 Refrappe intempestive avec Word 2003Sujet résolu
happy poster
  Posté le 28/12/2011 @ 10:25
Lors de modifications de doc avec Word 2003 ( en particulier sur des copier coller issus de pdf ou de scan ) le mode refrappe se met très souvent en service de façon intempestive alors que dans options - édition la case correspondant n'est pas cochée.
Y a t-il moyen d'éviter cet inconvénient désagréable ???
Merci d'avance pour vos suggestions
sapiens
 Posté le 29/12/2011 à 09:31
as-tu bien respecté cette procédure pour bloquer le mode refrappe :
- démarre Word et ouvre un document
- dans le menu Outils clique sur Options
- sous l'onglet modification sactive la case mode Refrappe
- clique sur OK
D'autre part, lorsque le mode refrappe se réactive sans que tu l'ais demandé, vois-tu ou non les 3 lettres RFP qui s'affiche dans la barre d'état ?
Nous dire.
Modifié par sapiens le 29/12/2011 09:32
happy poster
 Posté le 29/12/2011 à 13:55
Bonjour et Merci pour cette aide
Mais dans mon Word 2003 dans Outils - Options - Modifications il n'y a pas de case " Mode refrappe "
Pour bloquer le mode refrappe dans Outils - Options - Editions la case " Mode refrappe " est bien décochée
J'ai voulu l'appliquer au modèle Normal.dot mais je ne sais pas ou le trouver.
Nb : RFP repasse en gras quand le mode Reffrape se réactive " à l'insu de mon plein gré "
Merci d'avance pour d'autres suggestions
sapiens
 Posté le 29/12/2011 à 16:00
@happy poster,
tout d'abord excuse-moi pour l'erreur sur l'intulé de l'onglet c'est toi naturellement qui a raison ("Edition") !
As tu essayer de voir ce que cela donne si tu supprimes définitivement l'affectation de la touche "Inser" de Word :
- dans le menu Outils clique sur Personnaliser
- Sous l'onglet Options clique sur le clavier
- dans la liste déroulante catégories cherche et clique sur Toutes les commandes
- dans la liste déroulante commandes cherche et clique sur Refrappe
- dans la zone Touches actuelles clique sur Insérer puis clique sur bouton Supprimer en pied de fenêtre
- Ferme toutes les fenêtres et test.
Nous dire.
Modifié par sapiens le 29/12/2011 16:03
happy poster
 Posté le 30/12/2011 à 08:48
Bonjour sapiens et merci pour ton truc que je vais appliquer.
Suite à un message privé j'ai découvert hier la fonction de cette touche INS que je n'utilise jamais.
Or, sur mon nouveau clavier, elle se situe juste à côté de la touche SUP : de ce fait je dois l'activer souvent par inadvertance lors des modifications sur des copier-coller et je n'avais pas fait la liaison avec mes soucis aléatoires de Refrappe.
Meilleurs voeux à tous les Astuciens
happy poster
 Posté le 30/12/2011 à 08:57
Ca marche {#}
sapiens
 Posté le 30/12/2011 à 11:01
Content que le problème soit résolu !
Bonne fin/début d'année.
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Jeu de Construction Mould King 10202 Le Moteur V12 (1260 pièces)
35,17 € 56 € -37%
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
99,26 € 155,99 € -36%
Fauteuil de bureau SONGMICS OBG073B05 (repose-pieds télescopique, appui-tête, support lombaire
89,29 € 113 € -21%
Matelas gonflable 1 personne Intex Downy Fiber Tech (191x99x25 cm) + gonfleur
20,95 € 25 € -16%
Etiquettes adresses avec word 2003 (mailing)
lire prg word 2007 avec word 2003
Si Alors Sinon avec Word 2003
Reconnaissance vocale avec Word 2003
Problème avec Word 2003 ...
comment faire un tableau avec word 2003
copier coller avec word 2003
Copie de feuilles avec word 2003
Etiquettes et publipostage avec Word 2003
Lire des fichiers word 2007 beta avec word 2003
Plus de sujets relatifs à Refrappe intempestive avec Word 2003
