 Récuperer Puissance / Tension sur ports USB
dykies
  Posté le 17/07/2011 @ 15:49
Bonjour à tous,
Apperement mon alimentaion ne délivre pas assez de puissance pour alimenter la plupart de mes périphériques externes ( DD Externe, Iphone, Ipad ), du coup aucun de ceux-ci ne sont reconnus sur mon Pc ( pas l'idéal avec l'iphone et l'ipad ).
Je sais que la solution est un hub usb externe alimenté ( j'en ai un en commande ).
Malheureusement mon iphone à planté ce matin et j'ai un besoin urgent de le restaurer.
Je me demande donc s'il est possible de récuperer ( ponctuellement ) de la puissance sur les ports usb de ma carte mère. A savoir qu'actuellement j'ai un seul port utilisé pour ma souris sans fils.
Pourrai-je recuperer de la puissance sur les ports usb en débranchant par exemple le lecteur de carte de facade, les lecteurs CD / DVD et même les disques durs internes hors mis celui de l'OS.
Pensez vous que ce sera suffisant, ou au contraire qu'il n'y aura aucun impact sur l'alimentation des ports usb.
Jo24
 Posté le 17/07/2011 à 16:27
Cela n'y changerer pas grand chose, essaye de brancher ton ordi sur une autre prise sinno achéte une rallonge assez puissante (en Volte)
dykies
 Posté le 17/07/2011 à 16:44
Hum, je vois pas vraiment en quoi ca viendrai de la prise ou de la rallonge...
somebodyone
 Posté le 18/07/2011 à 19:07
Bonsoir à vous deux et Re. dykies avec la bienvenue sur PCA .
J'ai eu ce problème avec certains périphériques externes très gourmands
et je l'ai résolu en achetant un cable en Y , 2 connections sur le PC et
une sur le périph et ça a résolu mon problème, tout dépend du nombre
d'USB que tu as sur ton Ordi ? ? ? ? .
Il existe aussi des cables en Y avec 1 USB et 1 IEEE1394/FireWire
qui sont connectés sur le PC et à l'autre bout 1 USB pour le périph.
Autremant intervenir sur l'alim du PC ou d'autres périphs ? ? ? ? ? .
Modifié par somebodyone le 18/07/2011 19:14
dykies
 Posté le 18/07/2011 à 19:16
j'ai ce cable et pareil, tant pis je prends mon mal en patience, j'attends mon hub.
79,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 79,99 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 79,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. E
nfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
119,99 €Thermostat connecté Netatmo à 119,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur le thermostat connecté Netatmo qui passe à 119,99 € livré gratuitement. Avec lui, vous pourrez contrôler et programmer votre chaudière et donc votre chauffage depuis votre smartphone Economisez en moyenne 300€ pour chauffer votre maison avec un planning adapté à vos habitudes de vie. Pour vérifier si votre installation est compatible, vous pouvez utiliser cet outil
99,99 €NAS Synology DS120J à 99,99 €
Fnac propose actuellement le NAS Synology DS120J à 99,99 €. Ce NAS à 1 baie va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé sur votre réseau local et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 115 € .
ports usb ne fonctionnent suite à remplacement de Win8 par Win7
Récupérer la ligne INSTALLER dans C: et D:
Récupérer dans une variable le retour du popup uac ?
Ports USB défaillants
problèmes avec ports usb
recupérer favoris google chrome sur DD ?
Récupérer une touche enfoncée
Récupérer mises à jour
Récupérer les mises à jour
récupérer son mot de passe sur windows 7
Plus de sujets relatifs à Récuperer Puissance / Tension sur ports USB
