 redémarrage impossible arrêt sur tiret clignotantSujet résolu
baupierre
  Posté le 18/08/2016 @ 10:04
Au redémarrage de mon PC ASUS N53JQ le logo s'affiche, puis le tiret blanc habituel clignotant en haut à gauche qui s'arrête habituellement disparaît après quelques instants. Problème le PC reste bloqué dans cet état. Je n'ai pas trouvé la solution. Le disque dur un SAMSUNG EVO quasi neuf est lisible sur un autre PC. Un ancien disque démarre sans problème. Quelqu'un aurait-il une solution? Merci d'avance!
gamers29
 Posté le 18/08/2016 à 10:17
je vois que tu as ôter le dd de son support pour le lire avec un autre support
or il faut savoir que quand on ôte une pièce d'un pc tu sera dans l'obligation de réinstaller les drivers correspondant
on peut corriger le problème par un démarrage Mode sans échec avec prise réseau f8 ou f10 au démarrage de la machine
rejoignez ce lien pour mettre vos pilote et drivers a jour https://www.asus.com/fr/support/Download/3/271/0/2/6afhPttZtPFCOfXG/30/
baupierre
 Posté le 18/08/2016 à 10:48
Bonjour, merci pour le message mais je n'ai pas de problèmes de drivers particuliers puisque le disque fonctionnait sur cette machine. Quand au démarrage sans échec impossible de l'activer le PC reste bloqué sur le tiret clignotant. La seule chose à laquelle je puisse accéder est le BIOS et là tout semble normal. Tout semble laisser penser qu'il y a un problème avec les données de boot. Reste à savoir si c'est réparable ou non?
Banzaiii
 Posté le 18/08/2016 à 10:51
Slt
De toute façon, ce n'est pas par F8 ou F10 que l'on demarre W10 en MSE
Regarde cette procédure et essaye les manip de dépannage
Sinon, il faut essayer une réparation en bootant avec un DVD ou une clé USB W10
http://forums.cnetfrance.fr/topic/1263509-reparer-windows-10-en-bootant-sur-un-dvd-ou-une-cle-usb/
Modifié par Banzaiii le 18/08/2016 10:57
El Magnifico
 Posté le 18/08/2016 à 10:53
Groupe Sécurité
Clic sur ma ligne N°7 ci dessous
Crée galement le disque de réparation pour avoir accés à la console => http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3546.htm
Modifié par El Magnifico le 18/08/2016 11:03
Banzaiii
 Posté le 18/08/2016 à 10:58
Slt Le Magnifique
Tu es sur que ta ligne 7 s'applique à W10 ?
El Magnifico
 Posté le 18/08/2016 à 11:05
Groupe Sécurité
Banzaii
Non pas sur car pas essayé, mais il me semble que ça reste valable pour tous les OS. C'est vrai que W10 est différent dans son approche.
Ou alors réparer avec un disque de W10 => http://www.pcastuces.com/pratique/windows/disque_cle_usb_installation_windows_10/page1.htm
A suivre
Modifié par El Magnifico le 18/08/2016 11:11
baupierre
 Posté le 18/08/2016 à 11:34
Bonjour Banzai et el magnifico, merci pour vos réponses
Concernant les réponses de Banzai ayant juste un écran noir et le tiret clignotant au démarrage le lien procédure n'est pas applicable. Je n'ai pas appliqué la procédure CNET que j'avais déjà vue car je n'ai pas bien compris les tenants et aboutissants. En effet j'ai une clé USB Windows 10 bootable. Mais si je démarre sur cette clé et donc pas sur le disque dur je suppose qu'il faut changer l'option de démarrage dans le BIOS, mais dans ce cas de démarrage comment le windows 10 du disque dur actuel peut-il être dépanné puisque le PC n'est pas démarré sur ce windows 10. Quelques clarifications me rassureraient. Pour vos liens el magnifico, ayant un écran noir, je ne peux rien faire de particulier sans autres infos .
Banzaiii
 Posté le 18/08/2016 à 11:56
baupierre a écrit : Mais si je démarre sur cette clé et donc pas sur le disque dur je suppose qu'il faut changer l'option de démarrage dans le BIOS, mais dans ce cas de démarrage comment le windows 10 du disque dur actuel peut-il être dépanné puisque le PC n'est pas démarré sur ce windows 10.
Parce que c'est dans les options de la fonction Réparer l'ordinateur accessible en démarrant le PC avec la clé, si tu lis le tuto
Il va chercher une installation de Windows sur le disque dur présent dans le PC
Modifié par Banzaiii le 18/08/2016 11:57
El Magnifico
 Posté le 18/08/2016 à 13:25
Groupe Sécurité
Pour tout ce qui est création de disque ou cle, il faut utiliser une autre machine qui fonctionne quelque soit l'OS.
Pour demarrer sur le disque bootable, il faut mettre le lecteur de CD/DVD en tête dans l'onglet Boot du bios de la machine malade pour demarrer sur un DVD, ou USB si c'est demarrer sur une clé .
Modifié par El Magnifico le 18/08/2016 19:36
baupierre
 Posté le 18/08/2016 à 16:59
En relisant les solutions proposées CNET je vois que les applications installées sont supprimées ce que je ne souhaite pas en particulier j'utilise office 2010 et j'ai eu des problèmes dans le passé pour le valider avec la clé et j'ai du passer par une validation téléphonique qui m'a laissé de mauvais souvenirs.
Je me demande si mon problème ne serait pas lié au fait que j'utilise sur ce PC un choix de boot entre Windows 10 et Windows 7 et que mon problème est postérieur à la dernière mise à jour de Windows 10 bien que je n'ai rien vu d'anormal aussitôt après la mise à jour.
Je n'ai aucun problème de sauvegarde de fichiers car je possède toutes les copies de mes fichiers à jour. Donc ce que je souhaite c'est arriver à redémarrer en conservant toutes mes applications
El Magnifico
 Posté le 20/08/2016 à 09:55
Groupe Sécurité
Banzaiii a écrit :
Slt Le Magnifique
Banzaiiiiiiiiii
Je viens d'essayer un DVD de reparation pour W7, effectivement ça ne fonctionne pas pour W10 !!
Il faut un disque de réparation créé avec W10, et là ça fonctionne parfaitement
Bonne journée
baupierre
 Posté le 20/08/2016 à 10:04
Finalement je me suis décider à réparer Windows 10 avec une clé bootable. Tout s'est bien passé et évidemment j'ai éliminé tout un tas d'applications dont Office mais contre toute attente en réinstallant Office je n'ai pas eu de difficultés avec ma clé. Je considère donc le problème résolu. Merci à tous. Cordialement
69,90 €SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €
85 € -18%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
234,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718-2KPC (QHD, 165 Hz, 1 ms) à 234,99 €
299,99 € -22%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718-2KPC-MHD qui passe à 234,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 299,99 €. Cet écran dispose d'une dalle VA QHD  (2560x1440) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync.
Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Voir l'offre
15,16 €Mallette 80 chevilles universelles Fischer Duopower avec vis assorties à 15,16 €
21,99 € -31%
Amazon fait une promotion sur la mallette comprenant 80 chevilles universelles Fischer Duopower avec leurs vis assorties à 15,16 € au lieu de 21,99 €. Contient 25 chevilles Duopower diamètre 5 mm + 25 vis, 40 chevilles Duopower diamètre 6 mm + 40 vis, 15 chevilles Duopower diamètre 8 mm + 15 vis.
Voir l'offre
10,72 €Lot de 5 câbles INIU USB-A / USB-C (2x1m, 2x1.8m, 3m, nylon tressé, charge rapide) à 10,72 €
15,99 € -33%
Amazon fait une promotion sur le lot de 5 câbles INIU USB-A vers USB-C (2x1m, 2x1.8m, 3m, nylon tressé, charge rapide) à 10,72 € au lieu de 15,99  €.
Voir l'offre
arrêt de pc impossible car mise à jour en erreur
Redémarrage impossible après mise à jour
PC bloqué au redémarrage et à l'arrêt
impossible de charger disk wiser
ccleaner 5.20 impossible à installer
MAJ WIN 10 Impossible - Vérifier les paramètres du BIOS
création d'une clé usb de récupération windows 10 impossible
Passage à W10 impossible
Impossible désactiver sons notifications
impossible de formater une partition
Plus de sujets relatifs à redémarrage impossible arrêt sur tiret clignotant
