Petit astucien | Bonjour, J'ai un petit problème avec mes mails sous outlook Lorsque je regarde ma messagerie sur mon PC portable et que je passe ensuite dans la journée sur mon PC fixe, les mails que j'ai trouvés sur le protable n'y figurent plus, et vice versa. C'est bête car j'aimerais bien pouvoir les consulter sur les 2. Y -a-t'il une case à cocher quelque part, j'ai cherché partout, mais je ne trouve bien Merci à vous de bien vouloir m'aider.
Astucien ![]() | salut Outlook ou outlook express de toute façon il faut lui demander de laisser une coopie sur le serveur comme ça quand un des 2 rapatrie tes emails l'autre pourra aussi le faire lors de sa connexion il faudra simplement penser à faire un peu de ménage sur le serveur de ta messagerie | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour, Moi j'ai réglé Outlook sur mes deux pc pour qu’il laisse une copie sur le serveur. L’inconvénient est que même si tu as lu ton mail sur un des deux pc, il réapparaîtra comme non lu sur l'autre. En revanche, j'ai réglé Outlook pour qu'il supprime les messages du serveur lorsqu'ils sont supprimés du dossier Eléments supprimer. Comme ça normalement si tu le supprimes sur un des deux pc, il ne devrait pas réapparaître sur l'autre. Voici les 3 réglages que j'ai faits. Tu peux les faire indépendamment les uns des autres. Tu n’es pas obligé de faire les 3. Seul le premier est réellement celui qui va te permettre de récupérer tes mails sur les 2 pc.
Attention, Il faut que tu procède au même réglages sur les deux pc afin d'éviter les conflits. Tu n'a pas préciser ta version de outlook, ces réglages sont donc valables pour Outlook XP et 2003 mais pas pour 2007 ni pour Outlook EXPRESS. Modifié par SkyNet le 01/12/2008 11:35 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, en fait j'ai outlook03 sur mon portable et outlook 07 sur le fixe ca ne pourra pas être compatible ? Merci et bonne journée | |||||||
Astucien ![]() | lily911 a écrit : oui l'important est de laisser tes mails sur le serveur | |||||||
Petit astucien | ok merci beaucoup | |||||||
Petit astucien ![]() | En fait les réglages que je te proposais sont exact qu'avec Outlook XP et 2003. Pour 2007 ou express, c'est le même principe, seulement je ne connais pas ces version est il est possible que ce ne soit pas les mêmes bouton. Mais en fouillant un peu, tu devrai retrouver à peu près les même choses. En tout cas dans le fond ça ne pose pas de problème que tu n'est pas la même version sur les 2 pcs. Moi j'ai Xp sur un et 2003 sur l'autre. | |||||||
