 registre : nettoyage printanier
pcjcg
  Posté le 13/12/2008 @ 12:02
A/ Des pages déconseillent fortement le nettoyage de la base de registre : le gain serait de la fraction de seconde, et les risques de dysfonctionnement importants.
Notons par exemple :
https://forum.pcastuces.com/registre_free_registry_repair-f1s120242.htm
http://www.libellules.ch/dotclear/index.php?post/2007/01/12/1624-free-window-registry-repair
B/ J'utilise la suite McAfee pour la protection d'un portable et son nettoyage. Cette suite comporte le logiciel Quickclean dont voici un test de Cnetfrance
http://www.cnetfrance.fr/produits/applications/mcafee-quickclean-20-1001116_2t.htm
Le nettoyage par défaut de Quickclean ne comporte pas le nettoyage du registre, option que j'ai cochée
defaut
Le portable fonctionne bien et en faisant un sfc/ scannow j'ai cependant une anomalie : le fichier conime.exe n'est pas réparable.
C/ Si l'on s'intéresse à une clé USB comme la Liberkey on note qu'elle comporte le logiciel de nettoyage pris ci-dessus comme exemple :free windows registry repair
Ce logiciel m'indique plus de 1600 clés susceptibles de suppression
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/13/img-1120097ikfy.jpg
Il en est de même de jv16, dernière édition gratuite ; ce ne sont pas obligatoirement les mêmes clés; jv16 distingue les clés vertes (pas de risque) ; les clés rouges( à vérifier)
D/ Je remarque que free windows registry repair propose des scans personnalisés selon diverses catégories, ce qui a l'intérêt de permettre un nettoyage de listes plus maniables.
cat
E/ Des questions se posent :
E1/ Connaissez-vous un guide pour la vérification clé par clé des listes proposées par les logiciels de nettoyage?
E2/ Le contrôle clé par clé s'impose-t-il toujours, quel que soit le logiciel? La question est générale car les logiciels de nettoyage prévoient en général
la possibilité de suppression ou non pour chaque clé. Jv16 , regseeker introduisent la notion de clés vertes (suppression sans problème) et de clé rouge
E3/ Sur quoi se base le logiciel pour distinguer une catégorie "logiciel obsolète"
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/13/img-112523rs95t.jpg
E4/ Les notices de désinstallation soignée d'un logiciel en vue de l'installation de la version suivante, par exemple celle-ci, ne comporte pas toujours la catégorie HKroot
Qu'en penser?
E5/ Peut-on supprimer, dans toutes les branches du registre, toutes les clés indiquée par Regscanner lors d'un scan avec mot de recherche le nom d'un logiciel désinstallé ?
johnny064
 Posté le 13/12/2008 à 19:47
bonsoir pcjcg
il faut nettoyer le pc ,mais là a aller dans la base du registre ce n'est plus du nettoyage ,il te faut juste glary utilities ,maintenance en 1clic cela suffit et auslogics register defrags et c'est tout le registre et nettoyer et defragmenter,si tu veut desintaller pour qu'il ne reste rien dans la base du registre il te faut "revo unistaller" ou autres de meme conception
Modifié par johnny064 le 13/12/2008 19:50
92,31 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 92,31 € livré
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 87,64 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,67 € pour la livraison en France soit un total de 92,31 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 190 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
79,94 €Boîtier PC ATX Fractal Design Meshify C avec vitre en verre trempé à 79,94 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Meshify C avec panneau latéral en verre trempé à 79,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 109 €. Intelligemment conçu, le boîtier Meshify C de Fractal Design s'adresse avant tout à toutes les personnes recherchant un boîtier silencieux prêt à recevoir un système puissant et expansible de refroidissement par air ou par liquide mais également à ceux qui recherche un boîtier au look ravageur.
Combinant design, espace et aération, le Meshify C peut accueillir jusqu'à jusqu’à 2 disques durs 3.5" HDD/SSD (et 3 x 2.5" SSD), une alimentation ATX, une carte graphique de plus de 315 mm et des possibilités de refroidissement allant de 7 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm à du watercooling (240 mm au dessus, 360 mm en façade).
24,99 €Casque audio bluetooth JBL T460BT à 24,99 €
Cdiscount fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL T460BT qui passe à 24,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.0 offre une autonomie de 11h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni.
nettoyage registre
Nettoyage de la base de registre? Oui ou Non?
Meilleur utilitaire de nettoyage de registre?
Nettoyage du Registre VISTA SP1
Défragmentation / Nettoyage du Registre
problème après nettoyage du registre
nettoyage registre avec regseeker
nettoyage du pc avant de le passer
Plus de sujets relatifs à registre : nettoyage printanier
