 Récupérer le carnet d'adresses outloock 2003Sujet résolu
jmldesp
  Posté le 16/06/2009 @ 11:07
XP Pro - SP3
Outloock 2003.
Je viens de changer de DD, réinstaller XP. Maintenant je tente de récupérer mon carnet d'adresses. J'ai don recopié outloock.pst. Je retrouve mes messages, mes contacts, mais lorsque j'ouvre le carnet d'adresses j'ai un message "Impossible d'afficher la liste d'adresses. Impossible d'ouvrir le dossier Contacts associé à ce carnet d'adresses ; il a peut être été déplacé ou supprimé...".
Dans XP l'ancien et le nouveau, il n'y a qu'un seul utilisateur, mais le nom est différent. Il me semble (avec beaucoup de réserves) que si je pouvais mettre le même nom je résoudrai ce problème. J'arrive bien à modifier le nom de l'administrateur mais ça ne modifie pas le nom du dossier dans "Documents and Settings".
Merci d'avance.
jmldesp
 Posté le 16/06/2009 à 18:10
polo a écrit :
salut jmldesp
comprend pas tu dit que tu as tes contacts que tu les vois et qui est pourtant ton carnet d'adresse
sinon si c'est le carnet d'adresse de windows, il se trouve pas dans le .pst mais en wab et qui normalement correspond au outlook express
Bonjour polo et merci de répondre.
Effectivement, même pour moi ce n'est pas clair du tout.
Dans la barre des tâches standard d'outloock 2003 j'ai l'icône "Carnets d'adresses". Si je clique dessus la fenêtre "carnet d'adresses" s'affiche et une liste déroulante "AFFICHER LES NOM DE :" me permet de choisir entre "CONTACTS" ou "CARNET D'ADRESSES" ; pour le 1er choix j'ai le message d'erreur "Impossible d'afficher la liste d'adresses..." ; pour le 2eme choix il est précisé "Aucune entrée dans le carnet d'adresses" alors qu'auparavent tout fonctionné.
D'ailleurs, maintenant lorsque je crée un message, si je clique sur le A... pour indique le destinataire, j'ai le même message "Impossible d'afficher la liste d'adresses...".
jmldesp
 Posté le 16/06/2009 à 20:50
polo a écrit :
salut jmldesp
j'ai l'icône "Carnets d'adresses" = je m'en sers jamais de cette icone
d'ailleurs tu as p'te pas selectionner le bon pour que ca s'affiche
dans le carnet d'adresse tu as : "afficher les noms de :"
faut prendre contacts ou carnet d'adresse d'outlook express
voir aussi a ouvrir par a gauche en bas "contacts" juste en dessous du calendrier et du courrier
sinon donc ca voudrais dire que tu as associer le carnet d'adresse de windows a ton outlook 2003
et donc il est bien en fichier independant du .pst donc pas dans le .pst
si, je dit bien SI, a tout hasard tu as sauver ton nomd'utilisateur.wab, il suffit de remettre ce fichier en remplacement du nouveau qui viens d'etre creer
en principe ce chemin ==> C:\Documents and Settings\Nomdel'administrateur\Application Data\Microsoft\Address Book.
ou C:\Program Files\Outlook Express\Nomdel'administrateur.wab
ou faire une importation quand tu est dans le carnet d'adresse en lui donnant le fichier que tu sauver en .wab
Je viens de faire un bidouillage qui m'a dépanné à savoir :
Dans outloock j'ai accédé à la boite de dialogue "Propriété de contacts" et sous l'onglet "Carnet d'adresse d'outloock" j'ai coché "Affiché ce dossier sous forme de carnet d'adresse d'outloock" et je lui ai donné un nouveau non NéoContacts en l'occurence. Maintenant lorsque je crée un message, que je clique sur A... pour indiquer le destinataire j'ai la boite de dialogue "Choisir des noms" qui s'affiche et dans la liste de choix "Afficher les noms de :" je peux choisie entre "Carnet d'adresses d'outloock" - il est toujours vide - "Contacts" - qui génére toujours le message d'erreur - et "NéoContacts" - dans lequel je retrouve tous mes contacts. Je peux choisir plusieurs destinataires, créer des listes de diffusion etc... Le nec serait de pouvoir supprimé "Contact" mais là ce serait du luxe...
Merci encore et @+.
sbli22
 Posté le 17/06/2009 à 08:59
Si je peux me permettre de mettre mon petit grain de sel dans cette discussion, je vois trop souvent des gens qui oublient que le carnet d'adresses doit être sauvegardé, au même titre que les mails et que tous les dossiers personnels avant d'entreprendre une "grande manoeuvre" telle que changement de disque dur ou reformattage (la grande mode !). Le carnet d'adresses est un ensemble d'information personnelles ultra précieux et doit bénéficier d'une sauvegarde régulière, au même titre que n'importe quelle autre info personnelle.
Il suffit d'en faire une "Exportation" (Fichier / Exporter) quelque part dans "Mes documents" de temps en temps et surtout avant toute intervention lourde. Sauvegarder ensuite "Mes documents". Il contient le carnet d'adresses.
Sous Outlook Express, aller à l'icône "carnet d'adresses" et "Fichier / Exporter...". Soit on choisi le format ".wab" (Windows Address Book, format propriétaire d'Outlook), soit on choisit "Fichier texte (Valeurs séparées par des virgules)" qui produira un fichier au format CSV (Comma Separated Value). L'avantage de ce dernier est qu'il sera compris, en importation, par n'importe quel autre logiciel de messagerie. Celà assure donc la "portabilité" du carnet d'adresses d'un logiciel à un autre.
Cordialement
somebodyone
 Posté le 17/06/2009 à 11:41
Bonjour tout le monde et Re. polo:
Concernant le stockage des MAILS je viens de relire tes judicieux conseils iCi
(un peu de pomade remplace le chocolat) qui a dit: il fait de la lèche ??? . .
Pour le Carnet d'adresse de OE (.wab) c'est bien de le mettre lui aussi sur une
autre partition, en le déplacant et ensuite faire une modif dans la BDR c'est ici:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\Wab File Name en
indiquant le nouvel emplacement: D:\Outlook Carnet d'adresse\mon nom.wab
un petit REBOOT pour recharger la BDR et roule Mimile.
C'est encore plus rapide que de faire une exportation sur une autre partition mais
c'est vrai ce n'est pas une sauvegarde, comme j'en connais qui font des IC , c'est
tout bon .
Comme on parlait d'implanter les fichiers MAIL sur une autre partition, c'est pareil
pour les adresses, ce sont des données perso ! ! ! !
Modifié par somebodyone le 17/06/2009 11:43
ive
 Posté le 17/06/2009 à 13:30
Groupe Sécurité
bonjour à tous
Jmldesp
en haut, "Outils" puis clique sur "carnet d'adresses"
en haut à droite "outils"
nouvelle fenêtre "adressage"
dans "afficher cette liste d'adresse d'abord" choisis "néocontacts"
dans "conserver les adresses personnelles" choisis "néocontacts"
dans "lors de l'envoi..." un click sur néocontacts et fais le monter avec la flêche haute
appliquer et OK
a+
somebodyone
 Posté le 17/06/2009 à 13:56
Re. ive:
Merci ça je ne connaissais pas, ça a l'air beaucoup plus facile et rapide! ! ! ! !
je vais essayer l'astuce si je trouve .
Modifié par somebodyone le 17/06/2009 15:45
ive
 Posté le 17/06/2009 à 15:55
Groupe Sécurité
salut polo
j'ai restauré un PST sur une config, j'ai eu le même problème que jmldesp
2 dossiers contacts et outlook pointe par défaut sur celui crée à l'install, l'ancien restauré est "ailleurs, derrière"
la manip que j'indique est sympa pour faire pointer le carnet d'adresse vers celui restauré
(tout ceci étant virtuel, je n'ai vu que par cette option que 2 dossiers "contacts" existaient)
la fenêtre "adressage" n'existe peut être pas si on a un seul carnet, l'original ?
je suis sous office 2002/XP
a+
19,99 €Ecouteurs intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth à 19,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon fait une promotion sur les écouteurs sans fil intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth qui passent à 19,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On les trouve habituellement à plus de 30 €.
Ces écouteurs sont discrets, légers, tiennent bien dans l'oreille et offrent une autonomie de 5h environ. Un micro est intégré. 3 modèles de protège-oreilles sous fournis s'adapter parfaitement à vos oreilles et à vos activités : vous pouvez tout à fait courir avec. Ils sont accompagnés de leur boitier de charge sans fil qui vous offre 4 charges supplémentaires, soit 25 heures de lecture au total. Une très bonne affaire !
14,88 €Coffret d'embouts de vissage et à cliquet Bosch 26 pièces à 14,88 €
Amazon fait une promotion sur le coffre de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 13,50 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
17,29 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 17,29 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Amazon fait une promotion via Rakuten sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 17,29 € au lieu de 25 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
Récupérer mes favoris et le carnet d'adresses
recupérer mon carnet d adresses incredimail
Recuperer carnet adresses dans Thunderbird
Récupérer des adresses dans Outloock
Sauvegarde du carnet d'adresses d'Outloock
carnet d'adresses outloock express
Thunderbird: récupérer mails et carnet adresses
Carnet d'adresses de Outlook 2000 à 2003
Comment peut-on récupérer un carnet d'adresses ?
Outlook express Windows XP carnet adresses disparu
Plus de sujets relatifs à Récupérer le carnet d''adresses outloock 2003
