 Redimensionner avec GParted ( Resolu )Sujet résolu
mimi101
  Posté le 25/10/2009 @ 12:50
voudriez-vous, s'il vous plait, me dire où j'en suis lorsque j'ai ceci d'afficher après utilisation de GParted?
Le "re-dimensions" c'est bien passé pour réduire la 1ere part de 30 à 15 gb et le pc "semblait content" de me présenter une bonne dimension
je n'ai rien tenté de plus pour ce soir afin de ne pas avoir à tout reprendre.
Ce disque est sauvegardé bien entendu mais j'ai voulu tester les re-dimensions y compris de la part. système.
Re-
maintenant j'ai ceci après formatage des 2 espaces libres
Je vais refaire un tour sur le lien donné par Mori pour l'utilisation de GParted "français";
http://doc.ubuntu-fr.org/windows
ce matin je n'ai pas su changer le language d'ubuntu
Bon dimanche
Modifié par mimi101 le 26/10/2009 19:22
Le k
 Posté le 25/10/2009 à 15:29
Salux,
il me semble, sauf erreur, que les images que tu as dans ton post ne proviennent pas de Gparted, mais de la fenêtre.
Ensuite, si tu veux installer GNU/Linux, ce n'est pas en NTSF qu'il faut partitionner, mais en ext4.
Et tout cela se fait avec un liveCD qui contient déjà Gparted d'installé.
Je ne sais pas trop ce que tu veux faire, vu que tu n'en parles pas.
La, tu as quatre partions, une avec le système (je pense) et trois autres.
mimi101
 Posté le 25/10/2009 à 16:13
eh non,
j'ai 4 disques indépendants avec chacun xp...cela me permet de faire des tests sans rester bloquer avec un écran bleu (que je n'ai d'ailleurs pratiquement jamais eu).
Le cliché est pris par la gestion des disques d'un autre os et j'utilise UBUNTU avec un dvd.
Lorsque je désire fusionner 3 partitions ntfs, je ne vois pas l'intérèt de les formater autrement puisque GParted permets de fusionner des partitions contigues ayant le mème format.
Dans qq jours l'un des disques aura UBUNTU en boot avec XP.
Toutefois, je te remercie de ton intervention
Le k
 Posté le 25/10/2009 à 17:46
mimi101 a écrit :
eh non,
pas tout compris, mais le principal c'est que tu te comprends.
Lorsque tu installeras ubuntu, tu devras de toute façon formater (la où ubuntu ira) en
ext4.
Donc, en fait, tu es juste venu nous dire que tu as re-dimensionné un DD.
Enfin, essaye d'être plus clair de ce que tu veux ou veux faire.
Honnêtement, j'ai du mal à te suivre.
mimi101
 Posté le 25/10/2009 à 19:57
Je désire que ces 3 partitions n'en face qu'une.
Voici le cliché sous UNBUNTU
pour l'installation, ce sera un autre pb.
Dans ce post, Linux est hors de mon problème, c'est sur l'utilisation de GParted sur cette fusion que je bute; j'ai déja partitionné avec GParted mais pour les "redimensions", j'utilisais PM7.
Je suis toujours, à 78berges, en pèriodes de tests de pas mal de bricoles; je pouvais partitionner et formater direct MAIS je désire arriver à cette opération EN GARDANT TOUT (simplement pour savoir car les données et l'OS ne sont pas en danger.
Bonne soirée
ne t'inquiètes pas si tu ne saisis pas...c'est assez courant dans ce que j'entreprends
Modifié par mimi101 le 25/10/2009 20:28
Le k
 Posté le 25/10/2009 à 20:20
Bonne soirée
ok, alors là on est bien avec ubuntu et gparted.
c'est déjà mieux.
Ok, dans ce cas, tu dois d'abord les "démonter" (clic droit dessus et démonter)
ensuite, clic dessus et "nouveaux" tu as une petite fenêtre qui s'ouvre et puis tu "redimensionnes" comme tu veux.
Mais tu ne dois plus rien avoir sur ces partitions, on est bien d'accord ?
Ou alors tu as tout sauvegardé.
Fait d'abord un essai avec celle qui est à droite (la dernière donc.) Pour te faire la main.
Modifié par Le k le 25/10/2009 20:21
mimi101
 Posté le 25/10/2009 à 20:38
elles sont "démontées" (cela m'a interpellé...sans clef ) mais c'est possible de faire ce que je désire voir en conservant les données; sinon, il y a longtemps que ce serait règlé mais je n'en saurais pas plus si un vrai problème survenait.
j'augmente le niveau de mes connaissances avant d'être un vieux birbe et c'est passionant pour moi et cela fait avancer le Schlimbick pour d'autres forumeurs
Le k
 Posté le 25/10/2009 à 20:45
normalement oui, mais il faut tout de même être prudent lorsqu'on touche au partitionnement.
C'est toujours délicat. Je l'ai déjà fait sans soucis dans un sens, mais pas dans l'autre.
mimi101
 Posté le 25/10/2009 à 23:06
j'ai eu à refaire le mbr autrefois et cela ne m'inquiète pas.
Lorsque "je trifouille" un disque, les autres sont supprimés du bios; comme il y en a 2 "en tiroirs" et que c'est l'un deux qui fait les frais actuellement, je coupe la clef de l'autre. Il y a juste un sata à l'intèrieur qui se fait reconnaitre malgré qu'il soit "en none" dans le bios. Chaque disque a un dossier à la racine pour l'identifier sous dos ou autrement.
L'OS est en place «pour le principe» provisoirement et les données de la seconde partition sont sur un disque externe ET sur une sauvegarde SyncBack sur un autre disque interne.
mimi101
 Posté le 25/10/2009 à 23:40
j'ai trouvé ceci :
http://doc.ubuntu-fr.org/gparted
  • Une partition ne peut être agrandie que s'il y a de l'espace libre non partitionné immédiatement avant la partition (dans le cas d'un redimensionnement vers la gauche) ou après la partition (dans le cas d'un redimensionnement vers la droite) ;
  • Pour redimensionner une partition étendue ou un lecteur logique présent dans une partition étendue, tous les lecteurs logiques dans la partition étendue doivent être démontés.
cette fois, je me couche
et j'attaque maintenant 5h~
Modifié par mimi101 le 26/10/2009 05:57
mimi101
 Posté le 26/10/2009 à 19:32
Test Résolu
j'ai "éffacé" les 2 part. des extrémités de la 2e partition (237gb) puis le l'ai "étiré" vers chaque bout. La 1ere a été "absorbée" sans pb sans dégats pour les données puis au moment d'absorber la dernière, comme il fallait 7h ~, j'ai stopé.
Le test étant réussi, j'ai éffacé ttes les partitions puis j'ai demandé à xp de m'en faire 2 en formatage rapide (15 + le reste).
J'ai ensuite remis un xp propre sur la 15 de boot.
Merci à tous
je rappelle qu'il ne faut pas stoper en cours de route si vous désirez conserver les données.
Modifié par mimi101 le 26/10/2009 19:36
-30%Jusqu'à -30% de réduction sur une sélection de produits Bosch Professional
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon fait actuellement jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de produits Bosch Professional.
28,99 €Clavier sans fil Microsoft All in One avec pad intégré à 28,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft All in One qui passe à 28,99 € au lieu de 39 €. Ce clavier sans fil (jusqu'à 9 mètres) est idéal pour piloter un ordinateur à distance puisqu'il intègre un touchpad pour contrôler également la souris. Léger, solide et résistant aux éclaboussures, il comporte de nombreuses touches multimédia personnalisables. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
959,99 €PC portable 15.6 pouces Asus Vivobook Pro 15 (OLED FHD+, R7 5800H, 16 Go, SSD 512 Go) à 959,99 €
Darty fait une promotion sur le PC portable Asus Vivobook Pro 15 S3500QA-L1081T qui passe à 959,99 € au lieu de 1199,99 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15.6 pouces OLED Full HD, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs) avec chip Radeon Vega 8 intégré, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour vers Windows 11.
problème avec gparted
augmenter la taille des partitions avec gparted
partition disque dur avec gparted
partitionner avec Gparted depuis Ubuntu?
probleme avec gparted et mon dd ?
soucis avec Gparted-Livecd
Resolu - Renommer fichiers avec un script bash
[résolu] prob avec fichier dhcpd.conf
firefox s'ouvre d'office avec 4 onglets ( résolu)
Résolu = virus au démarrage de windows avec linux
Plus de sujets relatifs à Redimensionner avec GParted ( Resolu )
