 Redémarrage et extinction impossible grrrSujet résolu
  Posté le 15/12/2017 @ 12:19
Aujourd'hui je suis juste déçu d'ubuntu, j'ai des problèmes pour éteindre le PC et pour le redémarrer.
Impossible, je suis obliger d'utiliser ALT+SYS+B pour forcer le redémarrage de la machine... Les mises à jours sont faites, je suis sous ubuntu 17.10.
Pourriez vous m'aider à résoudre le problème.
Lien vers une image externe
Logicien
 Posté le 15/12/2017 à 14:38
Salut,
si tu nous disais comment tu arrêtes et redémarre Ubuntu, ce serait utile. Utilises-tu le menu du bureau, ou celui du gestionnaire d'affichage ou encore le bouton d'alimentation ou Ctrl+alt+Supresssion pour arrêter et redémarrer?
Slyvester
 Posté le 15/12/2017 à 16:29
Bonjour Logicien,
... si tu nous disais comment tu arrêtes et redémarre Ubuntu, ce serait utile. Utilises-tu le menu du bureau, ou celui du gestionnaire d'affichage ou encore le bouton d'alimentation ou Ctrl+alt+Supresssion pour arrêter et redémarrer?
La réponse est dans sa demande = redémarrage de la machine au moyen des touches Alt + Syst + B (n.b. : Syst = touche "Prt Scrn"). Il peut également utiliser Alt + Prt Scrn + O pour éteindre la machine.
Slyvester
 Posté le 15/12/2017 à 17:41
Ubuntu a beau être une excellente distribution, il arrive qu'elle comporte des "bugs". Les solutions à ton problème sont reprises dans ce post (en anglais) : https://askubuntu.com/questions/967441/17-1-wlp6s0-failed-to-remove-key-1-ffffffffffff-from-hardware-22
Voilà les trois possibilités à essayer (traduction) : ma préférence va vers la mise à niveau du noyau 4.13.4 vers un noyau supérieur, soit par exemple le noyau 4.14 :
3 façons de résoudre ce problème:
1) Première façon : Si vous ne voulez pas changer de grub ou changer le grub pour ne pas créer d'autres problèmes ou que vous ne voulez pas mettre à jour le noyau:
Chaque fois que vous voyez cette erreur après avoir éteint le PC, appuyez simplement sur ctrl + alt + F7.
2) Deuxième façon : Suppression de "splash silencieux" des paramètres dans grub:
gksudo gedit /etc/default/grub
Changement:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
en :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Ensuite, lancez:
sudo update-grub
reboot
3) Troisième manière :
Mettez à niveau vers le noyau 4.13.6 ou supérieur.
Dis-nous si tu préfères - c'est le plus facile & le plus rapide - passer à un noyau supérieur. Dans l'entretemps, comme signalé ci-dessus, utilise les trois touches (lors de l'apparition du message) : Ctrl + Alt + F7
200691
 Posté le 15/12/2017 à 20:03
BOnsoir,
J'utilise le simple arrêt depuis le menu normal .... mais j'ai trouvé comment résoudre le problème.
AJout de nouveau.modeset=0 dans le grub au démarrage de la machine.
Aussi non impossible d'éteindre et de demarrer normalement.
Modifié par 200691 le 15/12/2017 20:03
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
Alimentation PC MAG A650BN 650W à 54,99 €
54,99 € 70 € -21%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 79,99 €
79,99 € 90 € -11%
@Rakuten
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600 3600Wh extensible à 57600Wh, 3600W, LifePOE4 à 1339 €
1339 € 1849 € -28%
Cadre de bureau électrique réglable en hauteur ACGAM JSZ-3 (2 moteurs, 62 à 127 cm, 30 mm/s, supporte 120 kg) à 179 €
179 € 250 € -28%
Boîtier PC mini tour Aerocool Hexform G v2 (Micro-ATX et Mini-ITX) à 29,99 €
29,99 € 50 € -40%
@Cdiscount
extinction de Kubuntu 14.04 impossible après hibernation
Extinction d'Arch : pourquoi 4 x swap
Opera, impossible de lire certaine videos
impossible de lire my canal
connexion impossible avec le serveur oleane
Thunderbird: «impossible de trouver le fichier spoul du courrier» ?
impossible de trouver le reseau wifi >> connexion desactivée
Installation impossible kali sur mac os
Korora planté, impossible de démarrer sur cette distro
impossible virtualiser clé usb
Plus de sujets relatifs à Redémarrage et extinction impossible grrr
