 Recuperation ou transfere du carnet d'adresse ThunderbidSujet résolu
philumj
  Posté le 07/05/2013 @ 23:04
Je posséde 2 ordinateurs ( moyenne tour) un sous Win Xp pro avec pour le courrier Thunderbid il va par exemple s'appeler A,
le deuxieme ( moyenne tour) sous Win 7 pro a aussi pour le courrier Thunderbid lui c'est B ,ma question est:
comment dois-je opérer pour récupérer le carnet : adresses personnelles / adresses collectées de A pour le mettre sur B.
Merci de vos éventuels renseignements,avec mes salutations.
Phil
Aubagnais
 Posté le 07/05/2013 à 23:19
De mémoire, faire un copier / coller de abook.mab de l'ancien profil vers le nouveau.
beorcs
 Posté le 07/05/2013 à 23:27
Bonsoir Philumj ,
Sinon, essaie ceci :
dans ton carnet d'adresse clique sur "Outil" -----> puis sur "Exporter" format : " LDIF" .
Enregitre sur une clef USB. Sur ton second ordi, "Outil" -----> "Importer" ----> "Carnet d'adresse" .
(voir -------> ICI)
il y a aussi ----> cette solution, mais je ne l'ai pas essayée
_________________________________________________________Tiens nous au courant du résultat ..
Modifié par beorcs le 07/05/2013 23:32
philumj
 Posté le 08/05/2013 à 09:50
J'ai testé ce que m'a dit Beorcs ,sans resultat . Pour Aubagnais le fichier je l'ai bien trouvé car il est sur l'unité qui tourne avec Win XP .
Mais ou trouver ce dit fichier sous Win 7,a quel endroit ..... ????
Je suis allé sur : Disque Local (C) > Programmes > Mozilla Thunderbid > là je l'ai ouvert et je ne vois pas de fichier qui porte le nom abook mab.
Alors ou il se cache,surement qu'il dioit y avoir une partie caché ,tout comme Xp.
Bon on va continué a tripatouiller,si vous avez des renseignements je suis preneur.
Merci et cordialement,
Phil
Aubagnais
 Posté le 08/05/2013 à 10:04
Sous Windows 7, sauf modification de ta part, le profil se trouve à l'adresse suivante :
C:\Users\« Ton nom utilisateur Windows »\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\ fichier dont le nom finit par default
Encore plus simple pour le trouver :
sous Thunderbird, va au menu ? / Informations de dépannage
A la rubrique « Dossier de profil », clic sur le bouton Ouvrir le dossier correspondant et Windows Explorer te présentera le contenu de ton profil Thunderbird.
EDIT : orthographe
Modifié par Aubagnais le 08/05/2013 10:16
philumj
 Posté le 08/05/2013 à 11:31
Bonjour a tous,
Merci pour vos conseils,j'ai trouvé et le nécessaire a été vite fait,encore une epine retirée du pieds.
Bien cordialement,
Philippe
pf
 Posté le 08/05/2013 à 12:58
Pourquoi ne pas utiliser Mozbackup ?
C'est ce que je fais quand je change d'ordi.
Bon après-midi.
ribotb
 Posté le 08/05/2013 à 14:32
Dans le profil de l'utilisateur ce sont les fichiers *.mab qui contiennent les carnets d'adresse.
Sinon, pourquoi ne pas utiliser Mozbackup comme suggéré par "pf" ?
Bernard
denewton
 Posté le 09/05/2013 à 00:42
C'est bien ça, mais si tu as plusieurs carnets, il y a dans les .mab, il y a hystory.mab qui sont les adresses récupérées et il y a surtout des abook-n.mab (n de 1 à 9). Dans ce cas, tu crées le nombre de carnets d'adresses supplémentaires qu'il t'est nécessaire et tu remplace, chaque abook-n.mab comme tu l'as fait pour abook.mab. (tu fais la manip, thunderbird fermé, naturellement).
Tu renommeras dans thunderbird les carnets d'adresse si nécessaire, car il t'a été demandé un nom à la création.
Cordialement
Bertrand
ballon90
 Posté le 09/05/2013 à 01:20
bonjour,
je vais etre le troisième à te le dire
http://www.pcastuces.com/logitheque/mozbackup.htm
avec cet outil en Français il te faut 3 minutes pour charger que tes adresses si nécessaire (plus si tu le désires dossiers entrants et sortants ect...)
et 3 minutes pour les installer ailleurs
c'est ni plus ni moins du copier coller cerise sur le gateau cela te donne une sauvegarde de tes adresses
d'ailleurs comme tu nettoyes ou sauvegarde souvent tes dossiers sensibles - là tu devrais avec la même fréquence sauvegarder ta noite TB en support 'externe
(maintenant on voit beaucoup de pc volés) et cela n'arrive plus qu'aux autres
299,99 €NAS Western Digital My Cloud EX2 Ultra + 2 disques durs WD Red 4 To (8 To) à 299,99 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon fait une promotion sur le NAS à 2 baies Western Digital My Cloud EX2 Ultra accompagné de 2 disques durs Western Digital Red de 4 To (soit un total de 8 To) qui passe à 299,99 € au lieu de 370 €. Avec My Cloud EX2 Ultra, vous pourrez synchroniser votre contenu sur tous vos ordinateurs, partager vos fichiers et documents en toute simplicité et profiter de multiples options de sauvegarde afin de créer votre propre système personnalisé.
121,46 €Onduleur Eaton Ellipse PRO 650 USB à 121,46 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur l'onduleur Eaton Ellipse 650 PRO USB qui passe à 121,46 € au lieu de 150 €. L'onduleur line interactive Eaton Ellipse PRO 650VA (400W) FR est destiné à la protection des stations de travail. Grâce à son écran LCD, cet onduleur Eaton permet de visualiser les états et les mesures en temps réel. De plus, une prise de sortie EcoControl permet d’économiser jusqu’à 15% d’énergie. L'onduleur Eaton Ellipse PRO dispose également d’un dispositif haute performance contre les surtensions, conforme avec la norme parafoudre IEC 61643-1. Le modèle Eaton Ellipse PRO 650 FR dispose en tout de 4 prises électriques françaises. Port USB (avec câble USB fourni) et logiciel de gestion d’énergie Eaton UPS Companion qui permet un arrêt en toute sécurité, la mesure de la consommation et le paramétrage de l’onduleur. Batterie garantie 3 ans et facilement remplaçable.
27,10 €Souris sans fil silencieuse Logitech M590 avec Flow à 27,10 €
Amazon fait une promotion sur la souris silencieuse Logitech M590 à 27,10 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 40 €. La Logitech Wireless Mouse M590 Multi-Device Silent est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Grâce à une réduction des bruits de plus de 90%, elle apporte une expérience silencieuse avec le même confort de clic.
Récupération carnet d'adresse Incredimail
récupération carnet d'adresse out.express
carnet adresse affichage partiel thunberbird
Exportation du carnet d'adresse Outlook Express (6)
Firefox et le carnet d'adresse
Foxmail ? modifier carnet d'adresse email
synchroniser carnet d'adresse sur 2 pc
carnet d'adresse
Carnet d'adresse
exporter carnet d'adresse et agenda Outlook2003
Plus de sujets relatifs à Recuperation ou transfere du carnet d''adresse Thunderbid
