 reglage bios pour double affichage
Papydydy
  Posté le 16/12/2010 @ 18:47
J'ai certainement mal decris mon problème dans mon post précédent.
Je me permet donc d'initier une autre discussion sous une autre approche
lorsque je branche mes deux écran , le pc start par défaut sur le vga alors que j'aimerais qu'il demarre sur le dvi
Le démarrage ce fait sur le vga et bloque avant l'ouverture complète de window.
Il existe peut être une manipulation à faire dans le bios pour choisir l'écran de départ mais je n'ose pas trop aller dedans.
Merci pour votre aide
txuku
 Posté le 17/12/2010 à 09:38
Bonjour Papydydy
Cela ne vient pas du bios en tout cas.....
Un reglage Ecran1 Ecran2 ou autre dans les Proprietes d affichage ?
Demerzel
 Posté le 17/12/2010 à 10:46
Hello,
Comme le dit txuhu, rien à voir avec le Bios, c'est ta CG qu'il faut configurer correctement.
Branche qu'un seul écran sur ton PC, lance Windows, après seulement branche ton second et active le via le nView et configure le correctement (mais eprso la Ti4200 64Mb est limite pour gerer correctement 2 écrans ... sauf si tu fais que de la bureautique alors là c'est suffisant exemple je tourne avec une NVS55 64Mb pour en dualscreen sans problème pour mon boulot)
Papydydy
 Posté le 17/12/2010 à 19:10
Bonsoir a vous deux,
Content de savoir que je ne dois pas chipoter dans le bios .
J'ai effectivement demarrer sur un seul écran et ensuite parametré mon dual view j'ai defini l'écran dvi comme principal et le vga comme extension horizontale.
J'ai attribué une image de fond d'écran a chacun et utilisé le tout sans aucun problème même pour la lecture de vidéos.
Mais dès que je coupe et que je désire rallumer le pc le demarrage se fait sur l'écran acer ( vga) et le demarrage plante.
Je me vois mal debrancher et rebrancher le deuxiemme écran chaque fois.
J'attends avec impatience vos idées.
txuku
 Posté le 18/12/2010 à 08:57
Je pense qu il faut que tu mettes le dvi en Ecran 1 - tu supprimes l affichage de l Ecran 2 tu redemarres et ensuite tu etends l affichage a l Ecran 2 - dans les Proprietes d affichage Windows.
Papydydy
 Posté le 18/12/2010 à 11:10
Le soucis, c'est que même lorsque je coupe l'écran 2 (vga) au demarrage c'est lui qui prends donc je n'ai rien sur l'écran ni dvi ni vga puisque éteint.
Autrement dis je start le pc, écran alimenté puisque brancher sur le 230V, mais interupteur en face avant sur off et je n'ai aucun affichage sur le dvi
Dès que je bascule l'interrupteur sur on je visualise l'écran de demarrage windows sur le vga.
Donc par défaut la carte écran donne l'affichage sur le vga.
Si je veux utiliser mes deux écrans, je suis obligé de le debrancher le vga de la carte écran et de le connecter après demarrage.
Voila j'espère etre un peu plus claire dans mes explications.
Merci.
Modifié par Papydydy le 18/12/2010 11:17
txuku
 Posté le 18/12/2010 à 17:07
Je suis sous Windows 7 - cela marche bien - et je n ai pas envie de faire la manip avec mon portable sous xp alors que je l ai deja faite il y a 3 ou 4 ans - j ai galere aussi entre la souris qu il fallait sortir a l exterieur - le changement d ecran " Faire de cet affichage votre affichage principal " - obtenir un ecran 1 du 2 - Etendre ou ne pas etendre ces affichage - mais c est dans les proprietes d affichage de windows que j ai obtenu le resultat et non dans celles de ma carte et surtout sans debrancher mes ecrans.
Papydydy
 Posté le 18/12/2010 à 19:24
Bonsoir txuku
je vais chercher du coté de windows mais je commence a désespérer car chaque demarrage devient un exercice de style.
Bonne soirée et merci pour vos conseils.
249,35 €Mini PC T-BAO TBOOK MN25 (Ryzen 5 2500U, 8 Go RAM, 256 Go SSD NVME) à 249,35 € avec le code BGFRTBK
Valable jusqu'au 16 Juillet
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN25 à 249,35 € avec le code promo BGFRTBK. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 5 2500U avec chip graphique Vega 8, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
36,99 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 36,99 €
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 36,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 55 €.
72,81 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,81 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 68,17 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,81 € livré. Une très bonne affaire !
réglage bios award pour mémoires.
impossible réglage du bios pour booter sur dvd
Réglage Bios pour mémoire DDR3 PC1200
Réglage du bios pour sata II
Réglage du Bios pour CG
réglage fréquence cpu pour amd 2800+ dans bios ?
Reglage du BIOS pour CPU
double affichage
Affichage en double de l'écran
double affichage VGA/HDMI sur ATI Radeon HD 5450
Plus de sujets relatifs à reglage bios pour double affichage
