Petit astucien | Bonjour a tous! Depuis quelques temps, j'ai un pc dont la carte mere à cesser de fonctionner suite a un coup. J'ai vraiment l'intention de la refaire aller, je pense pas qu'elle sois completement morte mais j'aimerais résoudre mon probleme sans devoir l'emmener chez un réparateur.
C'est une carte mere d'asus as 7740G, voila les photos:
https://i.imgur.com/XbHPqTw.jpg
https://i.imgur.com/JN6W3Ed.jpg
Quand je la branche sur secteur, le voyant en haut a gauche s'allume:
https://i.imgur.com/09y3OGi.jpg
Et ce qui me laisse penser qu'elle vit toujours, c'est que le PC essaie de démarrer, toute les 5 secondes le voyant d'alimentation (en haut a gauche et en bas) s'allume mais s'éteind aussitot: (j'ai réussi a choper une photo juste quand il s'allume)
https://i.imgur.com/2vD4ySW.jpg
Il se passe la même chose avec le PC monté, et quand la petite pile plate est mise dans la carte mère. (Je ne sais pas exactement a quoi sert cette pile, l'heure du Bios je crois.)
Voila, si quelqu'un sais m'aider...
Modifié par luc97 le 28/04/2014 20:31 | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour, La pile sert à alimenter l'horloge dite RTC (real time clock) qui n'est rien que la même chose qui se trouve dans toute montre numérique ainsi que la mémoire CMOS dans laquelle sont stockés les paramètres du Bios modifiés par l'utilisateur ceci en l'abscence de toute autre source (batterie ou secteur). Néanmoisn certains portables refuseraient, paraît-il, de démarrer sans la présence de cette pile, et bien sûr en bon état. Si la machine a pris un choc violent n'importe quoi peut avoir souffert. Des micro-soudures peuvent avoir lâché comme en cas de surchauffe. Tu peux toujours tenté le remède qui m'a permis de sauver un portable, le passage de la carte mère (toute nue) au four : thermostat 3 ou 4 et pas plus de 5 minutes. Faire éventuellement plusieurs tentatives. Voir ici. FG | |||||||
Petit astucien | Merci pour ta réponse, j'ai justement récupèrer la carte graphique d'un autre ancien pc qui trainait tout à l'heure en la passant au décapeur thermique!
Je tente aussi avec ma carte mère de ce PC? | |||||||
Grand Maître astucien | Un décapeur thermique me semble un peu violent. C'est proche du lance-flammes ces truc là. FG | |||||||
Petit astucien | Si je le règle ~200° ça devrait aller non? | |||||||
Petit astucien | up svp, c'est assez urgent | |||||||
Grand Maître astucien | C'est le max. Commence plutôt à 180 °. Il y a quand même du plastique qui reste sur la carte mère. N'hésite pas à recommencer l'opération, 5 mn maxi à chaque fois, avec refroidissement entre. FG | |||||||
Petit astucien | Okay merci, j'essaye ça tout à l'heure, en évitant les parties en plastique. | |||||||
Grand Maître astucien | Le four avec sa température à peu près uniforme me semble beaucoup mieux approprié qu'un truc directif. FG | |||||||
Petit astucien | Je tente immédiatement le four, si ça marche pas, je tente le décapeur
EDIT: Bon, le four, ça marche pas Modifié par luc97 le 29/04/2014 20:44 | |||||||
Petit astucien | Bon bah sans succès... Toujours le même résultat | |||||||
Astucien | Salut, heu, tu as regardé avant si ta RAM n'était pas tout simplement déboité ? C'est juste clipsé à la base et simple choc aurait pu les faire déboiter légèrement.... | |||||||
Petit astucien | Degano -> Oui bien sur, j'ai du l'enlever et la remettre au moins 4 fois :/ | |||||||
Petit astucien | PhilDo94 -> Merci de ta réponse, oui en effet c'est un acer, pas un asus ^^
Pour le coup, il s'est pris un coin de mon bureau en voulant le déplacer. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, désolé pour la réponse tardive.
Oui, c'est juste le chassis qui à pris, et non la carte mère n'a aucun dégat visible. Et oui, j'ai déja essayé le reset électrique... | |||||||
Petit astucien | Up | |||||||
