 Redshift ne fonctionne plusSujet résolu
Ahoc
  Posté le 01/07/2024 @ 12:09
Bonjour à tous
Depuis quelques temps, redshift ne fonctionne plus, bien qu'il soit activé et qu'il apparaisse bien dans la barre des tâches.
Il n'indique aucun emplacement et la période est "inconnue"
Je ne vois pas comment le configurer correctement.
J'ai essayé ce que j'ai trouvé ici : https://doc.ubuntu-fr.org/redshift, sans résultat.
Peut être le réinstaller ?
enigma7
 Posté le 01/07/2024 à 18:54
Idem ici pour une version de Mint inférieure. On dirait que le serveur est down. Le site du développeur, j'ai pas creusé... http://jonls.dk/redshift/
Les issues du github : https://github.com/jonls/redshift/issues
Une au hasard : https://github.com/jonls/redshift/issues/895
EDIT
je l'ai réinstallée, et pas de doute via le terminal:
redshift
Essai du fournisseur de localisation « geoclue2 »...
Utilisation du fournisseur « geoclue2 ».
Utilisation de la méthode « randr ».
En attente de localisation initiale...
Modifié par enigma7 le 01/07/2024 19:10
Ahoc
 Posté le 01/07/2024 à 21:17
Merci Enigma 7, je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas.
J'ai regardé les liens, rien de probant .
R136a1
 Posté le 02/07/2024 à 11:20
Salut
On peut contourner ce problème récurent avec geoclu en indiquant les coordonnées gps de la localisation dans le fichier de conf de redshift.
enigma7
 Posté le 02/07/2024 à 13:20
R136a1 a écrit :
Salut
Si tu pouvais être plus explicite...
Ahoc utilise l'applet Cinnamon, contenu du répertoire :
ls -l .local/share/cinnamon/applets/redshift@marvel4u
total 100
-rwxr-xr-x 1 enigma7 enigma7 16222 juil. 1 19:03 applet.js
-rwxr-xr-x 1 enigma7 enigma7 43691 juil. 1 19:03 icon.png
drwxrwxr-x 2 enigma7 enigma7 4096 juil. 1 19:03 Material_Design_Icons
-rwxr-xr-x 1 enigma7 enigma7 280 juil. 1 19:03 metadata.json
drwxrwxr-x 2 enigma7 enigma7 4096 juil. 1 19:03 po
-rwxr-xr-x 1 enigma7 enigma7 6898 juil. 1 19:03 redshift-off.svg
-rwxr-xr-x 1 enigma7 enigma7 5824 juil. 1 19:03 redshift-on.svg
-rwxr-xr-x 1 enigma7 enigma7 2806 juil. 1 19:03 settings-schema.json
J'ai posté un rapport de bug ici : https://github.com/linuxmint/cinnamon/issues/12267 mais bon l'équipe est sur la finalisation de Mint 22, donc je suppose qu'il faudra attendre.
Modifié par enigma7 le 02/07/2024 13:52
R136a1
 Posté le 03/07/2024 à 12:25
Salut enigma7
Lis les fichiers readme.gz et exemple-redshift.conf dans le dossier /usr/share/doc/redshift
Le premier indique entre autre comment configurer manuellement redshift, le second est un exemple de fichier de configuration qu'on peut reprendre en l'adaptant.
enigma7
 Posté le 03/07/2024 à 14:33
Merci R136a1 pour les infos.
J'ai recopié l'exemple dans .config comme expliqué dans la doc en le renommant, il comporte des coordonnées par défaut. Malheureusement, suit à reboot, il y a une erreur :
Du coup l'icône de Redshift de cinnamon a disparu. Contenu de redshift.conf :
; Global settings
[redshift]
temp-day=5700
temp-night=3500
transition=1
gamma=0.8:0.7:0.8
location-provider=manual
adjustment-method=vidmode
; The location provider and adjustment method settings
; are in their own sections.
[manual]
lat=55.0
lon=12.0
; In this example screen 1 is adjusted by vidmode. Note
; that the numbering starts from 0, so this is actually
; the second screen.
[vidmode]
screen=1
EDIT
Il y a un début de réponse dans le lien du bug que j'ai ouvert sur Github, Le Pb serait localisé chez Mozilla :
Redshift
Mozilla retired its location service: https://github.com/mozilla/ichnaea/issues/2065.
This service was used by Geoclue to give Redshift the geographical coordinates of the computer and determine local sunset and sunrise times.
Redshift can still be installed and used in manual mode by entering these coordinates in its configuration files but it's no longer useful out of the box for casual users.
apt install redshift-gtk
The Linux Mint team will consider developing an alternative. In the meantime, Redshift is no longer part of the default software selection.
Modifié par enigma7 le 03/07/2024 14:40
Ahoc
 Posté le 03/07/2024 à 16:21
mes amis
Désolé mais je n'était pas à mon domicile , je n'ai eu accès à vos message qu'en fin de matinée.
Enigma 7 : Ahoc utilise l'applet Cinnamon, contenu du répertoire :
Je ne suis pas sous cinnamon suite à mes problèmes d'icônes dans le panneau inférieur. (https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=8&s=17083)
Je suis sous Mint XFCE dans lequel Redshift est inclus, mais pas en tant qu'applet Cinnamon.
enigma7
 Posté le 03/07/2024 à 16:38
Ahoc a écrit :
mes amis
Bizarre, la fenêtre est la même que la mienne, mais soit! Essayes aussi à tout hazard l'astuce de R136a1 pour une localisation en manuel.
R136a1
 Posté le 03/07/2024 à 18:40
enigma7
Essaie avec adjustment-method=randr
Remplace la section [vidmode] par
[randr]
screen=1
Tu peux aussi changer les valeurs de gamma pour gamma=0.8
Pour la localisation, ce sont bien les coordonnées gps de là où tu te trouves ? Si non, change les.
Chez moi, ça fonctionne bien en manuel sous Debian 11 mate.
Modifié par R136a1 le 03/07/2024 18:52
enigma7
 Posté le 03/07/2024 à 19:53
Mes coordonnées je les mettrai une fois que cela fonctionne. Je viens de changer pour randr, maintenant :
Concernant la ligne gamma je n'ai rien compris à la syntaxe. Si tu pouvais partager ta ligne complète
R136a1
 Posté le 03/07/2024 à 20:02
Essaie avec screen=0
Si tu as toujours ce message au lancement, commente toute la section [randr] mais ne change pas adjustment-method=randr
Ne touche pas à gamma non plus pour le moment.
enigma7
 Posté le 03/07/2024 à 20:25
Yesss, ça marche mieux:
Vais mettre mes coordonnées, puis tester ce soir, merci!
Ahoc
 Posté le 04/07/2024 à 10:52
ça marche aussi chez moi !... Excellent.
Il me semble qu'il y a un peu plus de rouge dans la lumière de l'écran en daytime, peut être un réglage de gamma ?
Pour Enigma7, je te joins une capture de mon écran sous XFCE.
enigma7
 Posté le 04/07/2024 à 12:48
Merci Ahoc, j'ai oublié de regarder hier soir, je vais essayer de faire mieux ce soir !
R136a1
 Posté le 04/07/2024 à 13:04
Super pour vous
Pour le rouge, c'est le gamma. il faut varier les valeurs jusqu'à être satisfait. Ou plutôt essaie d'abord avec gamma=0.8 uniquement (la même valeur est attribuée à toutes les couleurs). Si c'est pas satisfaisant, varie les 3 chiffres mais je ne sais pas lesquels correspondent au rouge, vert et bleu. Faut y aller à tâtons.
Sinon, en fait, c'est geoclue qui pose régulièrement des soucis, pas redshift. Pour moi c'était après une maj de geoclue que redshift ne pouvait plus me localiser. Et sans localisation, il ne peut pas fonctionner.
Modifié par R136a1 le 04/07/2024 13:15
Ahoc
 Posté le 04/07/2024 à 14:39
un grand merci à vous deux.
Ahoc
 Posté le 04/07/2024 à 23:12
Tout fonctionne parfaitement.
Encore merci.
enigma7
 Posté le 04/07/2024 à 23:36
Testé à l'instant, fonctionne pour l’écran. Par contre, le status de l'icône ne change dans dans ce mode.
Banc à chaussures Vasagle avec 9 compartiments et siège rembourré à 47,99 €
47,99 € 61,99 € -23%
@Cdiscount
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 5000 Mo/s) à 55,99 €
55,99 € 75 € -25%
@AliExpress
Smartphone 6,4 pouces Samsung Galaxy A54 5G (FullHD+, 8 coeurs, 8 Go, 128 Go, Android 13) à 203,68 €
203,68 € 299 € -32%
@Cdiscount
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IAX9 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS) à 899 €
899 € 1099 € -18%
@Boulanger
Pâte thermique Arctic MX-4 (8 g) à 6,99 €
6,99 € 11 € -36%
30 € de réduction dès 299 € d'achat sur tout Cdiscount
-30 € -1 -36%
@Cdiscount
dual boot qui ne fonctionne plus pour windows 10
dual boot windows 11 ubuntu 20 04 ne fonctionne pas
Gsmartcontrol ne fonctionne pas
ubuntu gèle - aucune commande ne fonctionne
Multiboot ne fonctionne plus !
Gis-Weather ne fonctionne plus
Zedtv ne fonctionne pas avec Linux Mint
Mot de passe ne fonctionne pas ordinateur bloqué sur QWERTY ou AZERTY
Imprimante MG5200 ne fonctionne pas
Gis-weather ne fonctionne plus !
Plus de sujets relatifs à Redshift ne fonctionne plus
