
Tout d'abord merci à tous ceux qui m'ont répondu
mais pour MCHL vuescan voit et commande mon scanner mais l'image obtenue est inutilisable car remplie de filigranne publicitaire
et pour w36xb2w j'ai bien le cd original d'installation et je ne voie jamais la fenêtre indiquée après le process
merci tout de même et à bientôt
Yves-henri
w36xb2w
 Posté le 29/09/2014 à 15:23
yves-henri
 Posté le 29/09/2014 à 15:34
suite et fin
merci beaucoup à MCHL le lien était parfait
Pb résolu
Yves Henri
mchl
 Posté le 30/09/2014 à 17:15
de rien
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Cutter Professionnel Pliant Workpro + 5 lames de rechange
10,19 € 13 € -22%
Déshumidificateur HUMILABS OL12-BD031A (12L/24h, réservoir 2L, 35m2)
82 € 139 € -41%
VTT électrique Touroll B1 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 90 km)
514 € 700 € -27%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
23,99 € 35 € -31%
Routeur TP-Link Archer BE3600 (WiFi 7, Ethernet 2.5G)
69,99 € 89,99 € -22%
Drivers imprimante et scanner Canon
driver scanner canon non reconnu par W7
Scanner canon lide110 et windows7
scanner canon lide 30 avec seven
Aucun driver compatible pour scanner canon
Scanner canon D1250U2 et windows 7
Scanner Canon D1250U2 Pb communication impossible
Pilote pour scanner Canon Canoscan N676U sous WIN
Scanner Canon et Windows 7
reconnaissance carte reseau win7
Plus de sujets relatifs à reconnaissance scanner canon MG5150 par w7
