 Posté le 31/03/2024 @ 18:31 |
| Bonjour à tous,
Sur mon Windows 11 tout neuf, j'ai booté à partir d'une clé USB (clé Ventoy ) et depuis, l'ordinateur ne démarre plus sur le disque mais sur la clé USB.
Si j'enlève la clé USB, il démarre normalement et si je la remets, il boot sur la clé.
Je suis novice sur Windows 11. Quelqu'un peut il m'aider.
Cordialement.
Modifié par Ahoc le 31/03/2024 18:35
Posté le 31/03/2024 à 18:35 |
Grand Maître astucien | Bonjour,
Il te faut regarder dans le BIOS, ta clé doit être en "first boot" ! |
Posté le 31/03/2024 à 19:30 |
en Boot Option 1 : Windows Boot Manager
Option 2: UEFI sanDisk
UEFI Sandisk est la clé USB sur laquelle j'avais booté, à l'origine du problème.
Si je "disabled" l'option 2, l'ordinateur boot sur le disque sans problème.
Modifié par Ahoc le 31/03/2024 19:30 |
Posté le 31/03/2024 à 19:41 |
Grand Maître astucien | Alors, "disabled" l'option 2 ! |
Posté le 31/03/2024 à 19:54 |
Oui, c'est ce que je pensais, si cela n'a pas de conséquences pour plus tard.
Merci pour ton aide. |
Posté le 31/03/2024 à 19:59 |
Grand Maître astucien | Pour booter sur clé, il te faudra dès lors mettre sur "enabled" !
Posté le 31/03/2024 à 20:11 |
Merci Modifié par Ahoc le 31/03/2024 20:11 |
Posté le 09/04/2024 à 08:19 |
- Redémarrez votre ordinateur et appuyez sur la touche indiquée pour accéder au BIOS. Cela varie selon les fabricants, mais les touches courantes sont F2, F10, F12 ou Suppr.
- Une fois dans le BIOS, recherchez l'option "Boot Order" ou "Boot Sequence". Vous devrez déplacer le disque dur en haut de la liste pour qu'il démarre en premier.
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le disque dur et déplacez-le en haut de la liste en utilisant les touches "+" ou "-" pour changer l'ordre de démarrage.
- Une fois que le disque dur est en première position, enregistrez les modifications et quittez le BIOS. Habituellement, vous pouvez le faire en appuyant sur F10 pour sauvegarder et quitter.
J'espère que la méthode décrite ci-dessus pour accéder au BIOS et modifier l'ordre de démarrage vous aidera.  |
Posté le 09/04/2024 à 08:31 |
Grand Maître astucien |   On était quand même, il y a plus d'une semaine, ...
... sur du parfaitement normal.  |
