 reconnecter imprimante HP via wifi après remplacement de liveboxSujet résolu
almape
  Posté le 02/06/2014 @ 14:25
après changement de la livebox Orange le pc portable sous windows 8.1 s'est facilement rebranché sur la nouvelle livebox en changeant le code d'accès. L'accès via wifi à l'imprimante HP 8600 marchait très bien avec l'ancienne livebox; malheureusement ce n'est pas le cas avec la nouvelle livebox et je ne me souviens plus comme j'avais fait à l'époque pour que la liaison wifi fonctionne entre le PC et l'imprimante.
Où faut-il bidouiller pour que que le portable (HP) puisse utiliser l'imprimante (HP) via wifi ? (L'imprimante marche très bien avec l'autre PC relié par cable)
Almape
Le Fêlé
 Posté le 02/06/2014 à 14:33
Dans Panneau de configuration --) Périphériques et imprimante, tu fais "Ajouter une imprimante"...
almape
 Posté le 02/06/2014 à 15:23
Ben , non ... il y a "ajouter un périphérique" et il n'en trouve pas car l'imprimante est déjà bien installée et cochée comme imprimante par défaut, mais elle n'est pas connectée ! Et le problème est de la connecter.
Almape
Le Fêlé
 Posté le 02/06/2014 à 15:27
Ton imprimante est-elle allumée ?
yves.vaissiere
 Posté le 02/06/2014 à 15:28
As-tu l'électricité ?
tu n'as rien dans ton menu Démarrer ou équivalent qui t'amène à cliquer sur un raccourci qui te lance de quoi reconfigurer la connexion ?
Modifié par yves.vaissiere le 02/06/2014 15:32
almape
 Posté le 02/06/2014 à 16:27
merci pour ces réponses.
Finalement le problème est résolu. Il faut agir au niveau de l'imprimante HP 8600 >configurer>réseau sans fil direct etc. pour qu'elle se connecte sur la livebox.
Almape
Visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 49,99 €
49,99 € 71 € -30%
Amazon fait une promotion sur la visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 49,99 € au lieu de 71 €.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To à 69,99 €
69,99 € 105 € -33% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 1 To qui passe à 69,99 €. On le trouve ailleurs autour de 105 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 231,99 €
231,99 € 291 € -20% @Amazon Allemagne
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 231,99 € au lieu de 291 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB à 55,96 €
55,96 € 99 € -43% @Materiel.net
Materiel.net propose le clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB pour joueurs à 55,96 €. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Avec le Logitech G910 Orion Spectrum RGB, vous bénéficiez du clavier mécanique le plus rapide du marché. Pour cela, il s'appuie sur des switchs mécaniques Romer-G qui offrent une réactivité inédite jusqu'à + 25% et une résistance accrue autorisant plus de 70 millions de frappes ! Chaque touche peut être personnalisée grâce à une palette comprenant plus de 16 millions de couleurs, et ainsi bénéficier d'un éclairage unique. Gagnez également en rapidité grâce aux 9 touches G programmables pour accéder directement à des commandes et macros.
Beau, rapide et performant, le clavier G910 Orion Spectrum RGB vous fait bénéficier d'un confort et d'une précision optimisés grâce au repose-poignet ainsi qu'à l'emplacement idéal des touches. Clavier gaming le plus avancé, il est tout simplement éblouissant !
Voir le bon plan
Casque Sennheiser HD 599 à 79,99 €
79,99 € 105 € -24% @Amazon
Amazon fait une belle vente flash sur le très bon casque Sennheiser HD 599 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 105 €. Ce casque fermé réduit le bruit ambiant. Il est idéal pour vos déplacements à l'extérieur. Il est compatible avec pratiquement toutes les sources audio y compris les téléphones portables, les amplis, les tablettes et les ordinateurs grâce à ses deux câbles détachables fournis : un câble de 3 mètres avec une fiche jack de 6,35 mm & un câble de 1,2m avec télécommande à un bouton et fiche jack de 3,5 mm.
Voir le bon plan
Montre connectée Amazfit GTS à 49,90 €
49,90 € 86,99 € -43% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la montre connectée Amazfit GTS qui passe à 49,90 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 86,99 €. Elle possède un écran HD de 1,65 pouces, est étanche 50 mètres (compatible natation), prend en charge 12 modes d’exercices (course, marche, vélo, nage, escalade, ski, ...), bénéficie d'une autonomie de 14 jours (46 jours en économie d'énergie), d'un tracking GPS et assure le suivi du rythme cardiaque.
Voir le bon plan
connexion de mon imprimante en wifi
Imprimante qui récalcitre, HP 2544 Wifi
Imprimante déplacée vers livebox
wifi hs apres install windows 8.1, ça marchait avec Win 8
Imprimante wifi + windows 8
imprimante HP PSC 1610 et windows 8 Wifi
CONFIGURATION IMPRIMANTE WIFI SANS LECTEUR OPTIQUE
WiFi inactif aprés migration win8
Difficulté connection imprimante en wifi
Pb imprimante HP¨WIFI
Plus de sujets relatifs à reconnecter imprimante HP via wifi après remplacement de livebox
