Astucien | Bonsoir Desirant me servir d'un casque SENNHEISER RS 4200 II je n'arrive pas a faire le necessaire pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Y a t il quelque chose a faire pour que l'on puisse disposer du son sur la connectique arriere d'un T.V ou comme je le croyais jusqu'a present il suffit de se brancher soit sur les prises R.C.A ou sur la prise Peritel A.V avec un adaptateur audio jack 3.5mm vers RCA vendu dans le commerce. je ne récupere rien dans le casque avec soit le branchement par la prise péritel soit par les fiches audio. la seule explication c'est que ce serait seulement des entrées!!! et qu'il ne sort aucun signal son par la . alors comment faire pour arriver a mes fins.
![]() | Pas étonnant. Ce sont des fiches d'entrée, pas de sortie. Il faudrait avoir le cablage de la Péritel , mais puisque tu as utilisé un adaptateur Péritel ---> RCA et ça n'a pas marché, donc il n'y a pas non plus de sortie audio sur la Péritel. Modifié par Daneel Olivaw le 26/06/2018 19:43 | |||||||
Astucien ![]() | . . . . . . une prise péritel sur un TV est obligatoirement " Entrante & Sortante " donc ce qu'il te faut c'est un adaptateur péritel mâle - RCA avec commutateur entrée - sortie ( si tu n'as pas besoin de ta prise péritel ) voir 1ère image ci-dessous ou un adaptateur gigogne péritel mâle - péritel femelle RCA avec commutateur entrée - sortie ( si tu as besoin de ta prise péritel pour autre chose ) voir 2 ème image ci-dessous
Modifié par nainconnu.bis le 26/06/2018 21:57 | |||||||
![]() | nainconnu.bis a écrit : Je ne vis pas en France et ne connais pas les réglementations, mais il me semble que si la loi oblige à mettre une prise Péritel, et que la norme défini quelle entrée et quelle sortie va sur quelle pin et avec quel niveau, elle n'oblige pas à câbler toutes les entrées et sorties. Si le constructeur ne veut pas mettre de sortie audio, je ne pense pas qu'une loi puisse l'y obliger.
Astucien ![]() | en France une prise péritel incorporée au téléviseur comme sur l'image doit obligatoirement être complètement câblée | |||||||
![]() | Si tu le dis.
Astucien | Bonjour, je confirme ce qu'a dit nainconnu que je salue, la prise péritel est bien entrante et sortante, par contre elle nécessite une amplification pour la sortie donc un adaptateur ne suffira pas. Pour mon casque TV SOUND Telefunken , j'ai une base avec ampli incorporé | |||||||
![]() | papyalain01 a écrit : Salut. Pas besoin d'amplificateur pour la sortie. Le SENNHEISER RS 4200 II est un casque sans fil. Mais bien positionner le commutateur si il y a sur l'adaptateur Péritel sur "OUT".
Astucien | Bonjour et merci a tous je vais me procurer une prise péritel male avec les sorties audio cablées car celle que je possede ce sont les entrées qui sont cablées . A+
![]() ![]() | Bonjour avec les références de ton téléviseur: Réglage du volume casque lié au téléviseur Pour cela, prenez la télécommande de la TV, allez dans « Menu », puis « Paramètres », et « Paramètres de son ». Enfin, sélectionnez le mode « son dans le casque » ou « casque » sur votre Thomson
Sorties Audio :
Casque Stéréo • Coaxiale Numérique
Mais en regardant avec les références de ton casque c'est un casque sans fil donc https://fr-fr.sennheiser.com/casque-television-sans-fil-rs-4200-2r-ii http://www.entendremoinscher.com/notices/RS_4200_MU_FR.pdf Je pense qu'avec ça .....
Modifié par razibus le 28/06/2018 08:58 | |||||||
![]() ![]() | bonjour c'est ça le top, je l'utilise avec un casque sans fil et le son est ajustable aussi bien sur le casque que sur la télé donc je peux avoir le son sur mon casque et madame n'entend pas le son de la télé | |||||||
![]() | Salut. Nan, il y a mieux (et un tout petit peu moins cher). Commutation des Cinch en entrée ou sortie, prise Svidéo Adaptateur avec fiche Péritel gigogne et fiche RCA x3 femelle + Svidéo femelle avec Inter In et Out | |||||||
![]() ![]() | re vu que tous les casques sont avec une sortie Jack, avec ton Bulk adaptateur, tu la branche ou ? je ne vois pas de prise femelle Jack
Modifié par mounbridge le 28/06/2018 09:55 | |||||||
![]() | Mais la plupart sont livrés avec un adaptateur RCA.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? La prise jack casque n'est plus guère qu'utilisée que sur les chaines Hi-Fi et d'anciennes télés, celles actuelles en sont de plus en plus dépourvues. Alors que les prises RCA "Audio" sont courantes sur pratiquement tous les appareils actuels. | |||||||
Astucien | Bonjour je ne m'en sorts pas et j'ai l'impression de me noyer dans un verre de lait! je me raccorde avec cet accessoire Seennheiser et tout se passe comme si je n'avais pas de signal. j'ai sonné les continuités cote adaptateur peritel +cordon jusqu'a la base Sennheiser tout est O.K j'ai ouvert l'adaptateur pour verifier les connections le cablage est correct ainsi que les soudures. j'ai essayé cette base et son casque sur le televiseur du salon en la branchant sur le décodeur ça marche.(je ne me suis pas servi de la Peritel /TV le decodeur y est connecté) puis-je esperer pouvoir recuperer le signal sortant du son sur une des prises suivantes qui restent:VGA,SPDIF ou HDMI ?? A+ vu par ma lorgnette il n'y a pas de signal son qui arrive sur la peritel de la tele
![]() | Sur ce téléviseur, tu reçois bien les chaines par l'antenne (et le décodeur intégré) , pas par un décodeur externe (TNT, Satellite, box, ... ) ? | |||||||
![]() ![]() | rj allais poser la meme question, car si decodeur externe il faut brancher la prise gigogne sur le decodeur pas sur la télé | |||||||
![]() | Sam58 a écrit : Il ne faut pas confondre Prise casque et sortie audio. Une prise casque se trouve en général sur la face avant et consiste en une fiche jack stéréo sur laquelle on peut connecter un casque basse impédance (8 à 16 ohms). Cette sortie est dépendante du contrôle de volume. Elle est en parallèlle sur les haut-parleurs et ces derniers sont coupés quand on insère le casque. On ne peut pas brancher un casque sans fil sur cette sortie. Pour connecter un casque sans fil, il faut une sortie ligne audio 0.7 à 1 volt haute impédance et indépendante du contrôle de volume. Les haut-parleurs ne sont pas coupés quand on branche le casque sans fil. Ne pas mélanger les choses.
Modifié par Daneel Olivaw le 29/06/2018 14:37 | |||||||
Astucien | Bonsoir et merci pour l'interet que vous portez a ma question mounbridge et pour Sam58 le signal pour le recepteur tele vient du decodeur entre par la prise HDMI il me faut autre chose qu'une prise Peritel gigogne. Je reçoit la tele par la fibre Orange via la live box , un intermediaire (recepteur) wifi,un decodeur Orange local et la prise HDMI du televiseur. Pas question de me servir de la prise casque les impedances sont inadaptées. Il me faudrait peut etre une prise gigogne HDMI si ça existe? A+
![]() | jacky84240 a écrit : Même si ça existe, ça ne fonctionnera pas. HDMI est numérique et l'entrée casque est analogique.
![]() ![]() | Prise gigogne hdmi ??? un switch HDMI oui ça existe mais une prise gigogne péritel te permettra dr récupérer le son d ta sortie télé pour envoyer vers le casque Modifié par razibus le 30/06/2018 19:21 | |||||||
![]() | Vous pouvez discuter ainsi jusqu'à la saint Glinglin. Est-on sûr qu'une sortie son se trouve bien sur la Péritel ? Un moyen de s'en assurer : Tu prends 4 fils électrique de 30 cm chacun que tu dédudes aux deux extrémités sur 1 cm. Avec du scotchtape tu connectes un côté de chaque fil sur les prises RCA du casque (1 fil sur le pourtour (masse) et 1 fil sur la pin centrale. Ensuite tu connectes les pin centrales sur les broches 1 et 3 de la prise Péritel et les masses sur les broches 4 et 2 (la prise sur le téléviseur). Peu importe que ce soit du bricolage et qu'il y ait plein de parasites. Il s'agit seulement de savoir si les sorties audio existent. Si elles n'existent pas, inutile de continuer.
Modifié par Daneel Olivaw le 30/06/2018 19:53 | |||||||
![]() | Daneel Olivaw a écrit : Salut. Quel modèle de décodeur ? Oui il y a bien normalement la sortie son sur la péritel du décodeur (les décodeurs blancs avec certitude). La question à ce poser avec ce modèle est : Faut il raccorder le téléviseur au décodeur en Péritel ? Ou peut on le raccorder en HDMI et récupérer en même temps le son sur le prise Péritel ou est elle désactivée dans ce cas ? Si décodeur LiveBox Play : Pas de prise Péritel, mais
jacky84240 a écrit : Inadapté, c'est pas techniquement ce qui est de mieux, mais néanmoins ça fonctionne.
![]() ![]() | jacky est ce que ton decodeur orange est le nouveau CUB orange ?, Modifié par mounbridge le 01/07/2018 12:18 | |||||||
![]() | Daneel Olivaw a écrit : A quoi bon un tel bricolage ? Avec l'entrée d'une source externe en HDMI , celle ci n'est pas renvoyée sur la prise péritel du téléviseur. (l'essai à d'ailleurs déjà été fait) L'essai à faire, c'est de brancher l'adaptateur Péritel -> casque sur la prise Péritel du décodeur TV, ci celle ci existe. L'audio doit être récupéré au niveau de la source, qui est ici le décodeur Orange.
