 réglage bios award pour mémoires.Sujet résolu
basnor2
  Posté le 19/03/2013 @ 18:13
bonjour,
j'ai une CM gigabyte,bios award.
Mon OS est windows XP 32 bits.
je veux régler les paramètre du bios pour le type de mémoire utilisée.
je me perds dans les termes de ranks,banks, ,channels.,socket.
d'après la documentation ,la carte mère a 2 socket et supporte la technologie dual channel.
J'ai placé dans un socket une DDR3 de 4 Go.(2 ranks 8 banks).
or ,la notice indique que le mode dual channel n'est pas autorisé si 1 seul module ddr3 esr installé.
Dans le bios ,j'ai trouvé 3 réglages qui concernent les banks et channels.(dans DDRAM configuration)
1/--DCTs Mode:
a) ganged: sets memory control mode to single dual channel
b) unganged: sets memory control mode to tow single channel (default)
2/ Channel interleaving
l'option "enabled" permet au systeme d'accéder à différents channels de la mémoire
3/ bank interleaving
l'option "enabled" permet au systeme d'accéder à différentes banks de la mémoire.
Qu'est - ce que je choisis ?
merci
basnor2
 Posté le 19/03/2013 à 18:23
j'ai oublié le détail suivant
dans les spécifications (de la carte mère) concernant la mémoire, il y a le commentaire suivant:
Due to windows 32 bit OS limitation,when more than 4 Go B of physical memory is installed ,the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
J'en déduis qu'il est inutile de rajouter une 2ème mémoire de 4GB dans le deuxième socket pour utiliser le fonctionnement en dual channel.
Qu'en pensez vous.?
fgondard
 Posté le 19/03/2013 à 18:44
La technique du double canal permet des accès simultanés à deux barettes mémoire. Si tu n'en a qu'une le deuxième canal ne sert pas.
Tu aurais mieux fait de mettre deux barettes de 2 Goctets. Mais il est fort possible que tu n'aies pas vu de différence profonde.
Voir ce fil.
FG
boubou38
 Posté le 19/03/2013 à 19:01
bonsoir
socket : là ou ce monte et se vérouile le cpu, pas de rapport direct avec la ram
avec une seul barrette tu ne peux pas avoir le dual channel mais bon tu ne perd pas grand chose 2/3% de perf, non visible a l'oeil nu
tu n'as pas l'option "auto" ?
charge le bios par defaut c'est plus simple et plus sur
donne la ref de ta CM
a+
basnor2
 Posté le 19/03/2013 à 19:06
c'est le vendeur qui aurait dû me conseiller 2x2Go! car j'avais indiqué la configuration de mon OS.
je me suis aperçu par hasard (avec everest) que ma qté de RAM affichée était nettement inférieure à 4 Go. (2,8Go).
Depuis ,j'ai compris que cette différence était liée au fait que j'utilise Xp 32 bits.
Néanmoins,mes questions initiales restent.
dans le réglage du bios,est-ce que je choisis
DCTs mode "ganged" ou "unganged" ?
channel inerterleaving "enabled " ou "disabled"?
bank interleaving "enabled " ou "disabled"?
Par défaut j'ai
unganged
enabled
enabled
mais ce n'est pas forcément ce qui convient à ma configuration.
basnor2
 Posté le 19/03/2013 à 19:19
boubou38
ma CM est une gigabyte 78 LMT S2P.
J'ai essayé l'option "ganged" .
Je ne vois pas de modification des infos données par everest .(mémoire totale 2813 Mo , disponibles 2170 Mo) que ce soir "ganged " ou "unganged".
Modifié par basnor2 le 19/03/2013 19:19
basnor2
 Posté le 19/03/2013 à 19:28
Pour les sockets ,j'ai bien compris qu'il s'agit des supports de carte mémoire,
à quoi correspond rank , (les 2 faces de la carte ?)
à quoi correspond bank ?
les channels correspondent-ils à 1 carte ou à 1 socket?Cela n'est pas clair pour moi.
boubou38
 Posté le 19/03/2013 à 20:23
re
ben non t'as pas compris !! regarde l'image de ta CM que je t'ai jointe
"rank single" barette avec des puces sur une simple façe
rank dual double façe
certaine carte mère sont sensible a ces options
tu as 2 banks mémoire ton vendeur a pensé que si un jour tu voulais evoluer vers plus de memoire avec un os 64 bits tu pourrai rajouter encore une barette de 4 go
avec un os 32 bits tu dois avoir 3.2 go et comme tu utlise le chipset graphique de la carte mère qui prend 1024mo de mémoire ce qui te reste est bon!
dans le bios tu dois avoir une touche pour optimiser les paramètre touche f9 souvent!!
a+
Modifié par boubou38 le 19/03/2013 20:25
basnor2
 Posté le 19/03/2013 à 20:41
merci pour ces précisions.
J'avais mal lu ta réponse précédente concernant le socket .(en rapport avec le CPU).
Everest indique pour ma carte mémoire:2 ranks 8 banks
pour ranks,j'ai pigé .
Cependant, le terme bank n'a pas la même signification selon que l'on considère la carte mère ou la carte mémoire!
Et pour les "channels"?
boubou38
 Posté le 20/03/2013 à 07:39
memoire a simple façe (single rank) il doit y avoir 8 jeux puces (bank)
mémoire double façe (dual rank) il doit y avoir 4x2 jeux de puces (bank),soit 8 aussi
sur la carte mère les banks a memoires sont ce que l'on appel aussi slot
pour le channel on va faire simple
le dual channel utilise une autoroute 2x3 voies
le single channel utilise une autoroute 2x 2 voies
c'est pas toujours simple surtout qu'en c'est en Anglais
dans ton cas charge "load optimize setup "et c'est bon
a+
basnor2
 Posté le 20/03/2013 à 09:56
merci pour le commentaire.
C'est maintenant clair pour les termes bank,ranks,sockets .
En parcourant des sites ,en anglais,j'ai pu me rendre compte que je n'étais pas seul à m'interroger sur la signification de ces termes ,car ils ne sont pas toujours utilisés correctement.D'où les risques de confusion.
La notion de channel semble plus complexe et je vais creuser la question.
j'ai suivi ton conseil et j'ai validé dans le bios load optimized defaults.
boubou38
 Posté le 20/03/2013 à 10:08
re
bonne lecture alors !!
il existe aussi le triple channel !!mais c'est un autre sujet que je ne connais pas trop
a+
basnor2
 Posté le 21/03/2013 à 10:42
bonjour,
bien qu'il ne doit pas manquer de ressources sur le net,j'ai trouvé ce site intéressant
http://www.hardwaresecrets.com/article/Everything-You-Need-to-Know-About-the-Dual-Triple-and-Quad-Channel-Memory-Architectures/133/1
je croyais qu'une ddr avec 2 ranks fonctionnait en 128 bits,c'est pourquoi je ne comprenais pas pourquoi il fallait 2 modules pour fonctionner en dual channels.
84,99 €Ecran 22 pouces AOC 22B2AM2 (FullHD, sans contour, 75 Hz) à 84,99 €
110 € -23%
Cdiscount propose actuellement l'écran 22 pouces AOC 22B2AM à 84,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle VA à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
Voir l'offre
17,86 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 17,86 €
25 € -29%
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 17,86 € seulement au lieu de 25 €. Ces piles ont une capacité de 2400 mAh et sont livrés préchargées.
Voir l'offre
84,99 €SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 84,99 €
100,79 € -16%
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 84,99 € au lieu de 100,79 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir l'offre
47,99 €Manette Xbox Series sans fil à 47,99 €
59,99 € -20%
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la la manette Xbox Series sans fil qui passe à 47,99 € au lieu de 59,99 €. Plusieurs couleurs disponibles. Vous pouvez profiter sur sans fil sur PC grâce au bluetooth.
Voir l'offre
impossible réglage du bios pour booter sur dvd
Réglage Bios pour mémoire DDR3 PC1200
reglage bios pour double affichage
flasher bios award pour soltek sl-65fvb
Réglage du bios pour sata II
Réglage du Bios pour CG
réglage fréquence cpu pour amd 2800+ dans bios ?
Reglage du BIOS pour CPU
reglage barrettes memoires dans le bios
reglage bios award phoenix.rev .1.asus a7n8x dlx
Plus de sujets relatifs à réglage bios award pour mémoires.
