 Récupération de données dans un formulaire (PHP)
Samiby
  Posté le 10/12/2003 @ 19:08
Bonjour tout le monde ! Voilà, j'ai fait un petit formulaire. J'ai récupéré les données dans des variables et je les ai utilisées grâce à PHP[smile]. Mais j'ai un problème. Je n'arrive pas à récupérer les données provenant de : <form> <!-- ... --> <INPUT TYPE="radio" NAME="titre" VALUE="value0">Mme <INPUT TYPE="radio" NAME="titre" VALUE="value1">Mlle <INPUT TYPE="radio" NAME="titre" VALUE="value2">Mr <!-- ... --> </form> Quelqu'un sait comment on fait [confus] ? Merci d'avance !
wafwaf
 Posté le 10/12/2003 à 19:51
salut <form> complète ? manquerait pas method et action ? que veux tu récupérer ? Mme, Mlle, Mr ? autant le mettre dans value aussi
koala01
 Posté le 10/12/2003 à 20:14
C'est le gros problème de php: il ne gere pas les valeurs multiples de champs de même nom... la solution, un peu bizard, je te l'accorde, que j'ai trouvée consiste à: -donner un nom différent à chaque champs de type case à cocher -récupérer les valeur sous forme de variable unique du genre [code]<? if (champs1) { $variable=champs1; } if (champs2) { if len($variable>0) { $variable+=','; //le but de ce test permet de vérifier si la variable est vide ou non } $variable+=champs2; } if (champs3) { if len($variable>0) { $variable+=','; //le but de ce test permet de vérifier si la variable est vide ou non } $variable+=champs3; } ... if (champsn) { if len($variable>0) { $variable+=','; //le but de ce test permet de vérifier si la variable est vide ou non } $variable+=champsn; } //suit la gestion en prenant chaque valeur possible[/code]
wafwaf
 Posté le 10/12/2003 à 20:27
c'est de boutons radio qu'il s'agit, pour mon cas je n'ai jamais eu de probleme pour récupérer leur valeurs, bien que je m'estime débutant en la matière j'ai pas tout suivi à ton code, c'est seulement pour les cases à cocher ?
Samiby
 Posté le 10/12/2003 à 21:14
Merci pour vos réponses[smile]. J'ai dans mon formulaire surtout des champs à remplir, et 3 petits bouttons radio. Les champs à remplir, j'ai réussi à récupérer les données ($HTTP_POST_VARS['...']), mais pas pour les boutons radio. wafwaf, ne t'inquiètes pas, j'ai bien mis <form action='...',method='...'>. En fait, wafwaf, tu as raison. C'est tout simple, il suffit de changer les 'value' (suis-je bête[confus]). Après, je récupère dans $HTTP_POST_VARS['titre'], comme le reste. Merci beaucoup wafwaf[cool]. P.S: Koala01, je ne sais pas si tu as compis le message, mais si tu as vraiment répondu à ma question, ta solution est vraiment compliquée (cf:plus haut).
koala01
 Posté le 11/12/2003 à 00:58
Oupppssss....j'étais un peu distrait... Ce code fonctionne bien évidemment avec tous les types de champs de formulaires que tu veux... Ceci dit, essayons un peu de préciser les choses...: Un bouton radio est censé représenter les différentes possibilités dont une seule peut etre cochée à la fois...Il ne devrait donc y avoir qu'une seule valeur à récupérer... Si tu veux donner la possibilité d'un choix multiple, il est préférable d'utiliseer des cases à cocher (d'où la confusion au moment de mon post précédent...j'avais lu quelque peu vite ton code [rougir])
89,99 €Clavier mécanique Corsair K60 RGB Pro à 89,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K60 RGB Pro qui passe à 89,99 € livré gratuitement au lieu de 129 €. Avec son design en aluminium, ce clavier offre une expérience de jeu agréable au quotidien. Il embarque notamment des switches Cherry Viola ainsi qu'un rétroéclairage RGB par touche.
21,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 21,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 21,99 € (au lieu de 49,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design.
220 €Carte cadeau bonifiée Cdiscount de 250 € pour 220 € avec le code CKDO30
Cdiscountr propose une carte cadeau d'un montant de 250 € pour 220 € seulement avec le code CKDO30. Cette carte sera utilisable du 24 septembre au 31 octobre prochain.
recuperation formulaire dans les variables php
récupérer données dans un formulaire
Envoi checkbox par mail dans formulaire php
Insérer un formulaire dans page " Contact"
récup données de formulaire à pages multiples
formulaire :envoi d'un message et récupération
Calcul dans formulaire php
recuperer donnees dans un txt
où placer le formulaire de contact dans DW 8
Retour chariot dans formulaire
Plus de sujets relatifs à Récupération de données dans un formulaire (PHP)
