 récupérer un document sur un disque dur externe ou sur une clé usb
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
vianouch
  Posté le 11/07/2017 @ 23:23
Impossible de retrouver un dossier que j'avais sauvegardé sur mon disque externe et ma clé usb, le dossier est vide. Comment peut on le récupérer. Merci
Modifié par vianouch le 11/07/2017 23:24
ritchie31
 Posté le 12/07/2017 à 02:21
Ben c'est simple, tu as cru que..., mais non.
Une mauvaise manip (enfin, deux, puisque tu dis que tu avais sauvegardé sur le disque et sur la clé).
Si ça se trouve, tu as cru sauvegarder une première fois, et c'est cette première sauvegarde foirée que tu as copiée sur la clef. Tu devrais essayer de te souvenir de ce que tu as fait exactement.
D'ailleurs, tu as fait une copie, ou une sauvegarde???
Première chose à faire, tout rebrancher, et faire une recherche avec une partie du nom d'un fichier, sur tous les disques. Puis aller voir dans la corbeille. Si ça donne rien, il sera temps de passer à plus sérieux.
R.
vianouch
 Posté le 12/07/2017 à 03:11
Je n'ai rien dans ma corbeille. Je me souviens bien d'avoir corrigé ce document ensuite le basculer de mon disque dur externe et de l'envoyer vers ma clé usb.
roberique
 Posté le 12/07/2017 à 06:04
"Impossible de retrouver un dossier - le dossier est vide"
Tu ne trouves pas de dossier ou tu en trouves un qui est vide ?
"basculé" c'est quoi ? copié/Collé ? envoyer vers ? ou autre ?
Si tu as sauvegardé ou Envoyé vers, l'original doit être sur ton ordi !
Cordialement.
Rob
vianouch
 Posté le 12/07/2017 à 07:02
Dossier vide sur disque externe et clé usb. Le document une fois rectifié sur mon disque externe, je l'avais envoyé vers ma clé usb.
Je n'avais pas l'original, car je ne voulais pas qu'il figure sur mon ordinateur.
Modifié par vianouch le 12/07/2017 07:15
poussebois
 Posté le 12/07/2017 à 07:54
Bonjour ,
Avant de l'effacer sur le DD, tu n'as pas vérifié qu'il était bien présent sur la clé USB ?
Essaie de le récupérer avec Recuva, à télécharger ici avec recherche sur DD et clé USB.
vianouch
 Posté le 12/07/2017 à 08:14
Ce document, il y a deux jours, était bien sur Disque externe et clé usb et en voulant l'ouvrir hier, il était vide sur les deux.
poussebois
 Posté le 12/07/2017 à 08:32
C'est un document de quel type : doc, pdf, jpg, ... ?
Passe aussi Recuva sur le DD de l'ordi.
vianouch
 Posté le 12/07/2017 à 09:12
c'est un doc. Pourrais-tu me montrer comment je dois procéder. J'ai voulu télécharger recuva, j'ai indiqué en français et le reste est en anglais. J'ai peur de faire des betises en cochant ou décochant certaines cases. Comment je dois faire pour récupérer sur D E et clé usb. Merci
eliot3
 Posté le 12/07/2017 à 09:14
eliot3
 Posté le 12/07/2017 à 09:20
Autre solution :
Récupération de fichiers avec Power Data Recovery ( [ portable]pour 32 et 64 bits)
Un tuto
Récupérer des fichiers sur Clés USB ou Carte SD
vianouch
 Posté le 12/07/2017 à 09:35
Eliot,peux tu me dire en téléchargeant recuva je dois l'installer sur ma clé usb ou sur mon bureau ? ce document se trouvait sur mon disque externe et ma clé usb uniquement
Modifié par vianouch le 12/07/2017 09:36
poussebois
 Posté le 12/07/2017 à 09:48
Recuva est fait pour récupérer des fichiers effacés par erreur.
Si le fichier n'est ni sur le DDE, ni sur la clé USB, c'est que tu ne l'a pas mis (tu as seulement cru).
Par contre, si tu l'as effacé de ton DD de PC, tu as une chance de le récupérer si tu n'as pas trop travaillé dessus depuis son effacement.
Tu télécharges Recuva (version portable de préférence) sur un support extérieur, et tu lances la recherche sur le DD de ton PC.
vianouch
 Posté le 12/07/2017 à 13:35
Je t'envoie une capture d'écran. la récupération n'a pas marchée
vianouch
 Posté le 12/07/2017 à 13:47
En voulant récupérer mes fichiers je n'ai plus rien sur mon disque dur externe. Je ne sais plus quoi faire
eliot3
 Posté le 12/07/2017 à 14:14
Laisses ton disque externe branché ainsi que ta clé usb et fais nous une capture de la gestion des disques
Quelles manipulations as tu faites ?
vianouch
 Posté le 12/07/2017 à 14:44
ou se trouve gestion des disques ?
eliot3
 Posté le 12/07/2017 à 14:58
Clic droit sur Démarrer :
vianouch
 Posté le 12/07/2017 à 15:14
eliot3
 Posté le 12/07/2017 à 15:21
Aie C'est le disque 2 ? Non alloué
Si elle est remplacée par un espace non alloué, vois si tu peux la récupérer avec aomei partition assistant.
http://www.disk-partition.com/fr/free-partition-manager.html
http://www.disk-partition.com/fr/features/partition-recovery-wizard.html
Tu peux le faire sous Windows.
Sélectionne le disque, -> SuivantRecherche rapide -> Suivant
Modifié par eliot3 le 12/07/2017 15:24
vianouch
 Posté le 12/07/2017 à 20:20
Je n'y arrive pas, j'abandonne. En fait j'ai perdu un document de 14 pages. Merci
txuku
 Posté le 13/07/2017 à 11:20
Si tu as configure des points de restauration tu peux erssayer les logiciel Shadow Explorer !
eliot3
 Posté le 13/07/2017 à 11:24
Désolé de n'avoir pas pu répondre de suite. Bon comme il est Non Alloué passes par la gestion des disques et un clic droit Crée un nouveau volume simple, formatage rapide en NTFS, attribues lui une lettre ensuite cliques sur le second lien dans ma signature. Ce soft est beaucoup plus puissant que Recuva.
vianouch
 Posté le 13/07/2017 à 13:14
Eliot, peux tu me dire comment faire un formatage rapide en NTFS. Ton second lien c'est partition recovery
Après gestion des disques, tu me dis clic droit mais ou ? et nouveau volume simple. Je ne comprends pas
Modifié par vianouch le 13/07/2017 13:23
eliot3
 Posté le 13/07/2017 à 13:53
Branches ton disque dur externe puis Gestion des disques, remets une capture de la gestion, je vais de mon côté te faire des captures
vianouch
 Posté le 13/07/2017 à 13:57
Page 1 sur 3 [Fin]
Mini PC Ouvis AMR5 (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 299,99 €
299,99 € 370 € -19%
Ampoule connectée TP-Link Tapo L510E blanche E27 à 6,90 €
6,90 € 12,90 € -47%
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 199,99 €
199,99 € 279 € -28%
Ecran PC 24 pouces KTC H24V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 82,99 €
82,99 € 129 € -36%
Ouvre porte de garage connecté Meross (WiFi, Alexa/Google Home) à 29,87 €
29,87 € 47,99 € -38%
Kit de watercooling Thermalright Aqua Elite 360 Blanc V3 à 59,90 €
59,90 € 99 € -39%
Le disque externe branché allumé reconnu pas trouvé
mise en veille disque dur externe
demarer une application depuis un disque dur externe partitioner
disque externe marche (ou pas) suivant PC
Pb acces disque dur externe
Disque dur externe bloque le demarrage du PC
formater un disque dur externe
effacement accidentel de disque dur externe
Disque externe sur l'Ecran de démarrage
point d'interrogation sur icone disque dur externe
Plus de sujets relatifs à récupérer un document sur un disque dur externe ou sur une clé usb
