 recuperation documents sur ordi qui ne marche plus ?Sujet résolu
gilles6362
  Posté le 16/05/2015 @ 11:33
bonjour à tou(te)s
voila j'ai un pc portable qui ne fonctionne plus écran blanc impossible d'ouvrir session et j'aimerai recuperer des documents et photos sur celui ci ! est ce possible ? j'ai un deuxieme pc portable !
si oui comment faire svp
d'avance merci
ps: suis nul en informatique donc cool les explications lol
fgondard
 Posté le 16/05/2015 à 11:44
Soit ton autre portable permet de connecter 2 disques dedans, soit ce n'est pas prévu. C'est indiqué dans les caractéristiques de cette machine.
Dans le premier cas tu démontes le disque du portable souffrant et tu l'ajoutes dans l'autre. Sur tous les portables il y a une trappe en dessous qui permet d'accéder au disque dur. Il faut bien sûr que les 2 disques soient de même type (SATA ou IDE).
Dans l'autre, le plus fréquent, tu achètes un boîtier (ou un simple adaptateur) permettant d'accueillir un disque 2,5" que tu connectes en USB sur n'importe quel autre PC.
Donne la marque et le modèle précis de chacune des machines si tu veux des indications plus détaillées.
maman57
 Posté le 16/05/2015 à 16:07
Message original par gilles6362
bonjour à tou(te)s
d'avance merci
Un pc qui a rendu l'âme il y a longtemps : je l'ai amené à la Fnac. Ils ont démonté le disque dur et fait une copie sur cd des documents. A l'époque c'était moins cher qu'aujourd'hui. Courage.
gilles6362
 Posté le 28/05/2015 à 14:42
désolé pas pu répondre avant !!!!!
le pc portable "souffrant"
hp pavilion g7 sous Windows 7 ecran "blanc" une musique de demarrage se fait entendre parfois , le ventilo tourne , les touches avec lumiere s'allument en les pressant
le pc portable "valide" Lenovo g70 sous Windows 8
est il possible de les brancher entre eux pour pomper les docs et photos ? si oui comment faire
merci d'avance de vos réponses
fgondard
 Posté le 28/05/2015 à 16:21
Ce que tu décris laisse penser que Windows arrive à démarrer, au moins de temps en temps. C'est peut-être un problème de disque dur mais ça peut aussi bien être un problème logiciel, Windows ou autre. Comment le remettre en route devrait faire l'objet d'une autre question.
Pour accéder aux données d'une machine au travers d'un réseau local, poste à poste ou infratructure, il faut que son système d'exploitation soit opérationnel. C'est lui qui accède au disque, pas la machine distante.
Tu n'as pas répondu directement à ma question mais dans la description du Lenovo qui figure ici il est spécifié qu'il n'y a pas d'emplacement pour un second disque dur, ce qui écarte l'une des solutions que je t'avais données.
Il te reste donc celle consistant à insérer le disque dur dans un boîtier externe comme celui-ci présenté ici. Ici il s'agit d'un modèle 1er prix et il y a peu d'indications notamment sur le mode dalimentation. Il est impératif de choisir un boîtier disposant d'une alimentation secteur.
Par ailleurs, pour préserver l'investissement, il est préférable d'en prendrer un accueillant les disques 2.5" (portable) ainsi que 3.5" (bureau) et si possible disposant de l'USB3. Celui-ci est prévu pour les disques 3,5" mais on peut y mettre un 2.5, la connectique étant la même.
Il existe aussi de simples stations d'accueils (docks) comme celle-là.
La solution réseau est également possible mais en démarrant la machine souffrante avec un autre OS : un Linux sur CD autonome ou le mini-XP du Hiren's boot CD (l'un et l'autre pouvant être une clé USB). Il n'y a pas besoin de les relier par un câble réseau si toutes deux sont connectées au même réseau local (en ethernet ou en Wifi).
gilles6362
 Posté le 28/05/2015 à 17:04
merci de ta réponse rapide !
tu me parles de "Comment le remettre en route devrait faire l'objet d'une autre question." quelle est cette alternative stp
car malgré tes explications cela reste du charabia pour moi qui ne connaît rien en informatique !!!
et si j'achete un boitier externe je fais quoi avec ? je demonte le disque dur et je le met dedans ! et après ?!
est ce qu'avec un disque dur externe ça fonctionne ?
et en réseau
tu me dis "La solution réseau est également possible mais en démarrant la machine souffrante avec un autre OS : un Linux sur CD autonome ou le mini-XP du Hiren's boot CD (l'un et l'autre pouvant être une clé USB). Il n'y a pas besoin de les relier par un câble réseau si toutes deux sont connectées au même réseau local (en ethernet ou en Wifi)."
est ce que je peux transferer du hp au Lenovo si oui comment faire ?
désolé de ces questions mais suis vraiment nul et je veux pas faire n'inporte quoi !!!!
hben
 Posté le 28/05/2015 à 17:15
Eh bien après, c'est simple, il suffit de brancher le boitier sur le port USB de ton PC valide et de copier les docs et les photos.
gilles6362
 Posté le 28/05/2015 à 17:23
ok hben merci de cette clarification rapide!!
fgondard
 Posté le 28/05/2015 à 17:27
Si tu n'as pas l'expérience du partage de fichiers entre 2 ordinateurs oublie cette solution.
Tu vas dans le forum Windows 7, tu ouvres un nouveau sujet et tu exposes ton problème en donnant le maximum de précisions. Cet ordinateur n'est vraisemblablement pas mort et peut sans doute être dépanné.
Pour il reste il t'a été répondu.
gilles6362
 Posté le 28/05/2015 à 17:33
merci fgondard de tes reponses rapides
je vais reposer le probleme dans window7 alors !
et c'est vraiment si dur le partage de fichiers entre 2 ordis !
wagga
 Posté le 28/05/2015 à 18:30
Salut
Écran blanc c'est bien souvent l'inverter à changer
gilles6362
 Posté le 28/05/2015 à 19:05
merci waga mais c'est quoi ça ? l'inverter !
Modifié par gilles6362 le 28/05/2015 19:07
fgondard
 Posté le 28/05/2015 à 19:53
Ou dans celui-ci mais c'est un problème distinct de l'actuel.
Non mais il me semble que c'est devenu un peu plus compliqué avec Windows 7 et 8, néanamoins il y a des tes tas de guides sur la toile qui expliquent comment faire. Tu pourras t'y mettre quand ton ordinateur refonctionnera.
gilles6362
 Posté le 28/05/2015 à 20:19
y en a un qui fonctionne et l'autre non !!!! c'est simple maintenant ou tu sais ou proposes sinon merci de l'echange !!!
wagga
 Posté le 29/05/2015 à 10:46
Ce n'est qu'une supposition, mais pour savoir ce que c'est regarde là http://www.sospc20.com/maintenance_informatique/allumage-ecran.php?panne=inverter
gilles6362
 Posté le 31/05/2015 à 09:05
j'ai pu recuperer mes docs et photos et favoris avec un disque externe acheté 13€58 a electro depot
ça a marché nickel maintenant me reste a trouver le probleme de l'ecran blanc !!!!!!!
gilles6362
 Posté le 31/05/2015 à 09:08
merci aux personnes qui m'ont répondu de m'avoir aiguillé
77,59 €Carte mère Asus TUF B450-Plus II Gaming à 77,59 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la carte mère Asus TUF B450-Plus II Gaming qui passe à 77,59 €. On la trouve ailleurs à partir de 92 €. Prête à accueillir nativement les processeurs AMD Ryzen de troisième génération en restant compatible avec les générations précédentes, la carte mère ASUS TUF B450-PLUS GAMING est idéale pour concevoir un PC avec des composants de dernière génération tout en étant polyvalent : Multimédia, bureautique et même Jeux vidéo ! Elle supporte les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, la mémoire vive DDR4, les  cartes graphiques PCI-Express 3.0, les disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCI-E).
Notez que cette carte mère a un bouton BIOS Flashback pour mettre à jour son BIOS pour utiliser directement un processeur de la série Ryzen 5000.
449,99 €Portable Dell Inspiron 15 3501 (15.6 pouces, FullHD, Core i3, 8Go, SSD 256Go) à 449,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3501 qui passe à 449,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 529 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i3-1115G4 avec chip graphique Intel UHD intégré, 8 Go de RAM (extensibles à 16 Go) et un SSD NVMe de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 10 qui peut être mis à jour pour Windows 11.
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
Clavier ordi portable COMPAQ ne marche pas
Ventilateur qui ne marche pas, ordi qui s'éteint
Récupération de dopnnées sur dd ordi portable
recupération fichiers dans ordi en panne
Récupération d'ordi cassés
Ordi s'est éteint et ne démarre plus après branchement chargeur.
mad catz: programmation souris rat 5 ne marche plus ?
recuperation donnees disque dur interne IDE
ordi portable et utilisation
Ecran s'éteint, puis ordi redémarre.
Plus de sujets relatifs à recuperation documents sur ordi qui ne marche plus ?
