 > Tous les forums > Forum Autres langages
 Récupérer données de 3 fichiers Excel en 1 seul !!
audrey57
  Posté le 28/04/2011 @ 16:01
Nouvelle astucienne
Bonjour à tous,
Je viens de débuter mon stage et doit effectuer un travail sur Excel.
J'ai 3 fichiers excel avec un champs commun (un numéro de compte) et souhaite les fusionner en un seul autre fichier récapitulatif. Si c'est plus simple pour vous, je peux avoir un fichier avec 3 feuilles.
Je peux avoir des comptes présents dans 1, 2 ou les 3 fichiers. J'ai récupéré un code pour macro (ci-dessous) mais celui-ci ne traite que dans le cas de 2 fichiers et ne me récupère uniquement les lignes qui ont un numéro de compte identique dans les 2 fichiers.
J'ai besoin moi de récupérer toutes les lignes de mes 3 fichiers et dans le cas de numéro de compte présent dans 2 ou 3 fichiers compléter la seule ligne qui est dans mon fichier résultat. Pourriez vous me compléter ce code s'il vous plait? Je galère...
Merci beaucoup de votre aide.
Un petit schéma si ce n'est pas clair...
Fichier 1
N° info1 info2 info3
1 x x x
2 x x x
3 x x x
8 x x x
Fichier2
N° info4 info5 info6
1 x x x
4 x x x
5 x x x
8 x x x
Fichier3
N° info7 info8 info9
1 x x x
3 x x x
5 x x x
6 x x x
Résultat souhaité:
N° info1 info2 info3 info4 info5 info6 info7 info8 info9
1 x x x x x x x x x
2 x x x - - - - - -
3 x x x - - - x x x
4 - - - x x x - - -
5 - - - x x x x x x
6 - - - - - - x x x
8 x x x x x x - - -
Sub galopin()
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet, ws3 As Worksheet, i1, i2, i3, k, kk, z
Set ws1 = Worksheets(1)
Set ws2 = Worksheets(2)
Set ws3 = Worksheets(3)
i1 = ws1.Range("A1").End(4).Row
i2 = ws2.Range("A1").End(4).Row
With ws1
For k = 1 To i1
z = .Range("A" & k)
For kk = 1 To i2
If z = ws2.Range("A" & kk) Then
ws3.Range("A" & i3 + 1) = z
ws3.Range("B" & i3 + 1) = .Range("B" & k)
ws3.Range("C" & i3 + 1) = .Range("C" & k)
ws3.Range("D" & i3 + 1) = .Range("D" & k)
ws3.Range("E" & i3 + 1) = ws2.Range("B" & kk)
ws3.Range("F" & i3 + 1) = ws2.Range("C" & kk)
ws3.Range("G" & i3 + 1) = ws2.Range("D" & kk)
i3 = i3 + 1
End If
Next
Next
End With
End Sub
leongka
 Posté le 30/04/2011 à 01:18
PellocHoaz
 Posté le 04/05/2011 à 17:03
Exemple:
Sub Galopin()
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet, ws3 As Worksheet, Resultat As Worksheet
Dim i1 As Long, i2 As Long, i3 As Long, k As Long, kk As Long
Dim Reponse As Boolean, Adresse As String
Dim z As Variant
Application.ScreenUpdating = False
Set Resultat = Worksheets("Resultat")
Set ws1 = Worksheets("Feuil1")
Set ws2 = Worksheets("Feuil2")
Set ws3 = Worksheets("Feuil3")
i1 = ws1.Range("A65536").End(xlUp).Row
i2 = ws2.Range("A65536").End(xlUp).Row
i3 = ws3.Range("A65536").End(xlUp).Row
Resultat.Activate
Range("A1:J1").Value = Array("No", "Info1", "Info2", "Info3", "Info4", "Info5", "Info6", "Info7", "Info8", "Info9")
Range("A2").Select
' Recherche et copie des Numéro qui serviront d'index
' Feuille 1 - Copie intégral
For k = 2 To i1
z = ws1.Range("A" & k).Value
ActiveSheet.Cells(k, 1).Value = z
Next k
' Feuille 2 - Recherche valeur
For k = 2 To i2
z = ws2.Range("A" & k).Value
If (Resultat.Range("A2:A65536").Find(z) Is Nothing) Then
Position = (Resultat.Range("A65536").End(xlUp).Row - 1)
ActiveCell.Offset(Position, 0).Value = z
End If
Next k
' Feuille 3
For k = 2 To i3
z = ws3.Range("A" & k).Value
If (ActiveSheet.Range("A2:A65536").Find(z) Is Nothing) Then
End If
Next k
Position = Resultat.Range("A65536").End(xlUp).Row
Resultat.Range("A2:A" & Position).Select
Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Resultat.Range("A2").Select
' Copie des données
' Feuille 1
For k = 2 To i1
If Not (Resultat.Range("A2:A65536").Find(z) Is Nothing) Then
Adresse = Resultat.Range("A2:A65536").Find(z).Address
Resultat.Range(Adresse).Select
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = ws1.Range("B" & k).Value
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = ws1.Range("C" & k).Value
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = ws1.Range("D" & k).Value
End If
Next k
' Feuille 2
For k = 2 To i2
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = ws2.Range("B" & k).Value
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = ws2.Range("C" & k).Value
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = ws2.Range("D" & k).Value
End If
Next k
' Feuille 3
For k = 2 To i3
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = ws2.Range("B" & k).Value
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = ws2.Range("C" & k).Value
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = ws2.Range("D" & k).Value
End If
Next k
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Cdt
PellocHoaz
Modifié par PellocHoaz le 03/06/2011 13:53
FCL31
 Posté le 15/07/2011 à 12:49
Je sais que c'est peut étre un peu tard mais je vais donner un peu de mon aide
J'ai fait un fichier qui e permet de regrouper plusieurs fichier Excel en 1 (chaqu'un des fichiers a plusieurs feuilles)
Seul imperatif, tout tes fichiers, doivent étre dans un même dossier (car il y a une fonction de recherche de dossier dans mon fichier de regroupement)
Sa fait un moment que je ne me suis pas servis de ce fichier mais normalement il marche pas trop mal (je me suis fait un fichier plus complexe).
Fichier a télécharger ICI
34,99 €Souris Logitech MX Anywhere 2 (Bluetooth, Unifying) à 34,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 qui passe à 34,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 65 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec votre PC ou Mac portable offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
26,99 €Lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS110 et HS100 à 26,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS110 et HS100 qui passe à 26,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habitutellement. Ces 2 prises peuvent être contrôlées à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, les appareils qui y sont branchés. La prise HS110 offre en plus l'analyse en temps réel la consommation électrique d'un équipement et accèder à l'historique de la consommation. Les deux prises sont compatibles Google Home, Amazon Alexa et IFTTT.
12,99 €Jeu PC Command & Conquer Remastered Collection à 12,99 €
Amazon propose actuellement le jeu PC Command & Conquer Remastered Collection à 12,99 €. Le code du jeu vous serra envoyé par email et vous pourrez le télécharger sur Origin. Command & Conquer et Alerte Rouge ont défini le genre RTS il y a 25 ans et sont désormais entièrement remastérisés en 4K par d'anciens membres de l'équipe de Westwood Studios chez Petroglyph Games. Comprend les trois extensions, un multijoueur repensé, une interface utilisateur modernisée, un éditeur de cartes, une galerie bonus de vidéos FMV et plus de 7 heures de musique remastérisée par Frank Klepacki. Bon retour parmi nous, Commandant.
[C]Recuperer données dans un string
Macro excel : regrouper plusieurs fichiers
extraire des données avec excel et VB
mysql base de données de récupération dans wampserver2
Base de données et VS 2015
VBA excel transformer date à chiffre
VBA récupérer couleur sur image collée
VBA Excel francisé
Plus de sujets relatifs à Récupérer données de 3 fichiers Excel en 1 seul !!
