 Réglage Canon pour cliché cinéSujet résolu
fab@pca
  Posté le 28/09/2014 @ 19:11
Bonsoir à tous,
Je fais partie d'une association amateur de photographie et j'ai un cliché à faire sur le thème rouge dans une salle de ciné mais je ne sais pas du tout comment me régler, si quelqu'un a dejà fait ce type de photo, je veux bien quelques conseils. Je possède un Canon EOS 500D avec objectif 18/200 et aussi 18/55
Merci d'avance
Banzaiii
 Posté le 28/09/2014 à 19:48
Slt
Le thème : rouge dans une salle de ciné ? C'est quoi ?
Ben sinon, les réglages, rien de particulier
Tout dépend de ce que tu veux
Une grande PDF, objectif fermé (au moins F11) donc vitesse lente et/ou montée des isos, risque de bruit
Une faible PDF et du bokey, objectif très ouvert, vitesse +rapide / isos plus bas, moins de bruit
Modifié par Banzaiii le 28/09/2014 19:52
w36xb2w
 Posté le 28/09/2014 à 19:52
Si c'est créer une photos rouge il te faut aller dans les réglages monochrome voir page 90 de la notice
fab@pca
 Posté le 28/09/2014 à 20:22
Non, en fait j'ai demandé l'autorisation pour faire une photo de la salle car les fauteuils sont rouge pour mon thème. Etant donné que les lumières sont fortes mais en meme temps c'est une salle sombre. Je vais prendre mon 18/55 et me mettre en priorité ouverture. Il me restera les ISO et la vitesse à régler.
w36xb2w
 Posté le 28/09/2014 à 20:41
Je mets en mode P(rogramme) sans flash sur un pied et choisi la balance des blancs
F3.5 1/13 seconde ISO 800 foc 18 mm no flash
Banzaiii
 Posté le 29/09/2014 à 07:36
Donc utilisation d'un pied, isos au mini et objectif très fermé pour la profondeur de champ (donc f3,5 pas bon du tout), cela va te donner un temps de pose long.
Si tu as la possibilité de relever le miroir et de déclencher avec temporisateur, c'est encore mieux (pas de vibrations).
Si fort contraste (éclairage fort et salle sombre) attention à l'endroit où tu fais la mesure de lumière.
Si tu mesures dans la lumière le reste va être trop sombre.
Si tu mesures dans le sombre les blancs vont être cramés.
Une bonne solution est de mesurer dans la lumière et de volontairement sous-exposer (moins 1 ou 1,5 IL).
Voir avec les histogrammes la meilleure valeur à appliquer.
Travailler bien sùr en format brut (RAW, je crois que ce sont des CR2 chez Canon) et développer les photos sur le PC.
Ensuite sur le PC tu pourras déboucher les noirs et tu auras ainsi les blancs (pas cramés) et les noirs corrects.
Modifié par Banzaiii le 29/09/2014 07:39
dd57
 Posté le 29/09/2014 à 09:47
Prendre une photo avec l'objectif à grande ouverture est très utile en intérieur, pour avoir une bonne netteté, il faut gérer la distance de mise au point ( hyperfocale ) .
Par ex. (APS-C) avec une focale de 18mm et une ouverture de f4, si tu fais la mise au point à 5 m, tu as une profondeur de champ de 2 m à l'infini.
un lien très utile: dofmaster
Comme tu ne nous dis pas que tu as un pied, et si tu as le 18/55 IS, tu dois pouvoir prendre les photos en priorité ouverture et f4 ou f5.6, de 800 à 1600 iso de façon d'avoir une vitesse de 1/20e de s mini.
Tu fais aussi une série avec une compensation de - 0,5 à -1 IL.
A moins qu'il n'y ait qu'un seul type d'ampoules d'éclairage, le plus simple c'est de mettre la balance des blancs en auto.
Peut-être que ton 18/200 est meilleur à 18mm que le 18/55 ?
a+
Banzaiii
 Posté le 29/09/2014 à 09:53
C'est exactement le contraire, plus tu ouvres moins tu as de profondeur de champ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Profondeur_de_champ
http://apprendre-la-photo.fr/profondeur-de-champ-flou-darriere-plan-bokeh/
Facile à vérifier en prenant une photo à F1,8 et une autre à F22 ou avec ce calculateur
Exemple à F4 et F22
Modifié par Banzaiii le 29/09/2014 10:06
dd57
 Posté le 29/09/2014 à 10:05
Bonjour Banzaiii,
Tu devrais aller regarder sur le lien que j'ai mis, et tu pourras voir que la profondeur de champ ( plus ou moins grande ) et fonction de la distance de mise au point. ( dans une église, faire la mise au point à 1 m serait étonnante )
a+
Banzaiii
 Posté le 29/09/2014 à 10:11
La PDf est fonction de l'ouverture, de la distance du sujet et de la focale utilisée (et encore de la taille de la surface sensible (capteur de l'APN) mais inutile de compliquer celle-ci restant la même)
Personne ne parle de faire la mise au point à 1 M
Voir mes copies d'écran
Modifié par Banzaiii le 29/09/2014 10:16
dd57
 Posté le 29/09/2014 à 11:18
re
Avant d'écrire <<C'est exactement le contraire>>, je pense que tu aurais dû lire ( et la comprendre ) toute la phrase.
Maintenant, cela ne me gêne absolument pas que tu ailles prendre des photos à f22 dans une église.
Pour moi, les réglages ne sont qu'une solution au problème, et je pense que l'on peut faire des photos à f4 de nuit ou a l'int. .
Projection sur le pont Vauban à Strasbourg - f4, 0.30s et 1600 iso ( pied ) ( clic D pour en plus grand )
a+
Banzaiii
 Posté le 29/09/2014 à 11:32
Si tu es content de cette photo c'est le principal ..
flober
 Posté le 29/09/2014 à 11:45
Bonjour.
Il avait pourtant simplement demandé conseil:
conclusion pas de solution au problème.
Modifié par flober le 29/09/2014 12:12
w36xb2w
 Posté le 29/09/2014 à 13:19
Le souci de la réponse est que chaque modèle offre des réglages plus ou moins sophistiqués , le mien n'ouvre pas plus que F3.5 d'où mon message.
Si j'avais un Appareil de Pro, bien sur je donnerais d'autres conseils
Avec canon le format Raw ( CR2) lui permet de modifier la photo via un bon logiciel et surtout si il sait s'en servir
http://camerasim.com/
http://camerasim.com/camera-simulator/
fab@pca
 Posté le 30/09/2014 à 21:03
Merci pour tous vos conseils. Grâce à vous j'ai réussi à réaliser ma photo. Elle aurait pu être un peu plus nette mais c'est un très bon début. Voici juste une aperçu
Valable jusqu'au 04 Décembre
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
29,90 €Routeur TP-Link Archer C6 Gigabit et Wifi double bande AC à 29,90 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une vente flash sur le routeur TP-Link Archer C6 qui passe à 29,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce routeur dispose de 5 ports Ethernet Gigabit, du WiFi 802.11 AC sur 2 bandes (délivre des débits combinés allant jusqu’à 1.2Gbps). Vous pouvez le convertir en point d'accès pour partager votre réseau filaire avec d'autres appareils WiFi.
79,90 €Souris gamer sans fil Logitech G502 Lightspeed à 79,90 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon propose actuellement la souris gamer Logitech G502 Lightspeed 79,90 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs autour de 100 €. Cette souris utilise la technologie sans fil Lightspeed pour une performance sans aucun temps de latence, possède un capteur HERO 16 000 dpi et dispose de 11 boutons que vous pouvez programmer et d'un éclairage RVB personnalisable avec jusqu'à 16,8 millions de couleurs.
convertisseur pour camescope canon
Réglage pour VLC
CD d'installation pour Canon G11
cartouche compatible ou origine pour canon ?
réglage pour encodage xvid
Choix d'Objectif pour un Canon EOS 550D ?
Cherche pilote Canon powershotG2 pour VISTA
aide pour réglage saphire ati hd 4890 1 go gddr5
réglage ciseau nerovision pour couper pubs films
pilote pour Canon PowerShot A60
Plus de sujets relatifs à Réglage Canon pour cliché ciné
