Nouvel astucien | Bonjour à tous, | |||||||
![]() ![]() | essai avec recuva | |||||||
![]() | Salut ^^ Je dirais plutôt avec TestDisk dans ce genre de cas... je ne crois pas que Recuva puisse récupérer des données sur une partition reformatée, à plus forte raison avec un système de fichiers différents — ceci dit, je peux me tromper :hmm: Edit : et il semble que je me trompais effectivement, m'enfin j'aurais quand même plus confiance en TestDisk qu'en Recuva, vu que le second s'est montré incapable de me récupérer des fichiers sur une clef USB alors que rien d'autre n'avait été réécrit par-dessus après l'effacement. Modifié par Constance le 24/04/2010 00:28 | |||||||
Nouvel astucien | J'avais déjà testé Recuva et j'avais pas été transcendé... Et je ne crois pas qu'il gère l'ext3 donc j'ai peur qu'il ne puisse rien me récupérer. J'ai essayé testdisk mais très honnêtement je ne pige pas grand chose... J'ai trouvé quelques tuto mais ils ne m'ont pas beaucoup aidé car les soucis décris sont très différents du mien... | |||||||
Astucien ![]() | hello ben recuva, malgré formatage (raté) et écrasement par image acronis, ( "dd" en cause, installé en externe) as récupéré pratiquement tout, même très ancien (sauf quelques dossiers récents bizarrement) récupération en dossiers internes à capacité suffisante mais il faut le programmer en analyse approfondie qui dure plusieurs heures; !! ce n'est donc pas valable pour tous les cas on dirait | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Dans un premier temps, tu peux essayer testdisk comme indiqué par Constance. Analyse rapide puis changer le type de la partition en linux, (83), write Passer e2fsck avec les options -n -v (read only, verbose) pour voir ce qu'il raconte. (partition non montée) Jusque là, tu ne dois pas aggraver la situation... Après il faut voir selon les résultats.
En commercial, pouvant travailler sur l'ext3, tu as r-studio. (scanner la partition en ne gardant comme option que ext2/ext3). Tu peux le faire en laissant la partition en NTFS.
Edit : Tu as fait un formatage rapide ou un formatage normal ?
Modifié par rumoko le 24/04/2010 12:02 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour, J'ai seulement fait un formatage rapide sous invite de commande (format f: /fs:ntfs /q /c /x) Recuva en mode normal ne me récupère rien ou presque. Je viens de le lancer en mode approfondi avec les options qui vont bien. Temps annoncé : 12h... Et oui, 900GO c'est long à scanner surtout en USB. Je suis quand même en train de me demander si je ferais pas mieux de remettre mon disque dans mon PC fixe et de faire une récupération avec le disque branché en sata en ayant réinstallé un ubuntu sur un autre disque et en utilisant des utilitaires de récupération Linux ou même TestDisk... J'y gagnerais sûrement surtout en temps, non? Sinon Rumoko, le fait de changer le type de la partition, ça fait quoi au juste? Ca change le système de fichiers? Et e2fsck, tu le trouves ou ? C'est un autre utilitaire? Je vais aussi regarder r-studio. Merci pour vos conseils! Je vous tiens au courant!
Astucien ![]() | Je viens de voir que le linux pratique de mai juin publie un tuto sur l'utilisation de rescueCD. Le fait de changer le type de la partition ne change que l'octet de type dans le descripteur de la partition et permettra peut etre d'utiliser fsck sur cette partition. fsck, e2fsck sont l'equivalent de chkdsk pour linux. Ils sont dans ta distribution. Il existe aussi debugfs. Tu as certainement intéret a remettre ton disque en place. Enfin tu peux utiliser testdisk "normalement" avec deeper search, voir s'il retrouve la partition. Je ne pense pas que recuva soit "ext3 aware". Le mieux qu'il puisse éventuellement faire dans ton cas, c'est de retrouver des fichiers par signature.
Edit : je viens de faire une recherche rapide de softs qui prétendent faire de la récupération sur de l'ext3: - R-Linux : freeware du meme éditeur que R-studio : http://www.r-tt.com/data_recovery_linux/ - Stellar phoenix linux recovery - Nucleus kernel for linux - Acronis recovery expert - Disk internals ext2/ext3 recovery - Easus data recovery wizard, linux file recovery, Partition table doctor Je n'en ai testé aucun. Le seul que j'ai utilisé (et encore pas souvent) c'est r-studio. SURTOUT ne laisse pas recuva écrire sur ton disque ...
Modifié par rumoko le 25/04/2010 10:46 | |||||||
