 Refuse de booter pour réinstaller W11Sujet résolu
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
martech
 Posté le 26/10/2025 à 15:06
Mais non ! Mes 2 clés iso de W10 et W11 sont les disques 3 et 4 ! Les disques 0 et 1 sont mon ordi perso.
En matière de mot de passe, je n'ai que celui-ci possible:
Ikewdu_
 Posté le 26/10/2025 à 16:21
Qui dit le contraire ? Il n'empêche qu'elles sont au format mbr, et non gpt. Après, tu fais comme tu veux.
martech
 Posté le 26/10/2025 à 16:27
...Mais comment vois tu ça ? En plus ces 2 clés iso fonctionnent, puisque entre temps j'ai encore fait une installation avec sur un autre ordi.
Ikewdu_
 Posté le 26/10/2025 à 16:32
Sur un disque au format gpt, il n'y a pas (jamais !) de partition active. Cf. disque 1 qui est au format gpt.
Qu'elles fonctionnent sur un autre PC n'exclut pas que tes HP n'en veuillent pas. Surtout si le boot en Legacy est désactivé dans le bios.
Je ne dis pas que le souci est là, mais c'est une possibilité.
Modifié par Ikewdu_ le 26/10/2025 16:40
martech
 Posté le 26/10/2025 à 16:58
Mais comment dois je faire pour faire une autre clé (formatée en fat32) avec mon W11 au format gpt ?
Là je viens de mettre une nouvelle clé USB de 32 Go:
beagles
 Posté le 26/10/2025 à 17:07
J'ai cherché pour pouvoir confirmer la combinaison de touches exactes mais je n'ai pas trouvé pour ton modèle.
Tu peux réessayer en maintenant que la touche B du clavier qui est valable pour des modèles.
Ikewdu_
 Posté le 26/10/2025 à 17:50
La plus direct. Invite de commandes en admin :
diskpart
sel disk 5
clean
convert gpt
exit
Ça efface tout et convertit la clé en gpt. Il y a d'autres moyens (Aomei, rufus, etc.), mais bon.
philumax
 Posté le 26/10/2025 à 18:46
Je ne vois pas bien, ce qu'il y a écrit sur cette image :
Tu peux m'aider ?
Et j'ai une question : quand tu as tapé le code, il était visible, dans la boite ?
Un truc, à essayer : enlever le disque à installer et tenter de booter sur la clé.
C'est juste un test.
martech
 Posté le 26/10/2025 à 20:30
ikewdu: déjà expliqué plus haut, à part ouvrir le Bios, aucune commande possible.
philimax: Quand je tape le code, il s'inscrit bien dans la case du bas
J'ai essayé de retirer le SSD à installer, mais pas de réaction autre, ni de message en essayant de booter avec ma clé USB du W11
Ikewdu_
 Posté le 26/10/2025 à 20:37
Moi j'abandonne... Tu ne veux pas comprendre (et donc essayer DEPUIS TON PC OPÉRATIONNEL) ce que je te conseille de faire. A savoir, refaire ta clé USB de A à Z.
Amuse-toi bien avec ton bios. Bye.
Edit. Passe au moins ton option "legacy support" en "enable". On ne sait jamais, W11 s'installera peut-être. W10, c'est plus probable.
Edit2. Tes codes secure-boot, on s'en fout puisque tu l'as désactivé !!! Les réinitialiser ne sert à rien.
Modifié par Ikewdu_ le 26/10/2025 20:47
Yvon 50
 Posté le 26/10/2025 à 21:23
Essaie de créer un lecteur de récupération à partir de ton Pc fonctionnel.
https://lecrabeinfo.net/tutoriels/creer-un-lecteur-de-recuperation-usb-pour-windows-11-10-8/
Essaie ensuite de démarrer.
si tu as un Pc Windows 10 sous la main c’est mieux car je suppose que les pcs HP ne sont pas compatibles.
Si tu arrivais à démarrer, tu pourrais accéder à Cmd.
Désolé j’écris depuis un téléphone.
Modifié par Yvon 50 le 26/10/2025 21:30
martech
 Posté le 27/10/2025 à 09:27
Bon, je viens de créer un lecteur de récupération, mais il ne réagit pas non plus ! Je crois que c'est la fin des haricots.
La carte mère a été briquée ou autre. Maintenant je crois que je vais abandonner...
Merci encore à tous d'avoir essayer de m'aider, mais il doit vraiment y avoir un problème de carte mère qui a été bloquée ou rendue inutilisable.
Yvon 50
 Posté le 27/10/2025 à 10:26
Merci de ton retour
Je ne sais pas ce qu’à fait l’informaticien qui assurait la maintenance mais il n’a pas fait que formater les disques durs.
Le fait que les deux pcs réagissent de la même façon (plutôt ne réagissent pas) n’est certainement pas une coïncidence. J’estime que l’on est sur de la malveillance que de vendre ces machines même à bas prix.
De toute façon, une machine vendue fonctionnelle doit démarrer. Naturellement, l’informaticien n’est pas joignable, évidemment.
Bonne journée
Ikewdu_
 Posté le 27/10/2025 à 10:27
Salut,
Pourquoi ne fais-tu jamais ce que je te propose ? Active "legacy support" dans ton bios, et essaie de démarrer avec les options qui se seront ajoutées.
Et si ça ne marche pas (avec les deux clés testées à tour de rôle), on va refaire une de tes clés depuis le pc opérationnel avec Rufus. Et dans les règles, cette fois.
Pour info, qu'espériez-vous obtenir avec une clé de réparation sur un PC sans OS ? Moi, je réponds : que dalle.
Edit. Moi, ces PC définitivement HS, je les prends les yeux fermés à 30€ pièce, et frais de port à ma charge.
Modifié par Ikewdu_ le 27/10/2025 13:34
beagles
 Posté le 27/10/2025 à 15:39
Salut
Ta dernière capture du PASSE CODE est incompréhensible vu que l'option Legacy Boot est en Disabled
Pour booter le pass code l'affirme tu doits mettre Legacy Boot en Enabled
Quand tu modifies une option tu dois aussi voir les autres options en conséquence pour qu'elles s'accordent.
Tu dois toujours enregistrer le bios modifié avant de quitter sinon rien ne sera changé au démarrage suivant.
Les manuels indiquent d'accéder au bios avec la touche Echap !??!!
Pour récupérer le bios on peut se passer de système installé.
Faisr une dernière tentative.
Selon ta capture d'écran du bios, le System Board ID est 8345.
Reprends la clé préparé par le fichier HP d'update du bios sp105618.exe. Ici aussi le fichier Hp sp105618.exe formate en mbr ...
Dans cette clé usb tu dois trouver le fichier 08345.bin et le copier/coller sur la racine de la clé fat. Pas dans un dossier
Retentes le démarrage avec la combine de 3 touches win + b + ON
Retenter aussi avec seulement la touche B + ON.
Si là rien n'y fait ...
martech
 Posté le 27/10/2025 à 20:15
J'ai encore un peu bidouillé, mais j'ai abandonné. Ceci n'est pas normal, surtout sur les 2 ordis!
Je les ai déjà démonté et garder les pièces réutilisables.
Encore merci à tous pour vos aides et mes excuses de vous avoir fait un peu de cheveux gris...
philumax
 Posté le 27/10/2025 à 20:45
"mes excuses de vous avoir fait un peu de cheveux gris..."On y retournera !
Ikewdu_
 Posté le 28/10/2025 à 08:06
Salut,
Ce fil aura été surréaliste jusqu'au bout. Mettre au placard des PC parce qu'on ne parvient pas à faire booter une clé USB, c'est mieux que l'obsolescence programmée.
Page 2 sur 2 [Fin]
Switch TP-Link 8 ports 2.5G métal
69,99 € 90 € -22%
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100
8,99 € 12,90 € -30%
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 Boom (500W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3)
219 € 296,99 € -26%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 274QF (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms)
139,99 € 179 € -22%
@Boulanger
Tablette Apple iPad 11 pouces A16 128 Go (2025)
347,62 € 389 € -11%
Adaptateur USB 3.0 pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
6,31 € 9,99 € -37%
Windows 8 refuse de booter sur DVD
HP mini refuse de réinstaller Windows
Tres gros Prob avec mon portable, refuse de booter
pas de boot ds l'bios pour reinstaller xp[resolut]
maintien de la touche FN pour faire fonctionner acer portable
Imprimante HP 5032 refuse impression à partir de Windows 11
Demande de conseils pour achat PC portable
Besoin de conseils pour création triple boot Win10-Win11-Linux (Zorin OS)
Pb imprimante Epson xp640 refuse impression pb de spooleur ?
Conseil pour PC portable 17" pour de la bureautique et multimédia.
Plus de sujets relatifs à Refuse de booter pour réinstaller W11
