Astucien ![]() |
J'ai un peu de problème à comprendre le fonctionnement de la fonction "personnalisé" de mon logiciel d'édition (epson r360) Si je comprends bien les valeurs données ici, exemple largeur 890 à 2159 et hauteur 890 à 11176, valeurs dont l'unité de base est le millimètre (0.01 cm), pourquoi n'est-il pas possible de réduire cette image en deça de ces valeurs et en utilisant toujours la fonction "personnalisé" (pour le reste qu'il s'agisse des 9*13, 10*15 et autres formats, pas de problème puisqu'ils sont définis par le logiciel) On voit ici que l'image passée par photoshop (un autre logiciel dit les mêmes valeurs d'ailleurs mesure 889 par 1290, limites de ces valeurs en convervant les proportions) Ma douce moitié qui scrappe énormément aimerait bien pouvoir placer des valeurs "à la main" dirons nous pour finaliser ses créations, mais il est impossible de prendre des cotes inférieures en hauteur/largeur. Si l'on écrit 50 (millimètres) par exemple pour la largeur et que l'on passe à la hauteur, la valeur 890 se remet en place automatiquement dans la largeur. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop confus dans ma demande d'explication Merci pour vos avis et bonne journée
![]() ![]() | Bonjour Tu veux définir les dimensions du papier en sortie et si tu mets 11176 ca fait 111,76 cm quelle imprimante peu faire ca à part une qui sort des plans d'architecte au forma A0 Un logiciel peu trés bien être valable pour sortir sur tous type de matériel sans pour autant être valable pour tous les modèles. Dans photoshop tu dois mettre ajuster au format de sortie
![]() ![]() | Bonjour, La fonction personnalisée dans le logiciel de l’imprimante te permet de prendre des dimensions hors normes du papier mais ayant quand même une dimension minimale acceptée par cette fonction tu l’utilises pour imprimer une bannière, un panoramique par exemple elle est là pour donner plus de possibilités. Cette fonction est pour le papier par pour la photo en elle-même. La taille de la photo doit être définie par le logiciel photo après tu définis la taille du papier et la position de la photo dedans. Pour Photoshop c’est différent ce que tu fais voir n’est ni plus ni moins qu’un zoom d’une photo (un redimensionnement) rien à voir avec personnalisé. Si tu écris 50 mm normal puisque le minimum est 890 idem pour l’autre. Si tu veux imprimer une photo qui fait 1000 x 2000 il te faudra un papier qui fait cette taille tu prendras donc personnalisé et tu reporteras ces valeurs dans les cases correspondante. Si ta femme veut des dimensions autres que celles proposé il va falloir trouver une autre solution. A+ | |||||||
Astucien ![]() | Merci à toi, je me doute bien que le format ne sera (chez moi) jamais supérieur à 21*29.7) A+ également
![]() ![]() | pixel51 a écrit : bonjour, Non non pas tout a fait : La Stylus Photo R360 fonctionne avec les nouvelles encres photo Claria (6 ... A4, A5, A6, Letter, B5, Legal (A4+), Panoramique (210 x 594 mm), 10x15cm, 4x6 ... A+ | |||||||
