 Réglage Bios pour mémoire DDR3 PC1200
Frader43
  Posté le 18/01/2012 @ 15:06
Bonjour, Je possède une carte ASUS P5Q3 et je viens d'y installer deux barrettes mémoire Kingston DDR3 PC1200 (1600 Mhz) de 4 Go chacune. Hors, elle ne sont reconnu qu'en 1333 Mhz. Comment bien régler le bios ? Quelqu'un pourrait-il m'aider pas à pas pour la bonne config ? Merci par avance.
cherydan
 Posté le 18/01/2012 à 15:17
Kingston DDR3 1600 PC3-12800
pour que ces barrettes soient reconnues en 1600 il faut les installer sur les slots de couleur orange..........
Modifié par cherydan le 18/01/2012 15:18
Frader43
 Posté le 18/01/2012 à 15:21
Oui, c'est ce que j'ai fait, elle sont bien sur les slots orange
cherydan
 Posté le 18/01/2012 à 15:42
essaie avec une seule barrette dans le slot orange .........
Frader43
 Posté le 18/01/2012 à 15:58
Merci, mais je viens d'essayer et malheureusement, ça ne change rien.
J'ai aussi essayé ces réglage, mais sans succés :
Ai overclock Tuner: manual
CPU Ratio Setting: 6x
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frenquency: 400
DRAM frequency: 1600
DRAM timing control: manual 9 9 9 24 6 82
DRAm Static Read Control: disabled
DRAM Read Training: disabled
MEM OC charger: enabled
AI clock Twister: moderate
Ai Transaction booster: enabled / PL 8
DRAM voltage 1.88v
NB voltage 1.36v
SB voltage 1.2v
Laod Line calibration: enabled
CPU & PCI-E spread spectrum disabled
cherydan
 Posté le 18/01/2012 à 16:05
fais un clear cmos pour remettre en état d'usine la CM.........
Frader43
 Posté le 18/01/2012 à 17:53
ça n'a rien changé. Non,c'est sûre il faut configurer le bios, mais correctement. C'est ça le plus dur.
cherydan
 Posté le 18/01/2012 à 18:46
Frader43
 Posté le 18/01/2012 à 21:41
Merci de ton aide, mais je sais où se trouve l'endroit pour configurer que tu montre dans ton message ci-dessus. Ce que je ne sais pas, se sont les bons réglages et chiffres à indiquer. J'ai essayé plusieurs chose et ça ne fonctionne toujours pas.
Delta01
 Posté le 19/01/2012 à 15:18
Pourrais-tu indiquer la version de ton Bios ainsi que de ton OS?
Sur le manuel de ta carte, à propos de la mémoire à installer, on trouve ceci:
d'où il ressort que, à 1600MHz, le max. prévu est 4096 MB (kit de 2x2048) à installer sur les supports jaunes ou noirs.
Voir aussi le site de Kingston concernant ta carte mère.
Il n'est pas question de barrettes de 4Go
Modifié par Delta01 le 19/01/2012 15:51
TintinGV
 Posté le 19/01/2012 à 16:07
Pourrais-tu nous mettre un rapport CPU-Z de ton CPU et de tes RAM ?
Justement,quel est ton CPU ?
A mon avis elles sont juste désynchronisées avec un ratio FSB/RAM de 4/5 ?
Pour info,ta RAM c'est de la PC12000 pas 1200
Modifié par TintinGV le 19/01/2012 16:09
Frader43
 Posté le 19/01/2012 à 16:29
Mamémoire est de la PC3-12800 et mon processeur est un Intel Core 2 quad
Voici mon rapport CPU-Z concernant ma mémoire et CPU :
Memory SPD -------------------------------------------------------------------------
DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number 9905403-439.A00LF
Serial number 6B05C110
Manufacturing date Week 44/Year 11
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Serial number 6D05CA10
Number of banks 8
EPP no
XMP no
Processors Information -------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q8200
Codename Yorkfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID 6.7.7
Extended CPUID 6.17
Core Stepping M1
Technology 45 nm
TDP Limit 95 Watts
Core Speed 1970.8 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 328.5 MHz
Rated Bus speed 1313.8 MHz
Stock frequency 2333 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes FID range 6.0x - 7.0x
Max VID 1.238 V
# of P-States 0
TintinGV
 Posté le 19/01/2012 à 16:57
On voit que le XMP n'est pas activé donc c'est normal de ne pas dépasser 1333Mhz.
Par compte je ne sais pas comment on l'active sur la P5Q ?
Frader43
 Posté le 19/01/2012 à 17:06
Je vais essayer de l'activer, je sais où il se trouve, il est dans "Ai Overclock Tuner" comme le montre ci-dessus "cherydan", on peut choisir Auto, Manuel ou XMP
TintinGV
 Posté le 19/01/2012 à 17:07
Suis con moi,c'est pas écrit assez gros par cherydan !!!!!!
Modifié par TintinGV le 19/01/2012 17:08
Frader43
 Posté le 19/01/2012 à 18:48
Bon, je viens d'essayer d'activer l'option XPM et il reste désactiver, il reste griser. Dommage,que je ne peut pas insérer une image, enfin, je n'yarrive pas. en tout cas, ça me saoul bien cette histoire de config. Je crois que je vais laisser tomber. Après tout, les barrettes fonctionne en 1333 Mhz au lieu de 1600, mais c'est mieux que rien.
cherydan
 Posté le 19/01/2012 à 20:37
pour mettre une image tu as le tuto de MJo
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=20&s=324
Frader43
 Posté le 19/01/2012 à 22:14
Ha! merci encore. donc voici les images :
cherydan
 Posté le 20/01/2012 à 10:08
entre dans dram fréquency
Frader43
 Posté le 20/01/2012 à 12:02
J'ai regardé dans "DRAM Frequency", mais le maximum proposé n'est que 1333 Mhz". Par contre, en mettant "Ai Overclock Tuner" en Manual, puis en modifiant la Fréquence FSB (400) puis le FSB Strap To North Bridge" (400), il apparait dans la fréquence DRAM les 1600 Mhz. J'ai remis ensuite sur XMP et j'ai redémarrer et on dirait que ça a pris en compte les choses, puisque qu'il a continué jusqu'à l'ouverture de Windows, que normalement, il ne redémarre pas. Mais comment en être sûre ? Car si je relance AIDA64 (Everest) ou CPU-Z, j'ai toujours du 1333 Mhz, enfin plus réellement (667 Mhz).
La seule chose qui me fait dire que l'overclocking à fonctionné, c'est que le l'application nommé "EPU-6 Engine" d'ASUS me servant à régulariser les ventilateurs des composants, ne fonctionne plus. Puisque cette applic ne fonctionne pas en overclocking.
Mais enfin, je reste perplexe, car sans rien modifier d'autre dans le bios, ça m'étonnerai que se soit fait comme il faut.
cherydan
 Posté le 20/01/2012 à 12:38
Frader43
 Posté le 20/01/2012 à 13:00
Je viens de tester, mais ça n'a rien changé.
cherydan
 Posté le 20/01/2012 à 13:49
tu confirmes bien les changements en sortant du bios ????
Frader43
 Posté le 20/01/2012 à 14:38
Oui bien-sûre, je sauvegarde avant de quitter.
40,99 €Casque bluetooth à réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0 à 40,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une promotion sur le casque bluetooth 5.0 à réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0 qui passe à 40,99 € livré gratuitement en activant le coupon de réduction sur la page du produit. Ce casque offre une réduction active qui atténuera le bruit extérieurs pour vous plonger dans vos chansons préférées. Le casque offre une autonomie de 30 heures. Grâce à sa charge rapide, 5 minutes de charge suffisent pour obtenir 2 heures de son complet
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
129 €Sonde de calibration Datacolor SpyderX Pro à 129 €
Amazon fait une promotion sur la sonde de calibration Datacolor SpyderX Pro qui passe à 129 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 179 €. La livraison est gratuite. Cette solution avancée d'étalonnage vous permettra de régler parfaitement les couleurs de votre écran afin d'avoir un rendu le plus fidèle possible.
réglage bios award pour mémoires.
impossible réglage du bios pour booter sur dvd
reglage bios pour double affichage
Bios et reglage memoire
Réglage du bios pour sata II
Réglage du Bios pour CG
réglage fréquence cpu pour amd 2800+ dans bios ?
Reglage du BIOS pour CPU
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
quelle barrette pour ma memoire?
Plus de sujets relatifs à Réglage Bios pour mémoire DDR3 PC1200
