 récupération données sur cle usb
philou83
  Posté le 14/01/2013 @ 19:51
je possède une clé usb de 8 Go de marque listo achetée chez boulanger
mon probléme est le suivant:
quand j'insère la clé dans mon pc,elle apparait dans gestion de disque et dans mon poste de travail
par contre,quand j'essaie de l'ouvrir,j'ai la réponse suivante:
inserez un disque dand le lecteur disque amovible
quand je clic droit sur la cle dans le poste de travail,il est marqué:
type :disque amovible
systeme de fichiers:inconnu
espace libre et utilisé: 0 octets
je l'ai utilisé sur un autre PC et c'est pareil
impossible de la formater ou de faire quoi que ce soit dessus meme en invite de commandes
j'ai meme essayer de réinstaller le firmware dessus mais sans succès
j'ai des photos dessus que je voudrais absolument récupéré
j'ai essayé de les récupérés avec deux ou trois logiciels de récupération mais aucun ne voit la clé
est ce possible ou pas??SVP
merci de m'aider
qmike549
 Posté le 14/01/2013 à 20:17
Es tu sur que lle gestionnaire de disques, cette clé n'est pas au format RAW
Modifié par qmike549 le 14/01/2013 20:17
philou83
 Posté le 14/01/2013 à 20:36
non mais je n'en suis pas sur car il n'y a rien de marqué
dans le gestionnaires de périphériques,il est marqué que ce périphérique fonctionne correctement
philou83
 Posté le 14/01/2013 à 22:58
j'ai oublié de dire que quand je branche la clé elle clignote de facon très lente et régulière comme un "clignotant" si je puis dire
la cle est peut etre morte mais ce sont les données qui sont dessus que je voudrais récupérer
TintinGV
 Posté le 15/01/2013 à 09:45
Tu peux essayer Recuva:
http://www.piriform.com/recuva
qmike549
 Posté le 15/01/2013 à 10:37
testes également cette clé si tu as en la possibilité sur un autre pc
Godel1649
 Posté le 15/01/2013 à 12:25
J'ai ce souci également
et c'est souvent avec des clefs U3...
en fait ce ne sont pas vraiment des clefs USB :
D'un point de vue matériel, une clé U3 simule un concentrateur USB (ou hub USB) auquel sont attachés un lecteur de CD-ROM contenant le programme de lancement automatique et un disque USB standard contenant les programmes et donnée.
Cf Wikipedia
Et je cherche toujours un bon outil pour ces clefs...
Je vais tester u3-tool (Linux)....
moradin
 Posté le 15/01/2013 à 12:42
Hello, je te conseil d'essayer avec un live cd de linux (exemple ubuntu) et avec le logiciel testdisk, avec le sous programme photorec_static!
TintinGV
 Posté le 15/01/2013 à 13:10
Tu as raison,PhotoRec est très performant.
Il faut bien se documenter avant:
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Etape_par_Etape
philou83
 Posté le 15/01/2013 à 20:53
bonsoir
merci àtous pour vos réponses et voilà les résultats
essai sur un autre pc:idem c'est à dire rien
que ce soit photorec ou recuva,aucun ne voit ma clé
j'ai pourtant exécuter en tant qu'administrateur
j'y perd mon latin
philou83
 Posté le 16/01/2013 à 12:10
une petite question:
je possede une autre clé qui est identique à celle qui ne marche pas
pourrais je récupérer le firmware pour le transférer afin de pouvoir la détecter sur le pc comme support usb??
simply
 Posté le 16/01/2013 à 12:19
bonjour,
A mon avis s'il n'y a rien sur ta clé.....c'est qu'il n'y a rien !
TintinGV
 Posté le 16/01/2013 à 19:06
simply a écrit :
bonjour,
Non,il dit que sa clé n'est même pas reconnu par les logiciels !!!
C'est sur que sous Linux,il faudrait voir.Mais bon pas facile à mettre en oeuvre si on ne connait pas un minimum.
moradin
 Posté le 16/01/2013 à 20:09
Avec un live cd c'est pratique, tu dl un live cd ubuntu par exemple, tu le grave tu boot dessus l'os va se lancé sans avoir a linstaller et tu auras internet et tout, tu dl testdisk et tu le fait de ubuntu et c'est good :)
philou83
 Posté le 17/01/2013 à 17:43
je vais essayer,je vous tiens au courant
philou83
 Posté le 21/01/2013 à 22:59
bonsoir
voila j'ai installé ubuntu et lancer testdisk à partir du terminal avec la commande sudo et ma cle n'apparait toujours
meme chose que sous xp
je vais laisser ubuntu pour me familiariser avec mais ça ne règle pas le probleme de ma clé
quelqu'n aurait une autre idée?????
number6six
 Posté le 17/09/2013 à 20:25
J'ai aussi une Listo 8Go.
Lorsque je la branche sur un Windows, je dois ensuite la sortir avant de la remettre pour qu'elle soit utilisable.
En gros, il faut que le Windows l'ait vu au moins une fois, et après c'est bon.
Même remarque quelque soit le PC avec Windows.
Je suppose que Philou83 a remis la clé sur son PC, alors je n'ai pas de solution.
Mon problème, c'est que Linux ne la reconnais pas. LSUSB m'affiche bien les ports reconnus, mais ma clé, elle, ne fait rien alors que les autres clés sont reconnues du premier coup.
Vraiment étrange, cette clé.
Vildenis
 Posté le 17/09/2013 à 23:26
Bien entendu tu as déjà pu lire d'autres périphériques sur ce même port USB 3 ???
Parce que sinon, il faudrait voir s'il possède des drivers à jour ...
Lego 10353 Icons Williams Racing FW14B et Nigel Mansell
49,99 € 72,99 € -32%
Batterie externe FOSSiBOT F1200 1024Wh, 1200W, LifePOE4
384 € 500 € -23%
SSD WD Black SN850X 8 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
572,63 € 900 € -36%
Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold
102,89 € 125 € -18%
Tournevis a cliquet à embout Bosch (mécanisme à 36 dents porte-embout magnétique poignée Softgrip)
8,84 € 12,99 € -32%
NAS 8 Baies Ugreen DXP8800 Plus (Intel Core i5-1235U, 8 Go DDR5, 2x10 GbE, cache NVMe)
1214,41 € 1499 € -19%
recuperation donnees disque dur interne IDE
recuperation donnees sur dd
boitier dique dur recuperation données impossible
Recherche société pour récupération de données
Sujet : Récupération de données après court-circuit sur disque-dur
Récupération de données sur partition illisible
Recuperation donnees avec TestDisk
Plus de sujets relatifs à récupération données sur cle usb
