 réglage fenêtre sous IE7-Vista ultimat impossible
gawin8
  Posté le 23/12/2007 @ 15:40
Bonjour à tous & à toutes,
Pour des raisons x (lenteur de connexion entre autre), j'ai réinstallé Vista
Mais depuis dès que je clique sur Internet explorer (sigle sur la barre lancement rapide) la fenêtre qui s'affiche n'est pas en entière
Malgré plusieures recherches dans les blogs je n'ai pas trouvé de solution
Y a t'il une bonne Âme charitable pour me venir en aide
A l'avance merci à tous car c'est non seulement désagréable d'agrandir à chaque fois que j'ouvre une page mais pas normal
f060ges
 Posté le 23/12/2007 à 16:33
Essayer ceci: remettre la taille souhaitée en étirant à partir du coin droit en bas, puis faire fermer par fichier fermer
attention cela fonctionne avec une seule fenetre ouverte, bien fermer les autres
Modifié par f060ges le 23/12/2007 17:16
gawin8
 Posté le 23/12/2007 à 17:08
f060ges a écrit :
attention cela fonctionne avec une seule fenetre ouvert, bien fermer lae autres
Bonsoir f060ges
merci de ta réponse mais j'ai beau étirer à partir du coin en bas à gauche et passer par _ fichier_fermer l'onglet ou fichier_quitter (tout en aynat ouvert qu'une seule page) dès que je re-clique su l'onglet IE la page d'acceuil (entre autre Alice) ne s'affiche pas dans sa totalité comme avant; je dois aller en haut à gache en le le - et le x pour agrandir normalement la page
Si tu as une autre solution je suis preneur
Merci encore de ton aide
gawin8
f060ges
 Posté le 23/12/2007 à 17:19
re
tu me parles du coin gauche !! je disais le droit en bas
1 seule fenetre 1 seul onglet ?
Bizarre moi cela fonctionne à tous les coups
Modifié par f060ges le 23/12/2007 17:20
f060ges
 Posté le 23/12/2007 à 17:24
je vais etre plus précis, tu deplaces ta fenetre en haut à gauche de l'écran , puis tu etires la fenetre par le coin bas droit avec 1 seul onglet ouvert et une seule fenetre
Ensuite fichier quitter
et pas autre chose
Modifié par f060ges le 23/12/2007 17:27
gawin8
 Posté le 23/12/2007 à 17:36
et pas autre chose
Ok je me suis trompé je voulais dire àen bas à droite - mais avec ta 2ème solution : déplacer en haut à gauche et étirer par le coin bas droit - puis fichier / quitter - quand je clques sur IE dans landement rapide c'est la même chose, je ne parviens pas à avoir la bonne dimension
279,90 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 (5G, 120Hz, Snapdragon 870, 8Go/256 Go) à 279,90 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Xiaomi propose le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Poco F3 à 279,90 € avec le code POCOF3 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 370 €. Cet excellent smartphone possède un grand écran de 6.67 pouces FHD+ (2400x1080) AMOLED à 120 Hz. Il est équipé d'un processeur 8 coeurs Snapdragon 870, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. Il offre la 5G (compatible 4G, 3G et 2G), le Bluetooth 5.1, le NFC et le WiFi 6. Il possède une triple caméra 48 MP. Sa batterie longue durée de de 4520 mAh est compatible avec la charge rapide 33W. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche Xiaomi.
69,99 €Barre de son Hisense HS214 (caisson basses intégré, Dolby Audio, HDMI ARC, Bluetooth) à 69,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son Hisense HS214 qui passe à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 99 €. La HS214 intègre un caisson de basse directement dans la barre et possède une connectique complète HDMI ARC, optique, coaxiale, jack et la connexion Bluetooth. Il est possible d'ajuster le niveau du son grâce aux 3 effets fournies (mode Film, Musique et Actualité).
349,99 €Portable 14 pouces Lenovo IdeaPad 3 (FHD, Celeron, 8Go, SSD 256Go) à 349,99 €
Fnac fait une belle promotion sur le PC portable 14 pouces Lenovo IdeaPad 3 14IGL05 qui passe à 349,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 449 €. Ce portable possède un écran 14 pouces FHD (1920x1080) antireflet, un processeur Intel Celeron N4020, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.2 sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10S que vous pouvez gratuitement passer à Windows 10 Famille (puis Windows 11). Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet et que vous pourrez emmener partout avec vous.
impossible de detecter un reseau wifi sous vista a ec un mini compaq
impossible de réduire ma partition principale sous Vista
Arrêt impossible sous Vista (PC fixe)
Démarrage impossible Sony Vaio sous Windows Vista
Taille/fenêtre ingérable sous Vista et Firefox.
Connexion impossible Freebox sous Vista
supprimer la fenêtre Winamp sous Vista
Reglage connexion internet sous vista
imprimante impossible à réinstaller sous vista
impossible renommer dossier sous vista
Plus de sujets relatifs à réglage fenêtre sous IE7-Vista ultimat impossible
