 Recopie cellule dans un autre classeur
pauerfre
  Posté le 26/03/2015 @ 19:04
j'ai créé 2 classeurs A et B ; en A cellule A1 j'ai inséré un lien hypertexte Chiffre qui ouvre le classeur B.
En A cellule C formule=[ClasseurB.xlsx)chiffre!$A$1.
Quand je met une valeur en A1 feuille1(chiffre) classeurB: elle apparait en C1 super.. par contre quand je complète A2 A3 A4 ds le classeur B ca ne marche pas.
je suis sur Excel 2007
Qui peut m'aider?
Pauerfre
Afficher le profil de pauerfreEnvoyer un message privé à pauerfre
ferrand
 Posté le 26/03/2015 à 20:00
Si tu peux essayer d'être plus clair, cela ne nuira pas !
A1 est dans le classeur A, mais on ne sait quelle feuille. A1 contient un lien hypertexte, d'accord ! Mais lequel ? Et qu'est-ce que "Chiffre" ? Pas un lien, c'est sûr ! La valeur affichée par la cellule qui contient le lien ? Un nom ? Qui réfère à quoi alors ?
On est toujours en A, OK ! Mais C est une colonne, pour une cellule il faut aussi un numéro de ligne. Au passage, un crochet s'est transformé en parenthèse dans la formule... "Chiffre" serait donc un nom de feuille, du classeur B !?
Cela, n'a plus rien à voir avec le lien hypertexte du début. Tu mets une formule en C1 (classeur A) qui crée une liaison avec le classeur B.
Tu complètes ! C'est à dire tu mets des valeurs en A2, A3, A4 ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Les valeurs n'apparaissent pas dans le classeur B ?
En tout cas, elles ne vont pas apparaître dans le classeur A si tu n'as rien fait pour ! En bref, quel est le problème exact ?
pauerfre
 Posté le 26/03/2015 à 22:53
Bonsoir
Je recherche la formule adaptée pour la recopie automatique des cellules A2 puis A3 Puis A4 etc.. de la ière collone feuille 1 Classeur B vers cellule C1 feuille1 Classeur A.
Je voudrais joindre les fichiers excel !!!
Merci pour votre réponse et indulgence
eric035
ferrand
 Posté le 26/03/2015 à 23:08
http://www.cjoint.com Tu sélectionnes ton fichier avec Parcourir. Tu cliques : Créer le lien CJoint. Tu copies le lien et le colles dans ton prochain post.
pauerfre
 Posté le 27/03/2015 à 15:51
Merci pour le coup de main
Ier fichierClasseur A
Bonne réception
pauerfre
 Posté le 27/03/2015 à 15:56
Re, 2 ème fichier Classeur B
pauerfre
ferrand
 Posté le 27/03/2015 à 18:08
D'abord tu mets la référence de cellule dans ta formule en référence relative : A1 au lieu de $A$1.
Puis tu positionnes le curseur dans l'angle inférieur droit de la cellule : lorsqu'il prend la forme d'une croix, tu enfonces le bouton de la souris et tu tires vers le bas jusqu'en C3 : la formule aura été recopiée sur les 2 cellules suivantes, et A1 se sera adapté en A2 et A3...
pauerfre
 Posté le 27/03/2015 à 20:16
Merci pour ta réponse, en effet ca marche bien. cellules recopiées en Ier classeur
J'aurais voulu cependant avoir une seule valeur en C1 car je vais remplir ma collone A classeur B au fur et à mesure... est-ce possible? avec une formule indirect?
Place au pro!!!
ferrand
 Posté le 27/03/2015 à 21:40
Tu n'as qu'une seule valeur en C1 !
pauerfre
 Posté le 27/03/2015 à 23:21
Oui, j'ai bien compris une seule valeur en C1 qui ne colle que le dernier chiffre Colonne A Feuille1 classeur B et par la suite d'autres lien hyper texte A2 (C2), A3 (C3) etc... sur Classeur A.1
ferrand
 Posté le 27/03/2015 à 23:59
Attention ! Les formules ne sont pas des liens hypertexte.
Tu récupères des valeurs dans un autre classeur au moyen de formules. Un lien hypertexte te permettrait d'accéder à ce classeur, mais pas de récupérer les valeurs.
Tu as intérêt à te clarifier les notions de base.
pauerfre
 Posté le 28/03/2015 à 10:55
bonjour,
J'ai bien compris :un lien ouvre un autre classeur; j'ai entendu que l'on pouvait récuper cette dernière valeur via une formule =indirect classeur B vers Classeur A
je me creuse les neuronnes
ferrand
 Posté le 28/03/2015 à 11:38
En C1 : =INDIRECT("[b.xlsx]Chiffre!A"&LIGNE())
Tirer la formule sur les 2 cellules suivantes.
L'utilisation de la fonction INDIRECT permet de ne pas créer de liaison entre les classeurs mais si le classeur b n'est pas ouvert, la formule affichera une erreur (#REF!) puisqu'elle ne trouvera pas b.
pauerfre
 Posté le 28/03/2015 à 12:21
Peux tu me copier ta formule sur le fichier et voir en direct
Pas facile excel !!!
ferrand
 Posté le 28/03/2015 à 12:56
http://cjoint.com/?ECCniYgoeQY
Ya pourtant qu'à copier-coller !
pauerfre
 Posté le 28/03/2015 à 22:43
Merci pour ton aide précieuse
Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6
624,69 € 735 € -15%
Jean homme Amazon Essentials coupe ajustée
14,94 € 23 € -35%
Grosses promotions pour le 11/11 chez Geekbuying
-1 -35%
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100
8,99 € 12,90 € -30%
Batterie externe Ampace Andes 1500, 2400W, LifePOE4
479,99 € 699 € -31%
PC portable 14 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 1 To, sans OS)
499,99 € 649 € -23%
@Cdiscount
copier une cellule dans un autre classeur
Excel 2007 Copier/Coller d’une feuille à l’autre Dans un même classeur.
interdire une valeur dans une cellule en fonction d'une autre cellu
Excel 2007 résultat formule dans une autre cellule
recopie d'un classeur à un autre
Déplacer une feuille dans un autre classeur
Ouvrir avec macro un fichier dans autre classeur
Copier Coller dans Nouv Classeur avec Nom Cellule
exporter des cellules d'un classeur dans un autre
recopie cellule XLS vers un autre fichier XLS
Plus de sujets relatifs à Recopie cellule dans un autre classeur
