 Redémarrage immédiat de la mise en veille prolongéeSujet résolu
Daddy 44
  Posté le 17/06/2013 @ 17:28
Bonjour à toutes et à tous,
Je dispose d'un PC de bureau tournant sous W7-64 BITS.
Le mode d'alimentation est règlé sur "NORMAL". Dans les paramètres d'alimentation avancés, le mode de mise en veille hybride est désactivé.
Normalement, la mise en veille prolongée devrait aboutir à l'extinction de mon PC. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Je lance cette procédure de mise en veille prolongée. La fermeture des fichiers s'opère sans problème, de la même manière qu'elle s'effectue lors d'une fermeture classique. Enfin, mon écran s'éteint.
Pendant quelques secondes, le disque dur continue de tourner, s'arrête... et redémarre immédiatement. L'écran s'allume de nouveau et la procédure dite de "Reprise de Windows" s'effectue normalement. En d'autres termes, mon PC ne s'arrête pas une fois la procédure de mise en veille prolongée terminée mais se relance tout seul immédiatement.
Quelqu'un d'entre-vous aurait-il une idée quant à la raison de ce comportement anormal. Pour plus ample information, je vous précise que, fort heureusement, je ne rencontre aucun problème semblable lorsque je ferme l'ordi "définitivement" ?
D'avance, un grand merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter pour règler ce problème.
mchl
 Posté le 17/06/2013 à 18:00
regarde dans le gestionnaire de périphérique dans les propriétés de ta carte wifi si la case autoriser à sortir de veille n'est pas cochée
cordialement
Daddy 44
 Posté le 17/06/2013 à 22:55
Bonsoir MCHL,
Avant tout, merci de ta suggestion.
Dans les propriétés de ma carte réseau, les lignes :
  • "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie"
et
  • "Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille"
étaient toutes les deux cochées.
J'ai décoché uniquement la seconde ligne puis validé ce changement par OK. (Par contre, ne sachant pas quoi faire à propos de la première ligne, je l'ai laissée cochée).
Ensuite, j'ai engagé la procédure de mise en veille prolongée mais le résultat a été le même que précédemment (redémarrage automatique et immédiat).
Peut-être aurais-je dû également décocher la case de la première ligne comme c'est le cas sur ta copie d'écran ? (J'avoue ne pas avoir osé m'aventurer sur ce terrain que je ne connais absolument pas)...
A ton avis, dois-je décocher les deux cases ou non ?
J'apprécie beaucoup ton aide et t'en remercie vivement.
Mes bien cordiales salutations.
mchl
 Posté le 18/06/2013 à 06:56
désolé que ma solution n'ai pas donnée de résultat positif,tu peux décocher la deuxième case mais cela n'à aucune influence sur le pb de redémarrage immédiat.il faut chercher ailleurs.regarde du coté de ton autre carte réseau (Ethernet) et attends d'aures avis.
cordialement
mchl
 Posté le 18/06/2013 à 07:31
regarde sur cette page c'est pour vista mais peut s'appliquer à win7 http://www.labo-microsoft.org/articles/options-alimentation-windows-vista/
si ce problème est apparu récemment une restauration à une date antérieure au pb peut le résoudre .
cordialement
Daddy 44
 Posté le 18/06/2013 à 12:37
Bonjour MCHL,
Dabord, merci de tes deux messages de ce jour.
En fait, je n'ai qu'une seule carte réseau "Realtek PC FE Family Controller" dans les propriétés de laquelle j'ai trouvé hier les mêmes éléments que ceux de ta copie d'écran. J'ai bien un cable Ethernet qui relie ma LiveBox à mon PC mais, jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé dans le gestionnaire de périphériques qui me permette d'atteindre la carte elle-même. (Peut-être cette liaison Ethernet est-elle gérée par ma carte réseau ???)
Je vais donc poursuivre patiemment mes investigations et attendre également d'éventuelles autres suggestions... Mais comme ce problème remonte à de nombreux mois, je ne peux forcément pas envisager de le résoudre par le biais d'une reprise de sauvegarde.
En tout cas, encore mille fois merci de ton aide et très bonne journée à toi.
Bien cordialement,
mchl
 Posté le 18/06/2013 à 12:56
bonjour Daddy44
pas de point d'interrogation dans le gestionnaire de périphèrique?
vérifie également dans le bios si il n'y à pas une option de réveil par le réseau.(network)
bien cordialement
Daddy 44
 Posté le 18/06/2013 à 17:57
Re-bonjour MCHL,
Merci de ton nouveau message.
Non, il n'y a aucun point d'interrogation dans le gestionnaire de périphériques.
Quant au bios, je n'ai pas vu une telle option dedans.
... le mystère reste entier !
Encore merci de ton aide.
Bien cordialement,
mchl
 Posté le 18/06/2013 à 18:35
désolé pas d'autres solutions à te proposer
cordialement
mchl
 Posté le 18/06/2013 à 18:56
il semblerait que tu avais déja ce problème en 2010
Daddy 44 Posté le 31/07/2010 à 16:01 Répondre en citant ce message Petit astucien
17 Messages
J'ai finalement résolu mon problème presque par hasard via la "maintenance du système", précisément à l'endroit où il est proposé l'effacement des fichiers et des raccourcis inutilisés ainsi que l'exécution d'autres tâches de maintenance... Un grand merci à ESCLAPION pour toute l'aide qu'il a eu la gentillesse de m'apporter et grâce à qui j'ai pu récupérer l'étiquette "Mise en veille prolongée" via la désactivation de la mise en veille hybride.
Bon week-end à tous.
Daddy 44
Modifié par mchl le 18/06/2013 20:26
Daddy 44
 Posté le 18/06/2013 à 20:08
Re-bonjour,
Effectivement, j'ai eu ce problème en 2010 mais cette fois-ci, la "maintenance du système" n'a rien trouvé d'anormal (?!). Tant mieux dans un sens...
Bonne soirée.
Cordialement.
mchl
 Posté le 18/06/2013 à 20:36
as tu vérifié ton disque
si non fait :exécuter rentre: chkdsk /r et ok
le pc va redémarrer et faire la vérification réparation si besoin.
vérifie aussi les pilotes de ta carte graphique
cordialement
Daddy 44
 Posté le 19/06/2013 à 18:14
Bonjour MCHL
Tout d'abord, merci de ton dernier message.
J'ai une SUPER nouvelle : mon problème est (enfin) résolu.
Tu m'avais dit de vérifier dans le gestionnaire des périphériques si, dans la carte réseau, au niveau de la gestion de l'alimentation, la ligne "Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille" était cochée et si tel était le cas, de la décocher. Comme effectivement, la case en question était cochée, je l'avais décochée mais sans que pourtant le problème soit résolu.
Du coup, tu m'avais également conseillé de voir dans les autres périphériques, ce que j'ai fait... mais mal fait car, en rentrant tout à l'heure de nouveau dans ce programme, j'ai vu, dans les propriétés respectives du clavier et de la souris, qu'il y avait la même phrase que ci-dessus ("Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille"). Pour ces deux périphériques, la case correspondante était cochée. Après avoir décoché les cases en question, j'ai mis l'ordi en veille prolongée et, cette fois-ci, ça a fonctionné comme au premier jour !!!
Ainsi, ce problème de redémarrage anormal est désormais du domaine du passé et j'en suis bien content !
Il ne me reste donc plus qu'à te renouveler mes vifs remerciements pour l'aide précieuse que tu m'as apportée tout au long de mon cheminement vers la résolution de ce problème.
Je te souhaite une excellente fin de journée.
Bien cordialement,
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -24%
Glacière électrique de camping MOBICOOL W40 39 litres, 12/24V et 220V
65,00 € 99 € -34%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
Souris sans fil Logitech Signature M650 L
28,75 € 44,99 € -36%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
Pb de mise en veille prolongée
Mise en veille prolongée permanente ?.
La mise en veille prolongée
Mon pc refuse de démarrer après mise en veille prolongée..
Mise en veille prolongée amène un écran bleu
SSD et mise en veille prolongée
Comment réactiver la mise en veille prolongée
mise en veille prolongée qui saute
Plus de sujets relatifs à Redémarrage immédiat de la mise en veille prolongée
