 Redémarrage en boucle PC +CD
Maxxx56
  Posté le 08/03/2014 @ 16:32
J'ai un souci avec mon ordi portable. Il s'agit d'un ordi sous vista (il commence à avoir de l'age mais je l'aime bien ce petit !) qui ne démarre plus. Suite à un plantage dans un jeu j'ai du lui faire réaliser un arret d'urgence, quand je l'ai rallumé il a tenté en vain de démarrer : l'écran devient "lumineux" (on voit bien qu'il réagit même s'il reste noir) quelques minutes, puis l'ordi se relance... J'ai essayé suite a de précédents messages sur ce forum, d'utiliser le CD de réparation. Il tourne dans l'ordi mais c'est tout ce qu'il fait, il n'y a rien de neuf. Je n'ai acces a rien au cours des manip, l'écran restant totalement noir (F8 je peux le maintenir des heures ça changera rien). Du coup je me demandais si qqn avait une idée... Il parait que ça peut-être le disque dur qui serait mort (?) Je n'y connais pas grand chose perso mais je suis pret a faire toute les manip' nécessaire à le récupérer. (Mes données qui y étaient, bien que j'aurais aimé en garder une partie, je les conscidère déja comme perdues donc s'il faut remettre l'ordi à 0 pour la manip c'est pas un souci. Le tout c'est que j'aimerais éviter les frais...)
Merci à ceux qui tenteront de trouver une réponse à ce problème.
Billkool
 Posté le 08/03/2014 à 17:51
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Est-ce-que,tu entends le Ventillo tourner ?
Branche un second écran en VGA pour voir ce qu'il se passe.
Essaye ceci :
Enlève la batterie ainsi et débranche la prise murale(si,elle est mise), reste appuyé sur le bouton
« Marche » pendant 1 minute.
Relâche et rebranche sans la batterie, démarre et dis-nous ce que ça donne.
A te lire…
Modifié par Billkool le 08/03/2014 18:07
El Magnifico
 Posté le 08/03/2014 à 18:06
Groupe Sécurité
En complément à Billkool
As tu accés au Bios , tu tapotes sur F2 ou sur Suppr
Tu enléves la batterie, le cordon d'alimentation , tu appuies 1 minute sur le bouton marche, tu rebranches le tout
Modifié par El Magnifico le 08/03/2014 20:02
Maxxx56
 Posté le 08/03/2014 à 19:57
Alors, oui j'entends le ventilo tourner, j'ai essayé de presser le bouton 1min et F2 ou suppr, rien de nouveau... Pour ce qui est de l'écran annexe, malheuresement je n'en ai pas, mais je doute que ce soit un souci à ce niveau vu qu'il se met en surbrillance (pas sur du terme, l'informatique et moi c'est pas...) avant de repasser noir... Toujours 2/3 minutes écran noir et il redémarre.
En tous cas merci pour vos aides, avez vous d'autres propositions/idées que je pourrais tenter ?
El Magnifico
 Posté le 08/03/2014 à 20:12
Groupe Sécurité
Re
Si tu n'as plus accés au Bios, çà craint !
Pour récuperer tes données, place ton disque dur dans un boitier sur port USB sur une machine en état.
Billkool
 Posté le 08/03/2014 à 20:13
Re,
L'écran annexe c'est juste pour vérifier si la CG est HS où non.
46,00 €Clavier Corsair K55 RGB à 46 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K55 RGB qui passe à 46 € livré gratuitement au lieu de 60 €. Avec ses touches silencieuses et ses 6 touches macros, vous avez à votre disposition une surface de jeu idéale et performante. Ce modèle embarque la technologie anti-ghosting, des touches multimédia et un repose-poignet amovible.
59,99€Pack Gaming Corsair (clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro) à 59,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
La Fnac fait une belle promotion sur un pack Gaming Corsair comprenant un clavier K55 RGB Pro et une souris Harpoon RGB Pro à 59,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 89 €. Un ensemble de qualité pour joueurs débutants ou confirmés.
15,97 €Carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €. Cette carte mémoire est certifiée classe 10 U3 et autorise des débits de 70 Mo/s en capture et 150 Mo/s en transfert.
redemarrage ordi
démarrage en boucle
redémarrage intempestif
Au redémarrage windows, horloge revient au 01/09/2007
écran bleu et redémarrage automatique
Arrêts et redémarrage à répétition
PC Toshiba qui démarre en boucle - PC infecté
PC qui redemarre en boucle
Pb redémarrage Vista suite à désinstallation AVAST
Ecran bleu, redémarrage, etc.
Plus de sujets relatifs à Redémarrage en boucle PC +CD
