 redimenssionner fenêtreSujet résolu
fpector
  Posté le 11/02/2017 @ 01:14
J'ai plusieurs PC sous windows 10. Qui fonctionnent parfaitement. Je viens d'acheter un portable ASUS avec j'ai un problème qu'il est le seul à avoir et que je n'arrive pas à solutionner.
Chaque fois que j'ouvre un programme, edge, Firefox, Explorateur, Open office..... celui-ci s'exécute dans une fenêtre qui prend tout l'écran. Il est impossible de la redimensionner. En haut de l'écran, à droite il y a comme toujours, 3 symboles, de gauche à droite, un genre d'under-score, qui permet de réduite, Un rectangle si on est en plein écran, ou deux rectangles superposés quand on est en mode redimensionnable, puis le croix X qui permet la fermeture du programme et de sa fenêtre associée.
Mon problème est que quelque soit la forme du symbole du milieu, ( simple rectangle ou rectangle superposé) il m'est impossible de redimensionner la fenêtre. Lorsque je place le pointeur de la souris sur un angle quel qu’il soit il n'a y aucune poignée de coin, ni affichage de la flèche bis-directionnelle, horizontale, verticale ou à 45°. En gros c'est comme si le système était bloqué en affichage plein écran ('hormis celui piloté par F11)
Autre constatation quand on fait un clic droit sur le coin en à gauche d'une fenêtre explorateur par exemple, les rubriques déplacer et taille sont grisées
Il y certainement une config quelque part, mais où, je n'arrive pas à la trouver.
fpector
 Posté le 11/02/2017 à 01:16
Suite....
aie!!! j'ai appuyé un peu trop vite sur suivant !!!
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
fpector
 Posté le 11/02/2017 à 01:40
Eureka,
J'ai trouvé la solution. Cela vient du fait que le PC est bloqué en mode "tablette" Pour dévalider ce mode il faut cliquer sur l’icône du "centre de notification" qui se trouve à l’extrême droite de la barre inférieur de l'écran et qui représente une bulle de texte vide. Il faut ensuite cliquer sur bouton "tablette" pour qu'il soit grisé. Et tout rentre dans l'ordre. Ouf, ce mode tablette, alors qu'on a un PC classique, était vraiment pénible et déstabilisant.
J'espère que ce post sera utile.
Cordialement
elle
 Posté le 11/02/2017 à 05:37
  Grande Maîtresse astucienne
N'oublie pas de marquer le sujet comme résolu. ;-)
12,24 €Pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go à 12,24 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur le pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go qui passe à 12,24 € au lieu d'une vingtaine d'euros habituellement.
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 € avec le code AFFAIRE20
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € avec le code promo AFFAIRE20 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
84,49 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury 3200 MHz à 84,49 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Cdiscount propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury 3200 MHz CL16 à 84,49 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 100 €.
