 Récupérer des données d'un Disque Dur
olarea
  Posté le 11/06/2013 @ 20:19
Voilà, j'ai fais tomber mon disque dur externe et maintenant mon ordinateur ne le reconnait plus et le disque dur fais ds claquement.
Je souhaiterais savoir comment je peux récupérer les données dans mon disque dur ?
Est ce que quelqu'un pourrais m'aider ?
Merci d'avance
Courtjus
 Posté le 11/06/2013 à 21:10
pas vraiment de solution
s'il es HS
ouvre le boitier du DD verifie si la connectique n'as pas bougé
essai eventuellement sur un autre PC
si tjs rien {#}
olarea
 Posté le 11/06/2013 à 21:21
ben il claque juste, j'ai une lumière qui s'allume mais aucun ordinateur ne le détecte, il claque pendant cinq bonne minutes ensuite plus aucun bruit mais toujours rien pour l'ordinateur
Courtjus
 Posté le 12/06/2013 à 07:50
ouvre le - demonte le du boitier externe et branche le en direct dans une tour de pc
c'est peut etre le boitier exterrne qui est HS
olarea
 Posté le 12/06/2013 à 15:20
le boitier n'a aucun impact, mais comment puis je faire pour le démonter et le brancher sur une tour ?
J'ai essayé de le brancher sans la coque du dessus du disque dur externe, ça ma fais la même chose
Courtjus
 Posté le 12/06/2013 à 19:56
Logiquement regarde de prés
tu as des vis sur les cotés ou dérrière - devant suivant les marques
et tu peux sortir les connectiques du boitier externe et tu te retrouves avec un disque dur interne que tu peux brancher sur une tour sans le boitier externe
et si la tjs rien je crois que tu peux faire une croix dessus {#}
Modifié par Courtjus le 12/06/2013 19:58
olarea
 Posté le 12/06/2013 à 20:53
est-il possible d'essayer de le mettre en disque dur interne sur un ordinateur portable ?
Courtjus
 Posté le 12/06/2013 à 21:50
je crois pas
car tu serais obliger de déconnecter ton DD existant et le systéme d'exploitation est dessus
donc ton portable ne démarre plus sans le systéme
olarea
 Posté le 12/06/2013 à 23:28
D'accord,
Je te remmercie, dès que possible j'essaierai de le mettre sur un ordinateur fixe.
Je te préviens dès que j'aurais pu essayer
recuperer mes photos sur Picasa après formatage de mon disque dur
Récupérer les données de CD sur le Net
Récupérer données carte sd en raw
avec quel logiciel récupérer les données vidéo dvd
RECUPERER DES FICHIERS SWF SUR DISQUE DUR
récupérer session sur disque
récupérer mes données
comment recuperer mes photos sur bureau
Quelles seraient les méthodes pour récupérer le fichier Illustrator endomma
où trouver des photos après envoie de disque amovible ?
Plus de sujets relatifs à Récupérer des données d''un Disque Dur
