 Redémarrage PCSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Philko
  Posté le 01/10/2014 @ 17:39
Depuis quelques jours lorsque je lance mon PC celui-ci se "bloque" à divers stades du démarrage: écran de bienvenue, Bureau, jauge d'activité de Windows, etc.
Je suis obligé de le redémarrer 1, 2 fois voire 3 ou 4 via le bouton de mise sous tension.
J'analyse régulièrement mon PC avec: Adwcleaner, Glary Utilities, Ccleaner, Malware-anti Malware. A priori il n'est pas infecté... Mon antivirus à jour (Avast) ne détecte aucun programme malveillant.
Je ne sais pas si ça a une importance mais parfois lorsque j'affiche une page Internet (ma page d'administration de mon blog sur jimdo.com par exemple) cela plante mon PC pendant plusieurs secondes et je suis obligé d'attendre pour récupérer souris, clavier etc.
J'imagine donc que le matériel pourrait être à l'origine du problème. Mais je ne sais pas comment diagnostiquer ce plantage à répétition.
Merci donc de vos avis, suggestions et conseils qui seront accueillis avec soulagement!!!
Bonne soirée,
Phil,
flober
 Posté le 01/10/2014 à 18:17
Message original par Philko
Bonne soirée,
Phil,
Bonsoir.
Quelle est la marque de ton PC.
Portable ou tour.
El Magnifico
 Posté le 01/10/2014 à 18:19
Groupe Sécurité
Bj
C'est un portable, avec W7 ?
Clicdroit dans la barre des taches/gestionnaire des taches/onglet performance => poste la capture d'écran
Philko
 Posté le 02/10/2014 à 03:13
PC de Bureau HP sous Vista Familiale Premium SP2 32 bits - 2 Go RAM
Modifié par Philko le 02/10/2014 03:21
tilagoon
 Posté le 02/10/2014 à 08:02
Mémoire saturée !!
Regardes ce qui s'ouvre au démarrage du PC et supprimes ce qui n'est pas nécessaire.
Pour cela: touche Windows + R , tapes msconfig et va dans l'onglet démarrage.
El Magnifico
 Posté le 02/10/2014 à 13:12
Groupe Sécurité
Bj
Tu as trop de processus en route, trop de mémoire utilisée, trop de % sur ton UC
Dans un premier temps applique ceci :
1) Fait ceci: Touche Windows + R / tu tapes msconfig.exe et tu cliques sur OK / onglet Démarrage => Désactive tout sauf ton antivirus puis OK
1bis) Tu retournes dans msconfig, tu ouvres l'onglet Services, tu coches la case en bas : Masquer tous les services Microsoft , pour ne pas les désactiver car ils sont nécessaires ! maintenant tu cliques sur désactiver tout / réactives seulement l’antivirus/appliquer /OK/ Redemarre l'ordinateur .
2) Clic droit dans C: puis propriétés/nettoyage de disque/coche tout/ OK
3) Clic droit dans C: puis propriétés/nettoyage de disque/nettoyer les fichiers système/ coche Nettoyage de Windows Update/OK ( patience, c’est assez long)
3bis) Clic droit dans C: puis propriétés /outils/verifier maintenant/cocher les 2 cases/demarrer
4) Supprime tes programmes que tu ne te sers pas, que tu as téléchargé sur le net ou par un CD/DVD…..tu pourras les retélécharger en cas de besoin !
5) vide les dossiers de mise à jour s'il t'en reste=> http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3499.htm => W7 je pense que pour vista c'est bon aussi
Modifié par El Magnifico le 02/10/2014 13:13
Philko
 Posté le 06/10/2014 à 18:20
Désolé pour le retard et merci pour vos conseils.
J'ai fait à peu près tous ce que vous m'avez conseillé, sauf certains logiciels au démarrage, j'en ai en effet besoin.
Je dois quand même démarrer 2 fois, ou redémarrer une deuxième fois mon PC pour qu'il fonctionne correctement. Le lancement est quand même relativement long, 5 voire 6 minutes.
Je précise qu'une clé USB Ready Boost est branchée au PC, à priori aucun effet sur la RAM...
Bizarre d'être obligé de redémarrer systématiquement le PC...
Merci et bonne soirée,
El Magnifico
 Posté le 06/10/2014 à 19:33
Groupe Sécurité
Bonjour, peux tu poster avec CJOINT(clic sur ma ligne 5 ci dessous) le rapport ZHP
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.
(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes
Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag, celle de gauche sur l'image, pour lancer l'outil.
Dans l'interface, faire les opérations indiquées dans l'image ci-dessous :
Cliquer sur le bouton Configurer puis sur l'icône avec la loupe et le signe +
Si l'analyse bloque et seulement dans ce cas, recommencer en cliquant sur l'icône Loupe -
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Envoyer le rapport enregistré sur le bureau par l'une des deux solutions proposées ci-dessus.
Tuto de Nardino.
Modifié par El Magnifico le 06/10/2014 19:34
Philko
 Posté le 07/10/2014 à 07:42
Avast a bloqué le téléchargement du fichier car il y a détecté un virus!
Un autre utilitaire peut-être?
En tous cas merci El Magnifico de suivre mon problème.
Bonne journée,
El Magnifico
 Posté le 07/10/2014 à 09:32
Groupe Sécurité
Ne crains rien, ce logiciel est Clean, tu désactives Avast le temps du téléchargement.
Philko
 Posté le 10/10/2014 à 18:01
J'ai tenter de nouveau de télécharger le logiciel et bizarrement Avast n'a rien détecté.
J'ai lancé l'analyse comme indiqué dans ton précédent message. Le logiciel plante souvent...
Quelle est la fonction du programme ZHPFix?
Dès l'analyse terminée je poste le rapport.
El Magnifico
 Posté le 10/10/2014 à 18:12
Groupe Sécurité
Utilise d'abord ZHP diag, bien suivre le tuto ! puis poster avec l'aide de CJoint
Philko
 Posté le 10/10/2014 à 18:27
Re bonjour,
Voici le lien vers le rapport ZHPDiag:
http://cjoint.com/?0JksD1JbT5X
Bonne soirée,
El Magnifico
 Posté le 10/10/2014 à 19:09
Groupe Sécurité
Ta mémoire est toujours trop sollicitée, as tu appliqué les paragraphes 1 et 1 bis ?
Ton PC a quelques infections, je ne peux te dire si c'est la cause de ton probléme , clique sur ton triangle et demande au modo le transfert vers le Forum Sécurité pour un nettoyage.
Modifié par El Magnifico le 10/10/2014 19:11
Philko
 Posté le 11/10/2014 à 03:13
Oui sauf pour quelques programmes, j'en ai besoin au démarrage.
OK je vais transférer vers le Forum sécurité.
Merci encore et bonne journée,
 Posté le 11/10/2014 à 08:20
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Sécurité qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Pierre95
 Posté le 11/10/2014 à 08:35
Groupe Sécurité
Bienvenu Philko dans le forum Sécurité,
Ton PC est infecté
peux tu suivre scrupuleusement la procédure ci dessous et nous éditer dans l'ordre les 3 rapports demandés (Malwarebyte anti Malware, Adwcleaner et ZHPDiag )
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
Pour Malwarebyte ,
1- S’il est en anglais,Tu cliques sur l'onglet SETTINGS, puis dans le menu déroulant de LANGUAGES, tu choisis :français
2-s’ il détecte des menaces, n’oublies pas de les mettre toutes en quarantaineavant d’ éditer son rapport.
Pour les 2 autres ADWcleaner et ZHPDiag suivre la procédure plus haut
Dans l'attente des 3 rapports (MBAM, Adwcleaner et ZHPDiag),
Pierre95
Philko
 Posté le 11/10/2014 à 17:57
Bonsoir Pierre95,
Ce matin j'ai fait une analyse MBAM. Rien n'a été détecté, est-il nécessaire de refaire une analyse pour poster le rapport?
Je fais une analyse Adwcleaner et poste le rapport.
Pierre95
 Posté le 11/10/2014 à 18:01
Groupe Sécurité
Non pas la peine
Philko
 Posté le 11/10/2014 à 18:17
Voici le rapport Adwcleaner:
# AdwCleaner v3.311 - Rapport créé le 11/10/2014 à 18:00:59
# Mis à jour le 30/09/2014 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
# Nom d'utilisateur : Phil - PHIL
# Exécuté depuis : C:\Users\Phil\Bureau\adwcleaner_3.311.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
***** [ Tâches planifiées ] *****
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16561
-\\ Mozilla Firefox v32.0.3 (x86 fr)
[ Fichier : C:\Users\Phil\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qbcuglny.default\prefs.js ]
-\\ Google Chrome v37.0.2062.124
[ Fichier : C:\Users\Phil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
AdwCleaner[R0].txt - [10840 octets] - [25/12/2013 12:54:11]
AdwCleaner[R1].txt - [2206 octets] - [27/09/2014 18:37:33]
AdwCleaner[R2].txt - [1267 octets] - [11/10/2014 17:56:24]
AdwCleaner[S0].txt - [7959 octets] - [25/12/2013 12:57:20]
AdwCleaner[S1].txt - [2244 octets] - [27/09/2014 18:46:02]
AdwCleaner[S2].txt - [1148 octets] - [11/10/2014 18:00:59]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S2].txt - [1208 octets] ##########
Je ferai l'analyse ZHPDiag demain car je n'en ai pas le temps ce soir. Le rapport fait hier est toujours disponible via le lien http://cjoint.com/?0JksD1JbT5X Mais je le referai pour plus d'informations.
Bonne soirée,
Modifié par Philko le 11/10/2014 18:23
Philko
 Posté le 14/10/2014 à 04:05
http://cjoint.com/?0JoeiALpAed
Merci et bonne journée,
Evasion60
 Posté le 14/10/2014 à 12:07
Groupe Sécurité
/!\ Tu as une infection
Mais ton problème est que tu as pleins de taches qui tournent, et qui ne servent à rien
Certaines sont cependant utiles
---\\ Tâches planifiées en automatique (O39)
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [fba_CIC] (...) -- C:\Program Files\Softland\FBackup 4\fbaSchedStarter.exe (.not file.) [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [fba_Images] (...) -- C:\Program Files\Softland\FBackup 4\fbaSchedStarter.exe (.not file.) [0]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [fba_Outlook] (...) -- C:\Program Files\Softland\FBackup 4\fbaSchedStarter.exe (.not file.) [0]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\20130301_063400_Cours informatique.job [484]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\20130301_063400_Cours informatique [484]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\20130302_183400_Musique.job [462]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\20130302_183400_Musique [462]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater [1002]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\At1.job [378]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\At1 [378]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\At2.job [356]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\At2 [356]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\At3.job [378]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\At3 [378]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\At4.job [356]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\At4 [356]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\At5.job [356]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\At5 [356]
O39 - APT: fba_CIC - (...) -- C:\Windows\Tasks\fba_CIC.job [446]
O39 - APT: fba_CIC - (...) -- C:\Windows\System32\Tasks\fba_CIC [446]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\fba_Cours.job [460]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\fba_Documents.job [468]
O39 - APT: fba_Images - (...) -- C:\Windows\Tasks\fba_Images.job [452]
O39 - APT: fba_Images - (...) -- C:\Windows\System32\Tasks\fba_Images [452]
O39 - APT: fba_Outlook - (...) -- C:\Windows\Tasks\fba_Outlook.job [454]
O39 - APT: fba_Outlook - (...) -- C:\Windows\System32\Tasks\fba_Outlook [454]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\GBM - Cours-Plein.job [392]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\GBM - Cours-Plein [392]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\GBM - Documents-Plein.job [400]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\GBM - Documents-Plein [400]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\GBM - Ma Musique-Plein.job [402]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\GBM - Ma Musique-Plein [402]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\GBM - Mes images-Plein.job [402]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\GBM - Mes images-Plein [402]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\GBM - Outlook-Plein.job [396]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\GBM - Outlook-Plein [396]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\GlaryInitialize 5 [318]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore [1052]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA [1056]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4252007228-3029457078-4197847922-1000Core [1022]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-4252007228-3029457078-4197847922-1000UA [1074]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\Tasks\SlimDrivers Startup.job [384]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SlimDrivers Startup [384]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Budget [420]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Cours C vers K [436]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Cours C vers L [436]
O39 - APT: APT: - (..) -- C:\Windows\System32\System32\Tasks\SyncBack Cours C vers K [436] - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Cours [418]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Documents C vers L [444]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Documents K vers L [444]
O39 - APT: APT: - (..) -- C:\Windows\System32\System32\Tasks\SyncBack Documents C vers L [444] - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Documents [426]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Images [420]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Logithèque Clé USB [444]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Musique [422]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Outlook C vers L [440]
O39 - APT: APT: - (..) -- C:\Windows\System32\System32\Tasks\SyncBack Outlook C vers L [440] - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Outlook [422]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\SyncBack Sav Phil [424]
O39 - APT: - (..) -- C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{50E2936F-C98B-4151-BB15-B4DCE09EB411} [416]
~ Scheduled Task: 62 Legitimates Filtered in 00mn 07s
Philko
 Posté le 14/10/2014 à 18:08
Merci de m'avoir indiqué que mon PC est infecté. Mais de quelle infection s'agit-il? Et surtout comment m'en débarrasser?
J'ai effectivement Syncback pour effectuer quelques sauvegardes, mais pas toutes celles qui sont listées dans le rapport.
Je n'en ai programmés que 3. Que dois-je faire pour supprimer ces tâches?
Merci et bonne soirée;
Evasion60
 Posté le 14/10/2014 à 18:32
Groupe Sécurité
Re
... J'ai effectivement Syncback pour effectuer quelques sauvegardes, mais pas toutes celles qui sont listées dans le rapport. ...
C'est à toi de faire le tri de toutes ces Taches Planifiées inutiles // Il y a de tout et rien (de la ziq, des cours, des documents etc....)
Je ne peux pas savoir ce dont tu as besoin et autres
Philko
 Posté le 14/10/2014 à 19:03
Re,
Je suis bien d'accord, il y a beaucoup à supprimer. Mais je ne sais pas comment supprimer ces tâches
Je n'en ai que 3 de planifiées dans Syncback. Ou et comment puis-je supprimer toutes ces tâches inutiles?
Lorsque j'ouvre le Planificateur de tâches de Windows j'ai des messages d'erreurs comme:
L'image de la tâche est endommagée ou a été manipulée suivi du nom ou d'un code
Ce qui fait que je n'ai accès à aucune tâche pour la modifier ou la supprimer.
Evasion60
 Posté le 14/10/2014 à 19:29
Groupe Sécurité
Re
Ok, donc c'est la "grosse merdouille"
... L'image de la tâche est endommagée ou a été manipulée ...
Erreur sur les BackUp peut être ?
Je reviendrais plus tard avec un Fix (correctif) qui va s'en occuper
Page 1 sur 2 [Fin]
15,14 €Pack de 25 CD-R Philips 800 Mo / 90 min à 15,14 €
Valable jusqu'au 09 Août
Amazon propose actuellement le pack de 25 CD-R Philips 800 Mo/90 minutes à 15,14 € alors qu'on les trouve ailleurs autour de 20 €. Ces disques offrent une grande capacité et une longue durée de vie.
209,99 €Disque dur Seagate NAS IronWolf 8 To à 209,99 €
Valable jusqu'au 13 Août
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate Iron Wolf 8 To à 209,99 € livré gratuitement. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs à partir de 260 €.
35,29 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,29 €
Valable jusqu'au 11 Août
Gearbest fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,29 €. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
Arret et redemarrage intenpestif de Windows 7
redémarrage intempestif
Redémarrage du PC
PC très lent après redémarrage
redémarrage en boucle après réparation xp
Erreur 0xc000005 a chaque rédemarrage aucun logiciel fonctionne
Redémarrage intempestif après arrêt non planifié du PC
page bleue puis redémarrage dewindows
redemarrage windows 7
Plus de sujets relatifs à Redémarrage PC
