Astucien | Bonjour à tous, On m'a confié un pc "il ne fonctionne plus", c'est tout que j'ai eu comme info. Le DD est un Seagate Barracuda 7200.10 de 250Gb. J'ai ouvert la tour, complétement encrassée, j'ai ensuite tenté de récupérer des données (je l'ai fait maintes fois) en le branchant par un port usb. Toute la machine a très certainement chauffé plus que de raison. J'ai obtenu quelques dossiers, mais j'ai été obligé à plusieurs reprises de déconnecter puis reconnecter car le disque "disparaissait". A présent quand je connecte le DD j'ai le message "ce disque doit être formaté" ou quelque chose du genre. J'ai seulement un peu plus de 8Go récupérés. A noter que le logiciel Crystal Disk Info installé sur ma machine signale, quand le dd était "visible" Prudence et une température de 40° en quelques minutes à peine. J'ai aussi tenté de cloner le disque sur un externe, mais la procédure a échouée, je pense à cause des "disparitions" répétées du disque!? Y-a-t-il une autre façon de faire???
Modifié par joenovice le 15/04/2015 09:37 | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, J'ai déjà utilisé avec succès testdisk présent sur le Linux du Hiren's boot CD. C'est assez laborieux, il faut y aller pas à pas et répertoire par répertoire, mais j'ai pu récupérer une grande partie des données. | |||||||
Astucien | fgondard a écrit : Bonsoir fgondard, Je vais tester dès que possible, mais ce qui m'inquiète c'est le côté "un coup je te vois un coup je ne te vois pas" de ce fichu DD. De toute façon après l'essai je reviendrai parler du résultat. Merci et bonne soirée. | |||||||
Maître astucien | Message original par joenovice Bonjour tu devrais essayer de monter ce hdd dans un boitier ou un autre pc , puis lancer recuva en mode expert et lancer une recherche avec le max de passages , c'est long mais ca vaux le coup j'ai récupéré des données sur plusieurs HDD même formatés. | |||||||
Astucien | w36xb2w dit: "tu devrais essayer de monter ce hdd dans un boitier ou un autre pc , puis lancer recuva en mode expert et lancer une recherche avec le max de passages , c'est long mais ca vaux le coup j'ai récupéré des données sur plusieurs HDD même formatés."
fgondard dit: "J'ai déjà utilisé avec succès testdisk présent sur le Linux du Hiren's boot CD. C'est assez laborieux, il faut y aller pas à pas et répertoire par répertoire, mais j'ai pu récupérer une grande partie des données."
Je l'ai mis en boitier et tenté de lire comme un DD externe, mais le problème c'est qu'il ne reste pas "visible" très longtemps, donc pas le temps de lancer recuva ou testdisk. D'ailleurs depuis hier malgré plusieurs essais le DD n'est plus du tout "visible" donc plus rien n'est accessible et récupérable. Il faudra qu'ils se contentent de ce que j'ai réussi à sauver environ 90% des photos et documents mais seulement 50% des musiques et 2 ou 3% des films ou vidéos. Encore merci pour votre aide, mais le malade était en phase terminale et il a vraiment rendu l'âme si j'en crois les râles émis lors des essais de connexion du DD. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Déjà lu sur ce forum : mettre le DD au congélateur pendant 1/4 ou 20 minutes (dans sac étanche bien entendu) et le remonter, il semblerait que ça soit une solution ultime. Renouvelez l'opération si pas eu le temps de tout récupérer. Jamais testé personnellement mais au point où il en est !! Cdlt Philippe | |||||||
Astucien | phgermain a écrit : Merci, tenté également mais DD vraiment mort à présent. | |||||||
Maître astucien | Bonjour Autre idée qui a fonctionné mettre le hdd debout au fur et a mesure sur ces différentes faces soit 6 positions possibles mais lui laisser le temps entre chaque positions et réessayer le lendemain. Voir également la connexion sur un Tv pour lecture. | |||||||
