 Récuperer espace libre sur CSujet résolu
priatel
  Posté le 19/02/2013 @ 10:14
J’ai le problème suivant.
Lorsque je veux utiliser “Disk defragmenter”, il m’indique que sur les 40 GB de mon disque C, je n’ai que 6.5 GB (soit 13%) de libre !
Alors que il y a quelques temps j’en avait BEAUCOUP plus.
Avec le programme WinDirStat, je constate la décomposition de mon disque dur C :
GB
Windows
82
32
Documents and settings
7
3
Program files
6
2
Files
4
2
Divers
1
1
Total disque C
40
Lorsque je regarde ce qu’il y a dans Windows, j’ai la décomposition suivante
GB
Installer
81
27
Divers
19
5
Total Windows
32
Et lorsque je continue en détaillant Installer
GB
Installer patch
352 files de 65 MB chacun !
85
23
Divers
15
4
Total Installer
40
Comment faire pour augmenter l’espace libre dans le disque C ?
J’ai bien entendu utilisé CCleaner, j’ ai enlevé tous les files Temporary.
Mais cela n’a pas beaucoup d’effet.
Je n’ose pas toucher aux files du register pas plus qu’ à ces 352 files !
Que me conseillez-vous.
Je suis sur Xp, 1GB RAM
Disque C: 40 GB
Disque D : 80 GB (dont 50 de libres)
priatel
 Posté le 19/02/2013 à 10:29
Demande a la modération : Pouvez-vous annuler le message que je viens de mettre (et celui-ci) car il ne se présente pas correctement ?
Je remets dans un autre sujet mon nouveau message corrigé.
w36xb2w
 Posté le 19/02/2013 à 10:37
Déja tu as une partition D de 80 Gb avec 50 Gb de libres qu'y a il dessus ?
Sur la partition C 40 Gb y a t il tes documents ?
Si oui tu les déplaces sur le D:au moins ils seront a l'abri d'un crach windows mais pas du HDD
Tu créés un dossier par exemple sauvegarde/mes documents/mes images ou ma musique sur le D
Attention pas faire de couper/coller mais aller sur images, musique etc.. clique droit: propriété/emplacement/ déplacer--> tu sélectionnes D: sauvegarde/mes documents/mes images ou ma musique et ok tout
ensuite regarde les restaurations que tu dois avoir elles prennent de l'espace il te faut en supprimer si tu n'as rien remarqué.
Un autre conseil installes un imageur et fais une image disque sur un hdd externe tu auras ainsi la certitude de remettre ton pc en état rapoidement.
txuku
 Posté le 19/02/2013 à 11:21
Bonjour priatel
Certains fichiers .MSI et .MSP du dossier c:\Windows\Installer peuvent etre supprimes : http://www.team-aaz.com/forum/les-problemes-resolus/mon-disque-partionne-c-se-remplit-desesperement-t7044.html
priatel
 Posté le 19/02/2013 à 11:34
Pour plus de clarté, je remets mon message initial.
Lorsque je veux utiliser “Disk defragmenter”, il n’indique que sur les 40 GB de mon disque C, je n’ai que 6.5 GB (soit 13%) de libre !
Windows - 82%/32 GB
Autres - 18%/ 8 GB
TOTAL C : 40 GB
Installer 82%/27 GB
Autres - 19%./ 5 GB
TOTAL WINDOWS : 32 GB
Installer patch :352 files de 65 MB chacun ! - 85%/23 GB
Autres - 15%/ 4 GB
TOTAL INSTALLER : 27 GB
J’ai bien entendu utilisé CCleaner, j’ ai enleve tous les files Temporary.
Disque C: 40 GB
priatel
 Posté le 19/02/2013 à 11:43
@Txuku
Tous les dossier .MSP et .MSI dans mon disque C font a peine 0.1 GB !
txuku
 Posté le 19/02/2013 à 11:46
Alors a quoi correspond Installer 27 Go si ce n est au dossier Installer ?
priatel
 Posté le 19/02/2013 à 13:06
Merci de vous intéresser à mon cas
@ txuku
Après vérification sur WinDirStat, effectivement, ces 352 fichiers sont en NOIR et ont une extension .msi ou .msp
Ce qui n’apparaissait ni dans window explorer, ni dans “properties”.
Ceux en .msi sont indiqués dans “properties” sous le nom “Windows installer PACKAGE”, alors que Ceux sous .msp le sont sous “ Windows Installer PATCH
Il y a en outre, toujours dans “Installer” d’autres fichiers .msi ou .msp, mais en BLEU.
Ces fichiers, .msi ou .msp, noirs ou bleus, peut-on les éliminer, SANS DANGER ??
Ils représentent environ 23 GB !!!
Pour répondre à ta question, je ne sais pas à quoi ils servent .
@w36xb2w
Mes dossiers sont stockés sur D.
En faisant ce que tu préconises, j’ai gagné environ 2 GB.
w36xb2w
 Posté le 19/02/2013 à 13:33
Tu utilises ccleaner qui fait également des sauvegardes au cas ou, supprimes en
il doit y avoir d'autres logiciels installés qui font de même.
Ne touche a rien sans savoir exactement a quoi ca correspond surtout si tu n'a aucunes connaissances de ton OS ni de la manière dont tu peux remettre en état ton systéme.
regarde aussi le nombre de logiciel que tu as toi même installé et désinstalle ceux que tu n'utilises pas.
les fichiers *.msi sont des installateurs windows
http://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_Installer
Je ne connais pas les *.msp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_student_partner
priatel
 Posté le 19/02/2013 à 18:07
@ txuku
Oui, mais comment savoir quels MSI et MSP peuvent être enlevés ?
Je n’arrive pas à voir ce qu’ils contiennent.
Chaque fois que je fais OPEN sur un de ces fichiers, il me lance “Installer” !
Constance
 Posté le 19/02/2013 à 21:08
Yo .o/
Ils représentent environ 23 GB !!! […]
Tu n'aurais pas Office 2003 installé sur cette machine, par hasard ?
priatel
 Posté le 19/02/2013 à 22:50
@ Constance
OUI, j'ai Office 2003.
Constance
 Posté le 20/02/2013 à 08:17
Re ^^
OK, et j'imagine que de nombreux fichier .msp faisant exactement la même taille à l'octet près, sont présents directement dans "C:\Windows\Installer" ?
Si oui, c'est un problème connu qui survient parfois avec Office 2003 : pour une raison que j'ignore, il arrive qu'il duplique systématiquement un ou plusieurs fichiers à chaque lancement (ou quelque chose du genre). La seule solution connue et sans risque à ma connaissance est de désinstaller complètement Office 2003, virer les fichiers concernés par cette duplication, et éventuellement réinstaller Office 2003. (Le Windows Installer CleanUp utility, proposé parfois pour résoudre ce problème, a été retiré du téléchargement parce qu'il pouvait causer des problèmes, sauf erreur de ma part.)
Ne pas oublier de le remettre à jour par la suite (Service Pack 3 + Microsoft Update).
Modifié par Constance le 20/02/2013 08:31
mfalme
 Posté le 20/02/2013 à 10:42
Egalement vider la memoire cache des MAJ windows
Windows\softwaredistribution\download
En effet windows conservent en cache les maj on se demande bien pourquoi.J'ai ainsi pu gagner 1.7Go
Penser aussi a aller faire un tour dans documents and settings pour vider tous les fichiers dbx de outlook si tu l'utilises
somebodyone
 Posté le 20/02/2013 à 10:59
Bonjour tout le monde et Re. mfalme:
Citation:
Pour moi les nettoyer OUI ou les compresser c'est sur mais les vider NON
car il y en a pas mal dont je dois garder la trace.
Mais il y a une solution plus rapide pour les vider ces fichiers .dbx, c'est dans
OutlookExpress de supprimer, les dossiers ils se recréent automatiquement
mais si il y avait des sous dossiers ils ne seront pas recréés.
Modifié par somebodyone le 20/02/2013 11:21
priatel
 Posté le 20/02/2013 à 19:54
@mfalme / somebodyone
je vais d’abord traiter le problème avecConstanceet puis, je reviendrai vous voir !
@Constance
Oui, tous les fichiers sont EXACTEMENT de la même grandeur. (68 042 752, à l’octet près)
Alors,Constance, si tu veux, procédons avec ordre et prudence .
1- D’abord, lorsque j’aurai désinstallé Office 2003, comment le réinstaller ?
J’ai retrouvé le disque original avec un No de clé, mais depuis 8 ans, je ne l’ai jamais utilisé !!
Si je ne peux plus réinstaller Office 2003 à partir de ce CD, où pourrais-je trouver à le télécharger ?
2- Ensuite, supposons que le chargement de Office 2003, avec le CD,marche.
Je dois donc réinstaller le Sercice pack 3 (dont tu donnes le lien) n’est-ce pas ?
Mais ton lien donne aussi le Service Pack 2., le 1 et beaucoup d’autres updates concernant la securité. Dois-je aussi les réinstaller ? (voir points 6 et 7 ci-dessous)
3- Enfin, qu’entends-tu par “Microsoft updates” ?
Tous les soirs, lorsque je ferme l’ordi, il me charge automatiquement les mises à jour.
Est-ce de cela que tu veux parler ou de celles du paragraphe précédent ?
Si tout cela est OK pour moi,(en fonction de tes réponses) je vais donc faire, DANS L’ORDRE:
1- désinstaller Office 2003
J’ai 4 dossiers :
- office validation add-in
- office basic edition 2003
- office professionnal edition 2003
- office 2003 proofing tools
REMARQUE
Le CD que j’ai est : Microsoft office basic edition 2003
Est-ce qu’il m’est possible de copier sur un DVD (ou CD) ou memoire USB
Au cas où…..
2- Voir s’il reste des fichiers à supprimer
3- REINSTALLER office 2003 basic edition
4- RECOPIER sur mon ordi les fichiers que j’ai copiés – voir remarque ci-dessus
5- Télécharger Service pack 3
6- Télécharger Service pack 2, 1, et tous les autres de la page de telechargement de la page ? Oui ou Non ?
7- Quid de Windows Update
8- Revenir sur le forum pour t’envoyer un tres gros et scandaleux bisou et te dire que tout c’est bien déroulé !!!!!
Bien évidemment je ne commencerai l’opération que lorsque j’aurai bien compris comment faire !
priatel
 Posté le 21/02/2013 à 07:16
J'ai pris quelque avance sur la réponse de Constance et j'ai installé sur mon ordi Open Office et LibreOffice.
Constance, puis-je y aller et désinstaller Microsoft Office 2003 ?
Constance
 Posté le 21/02/2013 à 08:25
Re .o/
1 : Du moment que ton CD n'est pas endommagé, je ne vois aucune raison pour t'empêcher de réinstaller le logiciel avec.
2 : le Service Pack 3 inclut tous les correctifs des Service Packs précédents, il est donc inutile d'installer les SP1 et 2
3 : Microsoft Update : update.microsoft.com ;)
C'est à peu près l'équivalent des mises à jour automatiques Windows, mais ça te les cherche pour la majorité des logiciels Microsoft installés (dont MS Office donc)
priatel
 Posté le 21/02/2013 à 08:36
Merci Constance.
J'appuye sur le bouton de demarrage !
C'est parti !
priatel
 Posté le 21/02/2013 à 09:28
J'ai desinstalle office 2003
J'ai supprime tous les fichiers de 66 MB qui etaient en NOIR
Je n'ai pas encore supprime les fichiers de 66MB qui sont en BLEU
Puis-je le faire ?
Et apres, je reinstalle office 2003.
Une reponse, stp Constance.
Constance
 Posté le 21/02/2013 à 13:28
S'ils font exactement la même taille je pense que tu peux aussi supprimer ceux qui sont en bleu.
priatel
 Posté le 21/02/2013 à 16:14
@Constance
Non. ils ne font pas exactement le même nombre de bytes (il y a une différence de 50 KB).
Alors, je préfère ne pas y toucher.
Pour le reste tout est fait jusqu'à et y compris mon point 7.
Reste le point 8
39,99 €Enceintes 2.1 Logitech Z337 avec bluetooth à 39,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 2.1 Logitech Z337 (2 enceintes + 1 caisson de basses) d'une puissance de 40 W avec bluetooth qui passe à 49,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 79 €. Il possède un boitier de commande pour mettre les haut-parleurs sous tension, accéder au couplage Bluetooth et régler le volume.
34,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 34,90 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 34,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
Recuperer de l'espace libre sur C
récupérer espace libre de D sur C
Nettoyer définitivement espace libre disque
CD/DVD vierge non finalisé mais espace libre VIDE!!! (sur XP & W7)
Espace libre disque dur qui diminue très vite
Soucis espace libre disque dur
l'espace libre du disque système : enigme !
Nettoyer Windows/espace libre cocher ou pas ?
espace libre sur xp et ACER
D.D. aug. espace libre
Plus de sujets relatifs à Récuperer espace libre sur C
