Astucien ![]() | Bonjour arès un nettoyage sur un HP Pavillon (Ccleaner, Spybot, Auslogics et nettoyage du disque) j'ai désormais au démarrage de windows un écran noir texte blanc qui me demande de choisir de démarrer sur Windows XP ou sur la console de récupération. Un décompte de 25 secondes se lance et à la fin windows démarre. Sinon il faut que je fasse "entrer" pour que Windows se lance tout de suite. Comment puis-je réduire ce temps svp ? Merci. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Je crois qu'il va falloir manipuler le boot.ini. Attends l'arrivée d'un astucien plus qualifié | |||||||
http://www.ccscript.net/forum/index.php?showtopic=115 http://www.commentcamarche.net/faq/7424-accelerer-le-demarrage-du-pc Modifié par chaseur57150 le 09/02/2012 15:48 | |||||||
Astucien ![]() | Super, c'est exactement ce que cherchais et en plus j'ai découvert dans ton lien d'autres façons d'optimiser, donc c'est la cerise sur le gateau. Merci beaucoup. Je profite de me retrouver devant des spécialistes pour poser 2 nouvelles questions : Est il possible également de diminuer le temps d'affichage de la page d'aceuil de la marque du pc (au tout début du démarrage) ? Et si vous connaissez d'autres méthodes d'optimisations de Windows, je serais très intéressé de les connaître. Merci d'avance pour de futurs tuyaux et merci encore pour ces infos.
Ps : Il ya quelques temps j'ai trouvé une astuce assez controversée et j'aimerais bien votre avis à ce sujet : Certains disent "Y" d'autres "N" Qui croire ? Modifié par edetfa le 09/02/2012 22:24 | |||||||
Nouvel astucien ![]() | edetfa a écrit : Bonjour, J'ai mis longtemps avant de comprendre que cette option était à laisser sur Yes pour un boot optimisé. En fait, il s'agit d'un malentendu. La défragmentation des fichiers de boot ne se produit pas au boot mais au bout de 10 mn d'inactivité de l'ordi. Du coup, ça ne gêne en rien : http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc784391%28WS.10%29.aspx#w2k3tr_dfrag_tools_pvnq « Les valeurs acceptées pour cette entrée sont Y (oui) ou N (non). Si l'entrée est fixée à Y, Windows optimise automatiquement l'emplacement des fichiers de démarrage. Cette optimisation se produit automatiquement si le système est inactif pendant 10 minutes. Cette optimisation améliore le temps de démarrage en rangeant les fichiers de démarrage dans des clusters contigus sur le volume, réduisant ainsi les mouvements de la tête du disque lors de la lecture du volume. » Modifié par Anonyme le 10/02/2012 00:22 | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir et merci pour cette réponse, encore une fois constructive, sur PCastuces. Je jette un oeil dans le Bios demain en ce qui concerne le logo constructeur et je vous tiens au jus ! Merci encore. | |||||||
Le menu démarrer peut parfois être assez long à s’afficher , mais il existe une astuce pour l’accélérer. La valeur de la chaine doit être comprise entre 0 et 100000 (0 étant la valeur affichant le menu le plus rapidement , les valeurs sont exprimées en milisecondes . ) Une fois la valeur modifier il faudra redémarrer pour que le changement soit effectif . Egalement. Tu désactives tous les programmes qui se lancent au démarrage de windows à part ton antivirus et ton parefeu si tu n'utilises pas celui de windows. Modifié par chaseur57150 le 10/02/2012 08:55 | |||||||
