 Récupération de mes documents sur ancien disque ?Sujet résolu
Daniel1
  Posté le 09/04/2010 @ 20:19
Bonjour à tous,
je viens de changer de machine, j'ai connecté mon ancien disque dur (Sata 2) qui ne voulait plus démarrer, la connection est effectuée par un commutateur Sata - USB qui fonctionne à merveille : je récupère toutes mes données sauf les dernières qui sont restées dans Mes documents. je suis administrateur de ma machine et il me dit que je n'ai pas les droits lorque je rentre dans Documents and Setting et je suis pourtant administrateur de ma machine Systeme Windows XP (P3).Pourriez- vous, s'il vous plaît m'indiquer un moyen pour récupérer ces quelques fichiers?
Par avance, merci à tous, Cordi@lement.
Dan.
laurent34
 Posté le 09/04/2010 à 20:47
et bienvenu sur pcastuces.
Il y a peut être un truc à tenter (mais pas sûr car je ne me rappelle plus si les prériphériques usb seront reconnus) :
démarre en mode sans échec (tapote la touche F8 pendant le démarrage) avec ton disque dur externe branché.
Essaie ensuite de voir si tu peux accéder à tes documents.
Cordialement.
SuperMario
 Posté le 09/04/2010 à 22:11
Message original par Daniel1
Bonjour à tous,
Dan.
Salut
Essayes de les recuperer hors windows, en bootant par ex sur un LiveCD Linux
Tu peux aussi essayer de reprendre les droits sur ce dossier > voir ICI
Daniel1
 Posté le 10/04/2010 à 10:51
Georges,
Merci, j'ai repris les droits dans Windows grace à ton lien.
Merci encore{#} Tu m'a "écomoniser" environ 60 heures de frappe et j'ai repris mon calme !!!
clbugnot
 Posté le 10/04/2010 à 11:04
Bonjour Daniel1
Pour indiquer que le sujet est résolu, cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas de page dans Options.
19,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 19,99 €
32 € -38%
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 19,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour donner une seconde jeunesse à un PC / portable un peu ancien.
Voir l'offre
119,99 €Box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec télécommande à 119,99 € (+6 € reversés)
149 € -19%
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur la box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec sa télécommande à 119,99 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 149 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, Disney+, MyCanal, Prime Video, YouTube, ...).
Notez que 6 € vous seront également reversés en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats.
Voir l'offre
7,37 €Boite de 50 chevilles Fischer DuoPower 535458 avec vis 6x30 mm à 7,37 €
13 € -43%
Amazon fait une promotion sur la boite de 50 chevilles Fischer DuoPower avec vis 6x30 mm à 7,37 € au lieu de 13 €. Bi-composant : fonctionnement intelligent (expansion, pliage, nœud) en fonction du matériau de support (béton, brique, plâtre, ...)
Voir l'offre
59,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 59,99 €
80 € -25%
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
Voir l'offre
déplacer "Mes documents" sur un disque externe usb
Récupération de fichiers supprimés sur disque esclave
Création d'un disque de récupération de données
Récuperation des dossiers, fichiers, disque dur...
Formater un ancien disque systeme ?
Recupération de données d' un disque externe
Image disque support de récupération et partition
Deplacer des documents du disque C au disque D
Disque dur non alloué récupération de données
Disque de récupération de Windows ?!!
Plus de sujets relatifs à Récupération de mes documents sur ancien disque ?
